R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
Re: R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich dachte hinten befindet sich der Verdampfer oder wie das heißt?
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Ne schon in Ordnung
Es ändert ja sowieso nix...
Kalte Batterie -> Ladung mies
Zwei drei Grundregeln und es ist zumindest ein Kompromiss.
Ist doch müssig sich über physikalisch/chemische Gesetzmäßigkeiten derartig auszulassen.
Bei niedrigen Temperaturen ist die Beweglichkeit von Teilchen (Atome/Ionen et c.) geringer.
Beim Li-Ionen-Akku werden beim Laden und Entladen Lithium-Ionen (die sind ziemlich groß) von Anode zu Kathode und zurück hin und her bewegt.
Wenn es kälter ist geht das eben langsamer.
Weiße ZOE Q210 -zen Bj.2014 mit 41 kW Akku;13 -14kW/100km (Sommer); 15-21 kW/100km (Winter)
Das ist klar aber das ist nicht bei jedem Akku so ausgeprägt
Wir brauchen eine praxistreue Ladekurve
Die haben die User hier fleißig schon lange hervorgebracht
Darum ist es nur wichtig, Tipps zu geben, wie wir uns am besten helfen können in den kalten Wochen, wo es eventuell etwas mühsamer werden könnte
novalek
Außentemperatur leicht unter 0°C. Ist ZOE intelligent und sagt sich bei strammem Minus wäre Vorheizen des Akkus unsinnig ?
Bild zeigt ca. 500 Watt ?Vorheizung? ab 2.30 Uhr.
Es fehlt eine glasklare Aussage vom Kfz-Hersteller, wann Vorheizung, wann nicht, bei welcher Fahrzeugart - mit Geheimniskrämerei kommt Renault nicht weiter !
Oder wissen die es selbst nicht mal, sondern nur ein Softwarespezi im Irgendwo?
- Dateianhänge
- vorx.JPG (8.98 KiB) 1426 mal betrachtet
geht ja zum Glück wieder rauf mit dem Temperaturen. Die letzte Zeit war im Q210 echt anstregend. Bei -5°C Akkutemp und 91% SoC wurden mit dann 900W max. Ladeleistung angezeigt. Verweigert der ZE40 dann komplett?
Im prinzip müsste die 500W bei angeschlossenem Strom bei unter 0 komplett durch laufen.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Der R90 verweigert nie, der macht sein Heizung an und lädt auf 100%. Der Q210 hat bei 95% verweigert.
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1249
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2523
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 879
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
Alle Details zu MG Software Updates
Antworten: 10von Apial » So 17. Dez 2023, 21:56 » in MG - modellübergreifend - 10
- 2631
Letzter Beitrag von Apial
Do 11. Apr 2024, 19:22
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 670
Letzter Beitrag von diesel89434
