R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
Re: R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Nö, nur der Hecklüfter läuft schneller Du wirst weiterhin deine 1,5kW Intervalle am Kick sehen, richtig?steiner hat geschrieben: Ist die Zoe so schlau das sie bei erwarteter 22 kW schneller heizt wie bei erwarteter 11 kW ?
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Hallo, ups, habe ich gar nicht geschaut.Lewis hat geschrieben:Nö, nur der Hecklüfter läuft schneller Du wirst weiterhin deine 1,5kW Intervalle am Kick sehen, richtig?steiner hat geschrieben: Ist die Zoe so schlau das sie bei erwarteter 22 kW schneller heizt wie bei erwarteter 11 kW ?
Gruss
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Twingo e-tech. Bj. 12.2022
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Morgen,
Die sehr bescheidene Akku-Heizung von 2 Grad in 45 Minuten, die steiner gesehen hat, ist wohl nur erzeugt vom Gebläse im Akkumulatorpack, da es nur eine Leistung von etwa 150 W während 45 Minuten entspricht, was gerade die Leistung von so einem Luftgebläse sein kann.
Man kan sich fragen, om der Elektromotor(wahrscheinlich 12 V) sitzt ausserhalb Akkumulatorpack oder innen darin in der Kiste? Ob ausserhalb, wohl einfacher zu auswechseln wenn kaputt.
Gibt es eine Ersatzteilliste für Zoé?
Dann könnte man möglicherweise sehen was für Leistung, Spannung der "Hecklüfter" hat also das Gebläse im Akkumulatorpack.
Weiter könnte man sehen was für Leistung, Spannung das PTC Elektro-Heiz-Element Akkumulatorpack hat.
Kann man die Akku-Temperatur im Zoé 41 kWh sehen, ohne Spezialgeräte?
(In Nissan Leaf geht es nicht, da gibt es nur eine Temperaturinstrument ohne Temperaturangabe)
Gruss
Gruss
Zuletzt geändert von Haralt am Mo 26. Nov 2018, 09:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ist ein OBD Stecker und ein Smartphone/Tablet Spezialgerät?
Im Auto direkt ist es beim Zoe nicht ablesbar.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Die Heizleistung hängt wohl wie die Lüfterdrehzahl vom Pilotsignal ab. Bei 16A ist sind es nur ein paar Grad pro Stunde.
Man darf auch nicht vergessen dass der Großteil der zugeführten Wärme über das Gehäuse verloren geht. Da ist ja nix isoliert.
Kann man sich ansehen wenn man die ZOE mit warmen Akku einfach bei Frost abstellt wie die Temperatur abfällt.
Ausserdem kann man den Akku auch kalt noch einigermaßen mit 11 kW laden.
An 22 kW beschleunigt die Akkuheizung die Ladung eines kalten Akkus mit dem aktuellen EVC-Update jedenfalls spürbar.
Hallo!
Ja, klar ist es so, dass das Akkumulatorpack sich abkühlt, wenn Zoé abgestellt ist, und wenn die Aussentemperatur niedriger ist als die Akkumulatorpack-Temperatur.
Und klar ist Akkumulatorpack nicht wärmegedämt.
Es wäre interessant bei abgestelltem Zoé die Akku-Abkühlungskurve für Zoé 41-kWh-Akku zu haben.
Die Akku-Temperaturfall pro Zeit ist aber von Temperaturdifferenz(Aku-temp. - Aussentemp) abhängig.
Man müsste dann für jeden Zeitpunkt, etwa jede Stunde, erfassen:
Zeitpunkt, Akku-temp., Aussentemp.
Ich denke es reicht etwa während 5 Stunden so eine Probe zu machen.
Dann hätte man den Wärmedurchgangskoeffizient für Wärme vom Akku-Pack an die Umgebung, bei stillstehendem Zoé.
(Lassen wir die Windgeschwindigkeit bei stillstehendem Zoé weg. )
Dann soll klar, der Zoé nicht am Ladegerät angeschlossen sein, damit er nicht den Akku heizt oder kühlt.
Vielleicht hat ein Forumsmitglied dies schon gemacht? Ich habe leider keinen Zoé 41-kWh, auch nicht die mit kleiner 22 kWh-Akku.
Gruss
Gruss
Zuletzt geändert von Haralt am Mo 26. Nov 2018, 11:58, insgesamt 2-mal geändert.
Ja, mach doch mal. Ist ja kein Problem. Geht z. B. mit ZOEdisplay. Wenn man ein Board mit SD-Slot und das entsprechend ergänzt kann man sich auch einen prima Logger damit bauen. Mit Erichs ESP-Plattform demächst auch via MQTT und WLAN.
Das Problem ist nur, dass die ZOE ggf. einschläft und den Bus abschaltet wenn man nicht lädt oder vorklimatisiert. Muss dann eben regelmäßig manuell geweckt werden.
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich kenne es ja eh vom IONIQ.Jens.P hat geschrieben:Ob das im Kona ordentlich ist, nämlich den Akku immer auf 20 Grad zu halten, steht noch aus...Twizyflu hat geschrieben:Luft alleine kann keine Wunder wirken. Da braucht es ein ordentliches Flüssigthermalmanagement
Und ich kann mit Luft und 1,5kW Leistung dem Soul-Akku stündlich 10 Grad zuführen...
Aber bei einer kalten Batterie - 300 kg davon sicher 2/3 Zellen - wie soll das gut gehen?
28 kWh sind eben keine NCM622 41 kWh mit höherem Innenwiderstand.
Es spielt auch keine Rolle.
Soul lädt brav. Zoe nicht (Winter wenn kalte Zellen).
Und nur darum gehts...
Für dich eben nicht! Das Thema heißt hier R90/Q90.
Der Zoe lädt auch im Winter bei kalten Zellen brav und angemessen schnell, wenn man seinen Akku kennt.
Das weist du ganz genau. Hauptsache mal wieder Zoe bashen.
“Und nur darum gehts...“ bei dir.
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Meine Akku- Luft Heizung ist nicht Serie, die habe ich verbaut.Twizyflu hat geschrieben:Ich kenne es ja eh vom IONIQ.
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1267
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2603
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 896
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
Alle Details zu MG Software Updates
Antworten: 10von Apial » So 17. Dez 2023, 21:56 » in MG - modellübergreifend - 10
- 2755
Letzter Beitrag von Apial
Do 11. Apr 2024, 19:22
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 682
Letzter Beitrag von diesel89434
