R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
Re: R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Doch die "Spikes" sind echt.
Die werden über den präzisen Abstand zwischen den S0-Impulsen berechnet und entsprechen exakt der auf dem Zähler angezeigten momentanen Leistungsaufnahme. Wenn man aber nur die Impulse selbst zählt (wie vermutlich in deinem Fall) bekommt man eben nur den Mittelwert über ein Intervall. Bei mir beträgt die Intervalllänge exakt eine Minute.
Und die pulsartige Leistungsaufnahme (mit zusätzlichem enormen Blindleistungsanteil) ist auch genau das Problem warum die Heizungsfunktion nicht so schnell und eindeutig aufgefallen ist. Zudem gibt es Zähler mit unterschiedlicher Auflösung und Präzision.
Wenn man etwas misst sollte man sich schon vorher genau überlegen was man denn da macht und wie groß der Messfehler sein könnte. Denn wie sagt man so schön: Wer viel misst misst Mist.
Generell:
Auf deinen Graphen kann man leider nicht viel erkennen, da die Auflösung zu grob ist und zudem auch sämtliche Einheiten fehlen.
Generell:
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Mein Soul ist Laternenparker. Geringste Akkutemperatur war bisher 1°C und die Batterieheizung wurde nicht aktiviert. So ganz habe ich die Bedingungen beim Soul noch nicht durchblickt. Alternativ überlege ich eine "manuelle" Heizung.novalek hat geschrieben:Ich wäre im Nebentest ja mal interessiert ob ein IONIQ oder I3 oder Leaf Vorwärmung überhaupt kann - die werden doch wohl nicht in einen -10°C kalten Akku Leistung prügeln !?
Daher lese ich gespannt hier mit.
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Die Akkuheizung vom Q90/R90 ist nicht Teil des Akkus, sondern separat. Bei Nachrüstung von 22kWh auf 41kWh Batterie wird keine Akkuheizung verbaut, so die Aussage von Renault Anfang 2017.Mike hat geschrieben:Bin gespannt, ob die Q210 Umrüstungen auf den grossen Akku auch eine Heizung haben. Die ist doch beim R90 und Q90 im Akkugehäuse verbaut, oder?
Es gibt hier im Forum Bilder die das Heizmodul zeigen, das im Luftstrom direkt hinter dem Akkulüfter platziert ist.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Da die Vorklimatisierung (egal wie gestartet) ZOE weckt, wird damit bei Bedarf auch die Akkuheizung aktiviert.
Bloß innerhalb von 10 Minuten wirst du dabei bei dem 300kg-Block nichts ausrichten.
Wenn du aber aber Stunden zuvor über die App bzw. API über das „Jetzt laden“-Kommando ZOE aufweckst hat die Akkuheizung auch eine realistische Chance ihre Aufgabe zu erfüllen.
Bist Du sicher? Ich denke die Akkuheizung wird nur aktiviert wenn die ZOE am Kabel hängt, nicht bei jeder Vorklimatisierung. Mir ist auf jeden Fall noch nie etwas diesbezüglich aufgefallen.UliZE40 hat geschrieben:Da die Vorklimatisierung (egal wie gestartet) ZOE weckt, wird damit bei Bedarf auch die Akkuheizung aktiviert.
ca. 1998-2006 Twike 311, Seit Februar 2017 Zoe R90
novalek
Zweck der Übung, Akku-Vorwärmen, nicht Innenraum, den heize ich sowieso per Schlüsselknopf auf.
Brauche einfach mehr als 200 km.
ZOE Akku um 0°C und per Handy-App und Vorkonditionierung geht's wirklich nicht, mit Ladekabel natürlich dran...
Allerdings gemessener Weise, R-Link Vorkonditionierung, dann schaltet die Akku-Heizung Stunden vorher ein.
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1248
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2507
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 871
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
Alle Details zu MG Software Updates
Antworten: 10von Apial » So 17. Dez 2023, 21:56 » in MG - modellübergreifend - 10
- 2609
Letzter Beitrag von Apial
Do 11. Apr 2024, 19:22
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 668
Letzter Beitrag von diesel89434
