R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
Re: R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
- Danke erhalten: 446 Mal
Es hieß von Renault.AT: Ein Marketingfehler.Sebastian hat geschrieben:Ist halt fraglich, ob man damit durchkommt - das Kleingedruckte ist da immer tückisch:joschka hat geschrieben:...anderenfalls ich mich als normaler durchschnitts kunde vorsaetzlich getaeuscht und damit betrogen sehen wuerde ... was wiederum nachbesserung, ruecktritt oder minderung zur folge haette.....renault.de hat geschrieben:Der Inhalt der Website erfolgt ohne irgendeine Gewähr.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
novalek
Genau das müßte irgendwie auch einstellbar sein.joschka hat geschrieben:... zur sinnhaften vorklimatisierung sollte d zoe ja wissen wann man los will...
Egal, hängt der Wagen am Ladekabel oder nicht, man müßte die Vorwärmung (Methode ständig oder per Zeitmarke) abnicken; die Kühlung bliebe fraglos in Eigenregie.
Und letztendlich bleibt noch die Fragestellung, wenn der empfindlichen Batterie die sommerliche Kühlung nicht reicht, ob der dann die Fahrleistung stramm reduziert ... ein ?Deadlock? ... Kühlung braucht Akku-Leistung & Akku-Leistung heizt den Akku zusätzlich auf.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Bei unserer neuen R90 (Deutschland) ging bei einstelligen Temperaturen bei morgendlichen Laden definitiv ein Lüftergeräusch im Heck an.
- Batterie Tom
Also mein Q210 hat definitiv eine aktive Klimakühlung. Ich hatte auch im Sommer nach Schnellfahrt und danach bei 43 kW Ladung nie mehr als 32 Grad Akkutemperatur. Die Kühlung ist so stark, dass beim 43 kW Laden nach Aktivierung die Akkutemperatur nicht nur konstant gehalten, sondern sogar deutlich runtersenkt wird.
Bei meiner Testfahrt mit einem Q90 hatte ich 44 Grad Akkutemperatur und von einer Kühlung hinten war nix zu hören.
Außentemperatur war unter 0 Grad. Vielleicht hat sie sich deshalb nicht zugeschalten. Eine der vielen Fragen.
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
@Batterie Tom
Die Geräusche der Q210 Akku Kühlung ab 29°C Akku Temperatur während des 43kW Schnellladens kann ich bestätigen.
@Tho
Wäre ja ein schlechter Witz wenn Renault bei der Q90 die Akkukühlung hardwaretechnisch wirklich vergessen hätte, aber beim R90 weiterhin verbaut ist.
@Tho
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Aber ihr wisst ja in dem Q90 Fahrbericht nach München ging auch keine Kühlung an
Über 40 Grad wurden die Zellen warm!
https://de-de.facebook.com/notes/pro-ed ... 8708665509
Das da ist gemeint.
Das ist definitiv nicht gut. Und kann auch sicher nicht sein wenn der alte Q210 schon bei 30 Grad oder so anspringt (was gesund ist).
Da ist was verkackt, und zwar ordentlich.
Also, wenn ich mir was baue, nehme ich Datenblatt und Kennlinie des Produktes.
Gucke und sehe offenen Auges: Battery must be charged at operating temperature range 0 ~ 50℃.
An wessen Stiefel klebt denn nun das Etwas ??
http://www.lgchem.com/global/vehicle-ba ... l-PDEB0001
Alt-Produkt-Verhalten mögen anders sein, daß muß man ohnehin bei dem geänderten Ladeverhalten der ZE-40-Akkus schon einräumen wollen.
Ich weiß ja nicht, ob es nicht noch wärmer wurde.
Aber wenn er bei 46 Grad schon drosselt... dann kann da was nicht passen.
Wenn LG meint, dass die Vorgabe so sein muss.
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1249
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2519
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 878
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
Alle Details zu MG Software Updates
Antworten: 10von Apial » So 17. Dez 2023, 21:56 » in MG - modellübergreifend - 10
- 2627
Letzter Beitrag von Apial
Do 11. Apr 2024, 19:22
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 670
Letzter Beitrag von diesel89434
