R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
Re: R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
Ist nun eigentlich geklärt ob diese Temperierung (Heizung wäre wohl geschmeichelt) nun an 400V oder 12V hängt?
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
novalek
Messtechnisch tut sich beim R90 am Ladekabel und der Temperaturlage um 2°C garnix.UliZE40 hat geschrieben: da der Batterieklimaaufbau bei beiden identisch ist.
Andererseits 7 °C für'n Akku bringen nichts, ab +20°C reden wir mal drüber.
Es beißt sich halt alles.
Wollte man die Akkuwärme nach der Fahrt per Ladekabel auf etwa gleicher Höhe halten, ginge der Strom von der 12Volt-Batterie ab, die gleichzeitig von Fahr-Akku geladen werden müßte, der also somit auch teilweise entladen wird (per Daumen 1-2kWh) - und man will ja schnellsten laden und ladezyklenmäßig nicht übertreiben.
Die sauberste Lösung wäre ein extra Kabelstrang mit 230V/12V-Gleichrichter und Trennrelais zum 12Volt-PTC-Vorheiz&Lüftersystem, eingeschaltet per Benutzeroption "nach Ladeende Wärme halten!".
- Danke erhalten: 446 Mal
Der R90 hats nicht - hier wird Renault wohl auch deshalb dran sparen weil die 22 kW Ladeleistung hat man sowieso bald.
Da die Q90 aber ohnehin selten die 40 kW+ überschreitet (AC Ladeleistung, nicht DC Ladeleistung, welche natürlich geringer ist) ist es hier wohl klar, dass sie deshalb eher sowas einbauen um das möglichst auszugleichen - was mMn nicht gelingt - wir sehen ja was passiert ist.
Im Schnitt kann man sagen, dass bis 50% SOC der Q90 schneller lädt als R90 - dafür aber etwas mehr verbraucht.
Muss jeder selbst wissen was er will.
Es geht hier nicht um Schnellladung sondern um eine beworbene Funktion.
Wenn die Heizung den Akku am Strom angeschlossen auf 10°C heizt wäre damit schon viel (Reichweite) gewonnen.
https://www.renault.de/modellpalette/re ... weite.html
Nutzen Sie die Möglichkeiten, bevor Sie losfahren
5.1) Batterievorklimatisierung
Die neue Z.E. 40 Batterie des Renault ZOE besitzt eine Einrichtung zur Vorwärmung unter kalten Witterungsbedingungen. Diese Funktion erwärmt die Batterie Ihres Renault ZOE und kann sie bei Bedarf auch abkühlen. Das System sorgt beim Fahren automatisch für eine optimale Batterietemperatur.
5.2) Vorklimatisierung
Mit der Vorklimatisierung des Fahrgastraums können Sie die Heizung oder Kühlung einschalten, während Ihr Renault ZOE noch aufgeladen wird. Auf diese Weise wird die für den Temperaturkomfort benötigte Energie nicht der Antriebsbatterie, sondern der Ladequelle entzogen.
novalek
Ich hatte doch relativ genau beschrieben, woher die Heizung ihren Saft bekäme, auch wenn das Ladekabel dran ist. Letztendlich aus dem Fahr-Akku und nicht aus dem Ladekabel. Es gibt nur die 12Volt-Versorgung für die Komponenten.UliZE40 hat geschrieben:Wenn die Heizung den Akku am Strom angeschlossen auf 10°C heizt wäre damit schon viel (Reichweite) gewonnen
Und gerade am letzten Ende 80% SoC aufwärts "kostet" Laden extrem Zeit im Kontrast zum Heizleistungsverbrauch.
Zuletzt geändert von novalek am Mo 20. Nov 2017, 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wobei der Fahrakku ja während dessen nachgeladen werden könnte, wenn das Ladekabel steckt?
Sobald die Heizung mehr beschleunigt als das nachladen der entnahme dauert ist die Bilanz positiv.
Tesla macht es ja nicht anders und hat dafür gleich noch einen "Schalter" ins Auto gebaut. (Range Mode), mit dem man entscheiden kann ob mit Stromverbrauch aus dem Akku unterwegs den Akku heizen möchte oder nicht.
novalek
Das ist ja auch in Ordnung, wenn's den Schalter gäbe - zusätzlich wäre nach/während des Ladevorgangs der Extra-Strompfad für die Standby-Wärmehaltung sinnig.Tho hat geschrieben:Tesla macht es ja nicht anders und hat dafür gleich noch einen "Schalter" ins Auto gebaut. (Range Mode), mit dem man entscheiden kann ob mit Stromverbrauch aus dem Akku unterwegs den Akku heizen möchte oder nicht.
Der Lader speist den 400V-Kreis an dem auch die Batterie hängt. Der DCDC-Wandler speist den 14V-Kreis an dem auch der Bleiakku hängt aus dem 400V-Kreis. Solange das Fahrzeug am Netz hängt und von der Ladestation Energie anfordert wird somit das Fahrzeug vollständig vom Netz gespeist. Und natürlich könnte man somit auch mit einem 14V-PTC relativ problemlos bis ca. 2kW heizen. Der DCDC-Wandler schafft in Summe bis zu 3kW.
novalek
Obwohl das Thema für 4 Monate in 2016/17 ausgiebig beackert wurde, nur soviel....UliZE40 hat geschrieben:Und natürlich könnte man somit auch mit einem 14V-PTC relativ problemlos bis ca. 2kW heizen. Der DCDC-Wandler schafft in Summe bis zu 3kW.
Bei aktuellem Wetter lädt ZOE in der letzten Stunde vor 100% bei kaltem Akku mit maximal 5 kWh (egal ob an 22 oder 11kW), brutto, und gerade hier will man heizen ? Was bleibt denn dann für die Ladung über? Ansicht, auch mit der Lebenszeit-Kalkulation des Herstellers, ein pure Optimierungsrechnung vom Feinsten.
Und guck'st unten auf die 3 3/4 Stunden Ladezeit - in Worten Dreistunden und 45 Minuten für 8,2kWh. Natürlich zeige ich auch die Akku-Vorheizung, nämlich dann, wenn man einschließlich gestecktem Ladekabel bei tiefen Temperaturen das Auto zu einem bestimmten Zeitpunkt im Innenraum beheizen läßt. Hier beginnt die Akku-Vorheizung 2 Stunden vor dem Endzeitpunkt der Vorkonditionierung des Innenraumes.
- Innenklima auf 8:30 Uhr; bei 3°C wird ab 5.45 Uhr der Akku geheizt.
- vorheiz-3C.JPG (7.02 KiB) 1918 mal betrachtet
Zuletzt geändert von novalek am Mo 20. Nov 2017, 18:46, insgesamt 2-mal geändert.
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1267
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2603
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 896
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
Alle Details zu MG Software Updates
Antworten: 10von Apial » So 17. Dez 2023, 21:56 » in MG - modellübergreifend - 10
- 2755
Letzter Beitrag von Apial
Do 11. Apr 2024, 19:22
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 682
Letzter Beitrag von diesel89434
