R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
Re: R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
- Danke erhalten: 446 Mal
Habe niemanden diesem Vorwurf gemacht?UliZE40 hat geschrieben:Ja, hat jemand was anderes behauptet?
Aber Achtung: Das Bild ist eben von der alten ZOE und stimmt daher nicht ganz für x90.
Bei der neuen ZOE wird es wohl eine Kombination von beiden sein. Je ein 14V PTC Modul für Innenraum und Batterie.
Innenraum über Stufenschaltung, Batterie wahrscheinlich nur an/aus (mit Temperaturregelung).
Genaueres ist noch zu erforschen.
War mir nur selbst nicht ganz sicher.
Beim ZE40... weiß ich nur fix vom Battery Heater für R90 und Q90.
novalek
Seit der neuen 10er Firmware gibt es bei Frost auch kein wärmepumpenmäßiges Heiz-Problem mehr.
Zudem macht er einfach das, was ich auch möchte, nämlich des Nachts den Akku auf 10°C vorheizen.
Wie, noch mal beschrieben, das Ladekabel jede Nacht ranstecken und die kalendarische Programmierung per LADE-Zeit z.B. 2.30 Uhr bis 24oo Uhr einschalten. Das Verfahren ist sicherlich für den Sommer auch wählbar, weil Vorkühlen brächte auch was.
- Dateianhänge
- Vorheizen ab 2.30 Uhr, Mittelwert 300-500 Watt.
- Vorglühen-3.jpg (7.09 KiB) 1305 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 483 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
verstehe, also für den Fall, dass man Langstrecke fährt und dann schnell wieder laden möchte bietet es sich ja an, den Akku beim losfahren schon warm zu haben. Da ist er dann schon beim ersten Nachladen auf >20°C und kann schnell geladen werden.UliZE40 hat geschrieben:Wozu willst du dann die Batterie heizen???
Die Heizung braucht man nur um die Batterie schneller laden zu können.
Zur Frage von JuGoing: Dan wird wohl auch der Innenraum geheizt, hab aber noch probiert, was passiert, wenn man den Temperaturregler auf "min" stellt.
Frank
____________________________________________
VW e-up 2021 und Kona electric 64kWh 2020
novalek
Dachte eigentlich, es wäre hinlänglich bekannt, daß ein gefrosteter Akku 50% der normalen Reisestrecke bringt.UliZE40 hat geschrieben:Wozu willst du dann die Batterie heizen?
Also R90 = 190-200 km. Wer mehr wissen möchte, einfach 12 Monate zurück blättern. Mit +10°C Akku sind es erwartungsgemäß eben 290km.
Aus dem Dilemma kommt man nicht heraus, wenn man tagsüber in Stadtregionen 13 km fährt, 15 Ḿinuten steht, 20 km fährt, 10 Minuten pausiert usw. Das heizt den Akku bei Frost nicht, es bleibt im Bereich von 2-4 °C. Und wollte man so ein kaltes Etwas dann noch an 22kW laden wollen, Prost Mahlzeit.
Genauer gesagt sind es mindestens genau 290,875km wenn man nur blauen Qualitätsstrom verheizt und das Handschuhfach ganztägig in der Waschstraße geöffnet hat.
@plexi32 Ja, allerdings dran denken dass der Heizstrom auch Geld kostet und der 40kW Akku während einer weitestgehend kapazitätsausnutzenden Fahrt ("Langstrecke") quasi immer Ladewohlfühltemperatur erreicht.
Spaß muss auch in einer ernsten Diskussion sein
UliZE40 hat geschrieben:Genauer gesagt sind es mindestens genau 290,875km wenn man nur blauen Qualitätsstrom verheizt und das Handschuhfach ganztägig in der Waschstraße geöffnet hat.
Toyota Prius 3 Plug In
Jeep Wrangler YJ, nicht mehr da
Mercedes Benz W124 E230, Wochenend- und Schönwetterfahrzeug
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1249
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2519
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 878
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
Alle Details zu MG Software Updates
Antworten: 10von Apial » So 17. Dez 2023, 21:56 » in MG - modellübergreifend - 10
- 2627
Letzter Beitrag von Apial
Do 11. Apr 2024, 19:22
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 670
Letzter Beitrag von diesel89434
