R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
Re: R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
- Danke erhalten: 18 Mal
@UliZE40: dann reklamier ich also daß das mit dem Ladetimer nicht richtig funktioniert, oder? Timer gestellt und wacht nicht auf obwohl Strom anliegt.
Dann wird das EVC-Update gemacht das auch für die Akkuheizung zuständig ist?
Renault halt, muß man nicht verstehen.
Intens R90 Z.E.40 seit 12/17, Q210 03/2014-12/2017
- Danke erhalten: 21 Mal
Gibt es eine ladeleistung
Bei der die Akku Temperatur mehr wird bevor eine Kühlung einsetzt
Gruß Marc
Gruß Marc
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Die Kühlung setzt erst bei gemessenen 29°C auf einem Zellblock ein.
Jeder Ladevorgang wärmt den Akku von sich aus. Auch ohne Zusatzheizung. Bei 22 kW merkt man das deutlich und selbst im Winter sollte man dadurch alleine 10°C Temperaturanstieg während des Ladevorgangs beobachten.
Heisst wenn man im Winter nach einer längeren Fahrt mit über 20 °C an die 22 kW Ladestation fährt wird irgendwann die Akkukühlung anspringen. Im Sommer sowieso. An 11 kW ist dies bereits deutlich seltener.
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Kann mir jemand bestätigen ob es dieses Update auch für eine Q90 gibt? - Theoretisch sollte dies schon so sein, ist ja eigentlich nur ein anderer Motor, oder? Wenn der Akku bis 18°C aufgezeigt wird, wäre das ja optimal!UliZE40 hat geschrieben:Seit gestern hab ich die neuste EVC-Softwareversion bei meiner R90 drauf: 26/001/0204/0AB0.
der aktuelle EVC meiner Q90: 25/001/0204/0A70
Das Auto war vor zwei Monaten zur Inspektion dort, zu diesem Zeitpunkt war das Update ja schon vorhanden. Mal gespannt, ob die dafür was verlangen. Falls ja, würde ich das als unverschämt bezeichnen und die haben mich dort zum letzen mal gesehen.
Als mich vorhin der Händler nach dem Grund für den Termin fragte, sagte ich dass ih ein EVC Update möchte. Ich schätze das werde ich dann demnächst in den oben genannten Grund umändern müssenUliZE40 hat geschrieben:Nein, da muss man immer hinterher sein und/oder konkrete Mängel benennen. Für das EVC-Update z. B. dass die ZOE an der abgeschalteten Ladestation einschläft und nicht wieder selber aufwacht wenn wieder Strom anliegt. Computer und Autowerkstätten...
Ich schätze die internen Strukturen dort als ziemlich veraltet und starr ein. Vermutlich werden die damit auch nichts anfangen können. Leider erst nen Termin für Anfang Januar bekommen. Wäre optimal gewesen, wenn ich das für nen Kurzbesuch demnächst in der Schweiz schon gehabt hätte.
Aber ich denke durch Änderungen über ddt4all lässt sich dies nicht selbst abändern. Zumindest lassen die Screenshots, die ich gesehen habe, nicht darauf schließen.
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Danke, so geht es dann einfacher.UliZE40 hat geschrieben:Nenn doch einfach Actis 45387 als Maßnahme.
Da hat die Werkstatt gleich was im System zu gucken und eine genaue Anleitung von Renault was zu tun ist.
Wie kommt man denn an die Codes ?
Irgendwo ablesbar?
Gruss
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Twingo e-tech. Bj. 12.2022
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1263
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2572
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 889
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
Alle Details zu MG Software Updates
Antworten: 10von Apial » So 17. Dez 2023, 21:56 » in MG - modellübergreifend - 10
- 2712
Letzter Beitrag von Apial
Do 11. Apr 2024, 19:22
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 681
Letzter Beitrag von diesel89434
