Leichtbau bringt wohl doch was...
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
MFG
Starmanager
Starmanager
Re: Leichtbau bringt wohl doch was...
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Den Sinn von Leichtbau wird doch niemand ernsthaft in Frage stellen, das ist doch einfache Physik. Insbesondere im Stadtverkehr, wie in dem Artikel richtig steht. Da toppt der i3 den Ioniq, was man konkret am Verbrauch messen kann: http://www.autocar.co.uk/car-news/new-c ... group-test
Rekuperation wird völlig überbewertet, das ist doch nur das geringere Übel im Vergleich zu Bremsen. Wie ist wohl die Energieeffizienz von Rekuperation? 1/3?
Audi etron reserviert
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
In der Stadt sind beide Fahrzeuge, BMW und Hyundai, nach meinen Erfahrungen dermaßen sparsam, dass ein besonderer Leichtbau nicht wirklich relevant erscheint.graefe hat geschrieben:Den Sinn von Leichtbau wird doch niemand ernsthaft in Frage stellen, das ist doch einfache Physik. Insbesondere im Stadtverkehr
Auf Bergstrecken ist der i3 flink wie ein Wiesel bei dank Rekuperation und Leichtgewicht erstaunlicher Sparsamkeit. Da konnte ich den Ioniq noch nicht ausprobieren.
Eine gute Rekuperation ist wichtig, ich weiß aber nicht, wie weit der Akku darunter leidet, wenn das Auto schwerer ist.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4692 Mal
Ob und wie das Gewicht eine Rolle spielt hängt stark von der Fahrweise und der Geschwindigkeit ab. Im besten Wirkungsgrad sind 80% Leistungsrückgewinnung durch Recuperation möglich.
Aber das geht nur zwischen 50 und 80 km/h. (Möglich dass es beim IONIQ höhere Geschwindigkeiten sind.)
Die 1/3 kommen sicher im Stadtverkehr recht gut hin, wobei wenn die Geschwindigkeit 30 km/h nicht überschreitet und sehr oft in der Nähe von Stillstand ist, könnte der zurückgewonnene Wert durchaus noch geringer ausfallen. Die meisten Fahrzeuge Recuperieren unter 5km/h gar nicht mehr und wenn mit unterirdischen Wirkungsgrad.
Daher ist der Leichtbau gerade bei Stop&go Verkehr in höchsten Maße Sinnvoll, und daher der i3 jedem anderen Fahrzeug überlegen.
Überland habe ich so die Erfahrung gemacht, wenn die Bergabfahrt nicht zu stark ist, ein Recuperieren also nicht notwendig eine Wenige kWh oder 0, aber nie Recuperation) kann die gesamte Energie in Bewegung rückgewonnen werden. Ein wenig mehr Luft im Reifen bei hoher Beladung und schon merkt man das Zusätzliche Gewicht auf der Langstrecke gar nicht mehr.
Bei stärkerem Gefälle sollte man aber auch nicht zu schnell segeln, weil man damit die Energie in den Luftwiderstand fließen lässt und damit auch vernichtet. So ab 10% mehr Geschwindigkeit als geplante Reisegeschwindigkeit sollte man Recuperieren und bei 80kmh wie gesagt dann mit 80% Wirkungsgrad. Da macht gute Recuperation dann erst richtig Sinn. In der Stadt schont es die Bremsbeläge und sonst gar nix.
Zuletzt geändert von AbRiNgOi am Di 14. Mär 2017, 08:54, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Segeln ist bekantermaßen am effizientesten, da ja bei jeder Rekuperation Energie verloren geht.
Die Antwort geht aber wohl an der eigentlichen Fragestellung vorbei. In welchem Bereich (hier kann nur die Leistung gemeint sein) ist die Reku also solche am effizientesten.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass geringe Stromstärken - also schwache Rekuperation und auch schwache Beschleunigung - den besseren Wirkungsgrad bringen.wrzlpfrmft hat geschrieben:In welchem Bereich hat die Reku denn den besten Wirkungsgrad? Wenn ich leicht vom Strom gehe oder voll oder im mittleren Bereich?
Bei jedem Stromfluss gibt es Spannungsabfälle an Widerständen
- Innenwiderstand der Batterie
- Wicklungswiderstand des Motors
- Leitungen, Umrichter
Bei hohen Strömen entsteht überall dort Wärme, also Leistungsverluste, die außerdem die Widerstände weiter erhöht. Ich gehe davon aus, dass diese thermischen Effekte für den Wirkungsgrad der Rekuperation am relevantesten sind.
Wenn ich die Wahl habe, rekuperiere ich lieber längere Zeit auf kleinster Stufe - und wie schon geschrieben wurde: noch besser gar nicht, und nutze den Schwung.
Das klappt aber nur bei leeren Straßen, bekannter Strecke und ohne Zeitdruck.
Outlander PHEV - Ioniq 5 seit 05/2023
Mobiltitätsgarantie nach 2 Jahren, was bringt die eigentlich?
Letzter Beitrag von West-Ost « Sa 3. Jun 2023, 23:44Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Sa 3. Jun 2023, 14:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 491
Was bringt die App von Fastned?
Antworten: 8von ophone » Di 27. Jun 2023, 10:37 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 946
Letzter Beitrag von ciccio99
Mi 28. Jun 2023, 09:26
Nachbar's Zoe bringt unser Haus zum Fiepen
Antworten: 33von a20eac1d » Sa 16. Sep 2023, 18:04 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 33
- 3249
Letzter Beitrag von Forenfux78
Di 16. Jan 2024, 08:35
Bringt Vorheizen mit angestecktem Ladekabel etwas?
Antworten: 13von afuerst » Do 11. Jan 2024, 20:38 » in Enyaq iV - Batterie, Reichweite - 13
- 1918
Letzter Beitrag von Dvd3500
Mo 15. Jan 2024, 12:14
