Tabelle über Leistung und Geschwindigkeit
Re: Tabelle über Leistung und Geschwindigkeit
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Einige Zahlen würde ich gerne hinterfragen:
Fahrzuegmasse ist ohne Fahrer gemessen, oder? Warum beim Golf und IONIQ gleich?
Reifen Rollwiderstandskoeffizient, vor der Frage eine Tabelle: Und daher die Frage: Welchen Winterreifen mit Label B kennst Du?
Der Wirkungsgrad der Motoren kommt mir etwas zu konstant vor, betrachtet man das Wirkungsgrad Kennfeld einer Synchronmaschine allgemein: Daher die Frage: wo hast Du die tollen Wirkungsgrade her?
Trotzdem eine nette Tabelle... Wenn Du das in dieses Excel klopfst kommen die gleichen Werte raus, und alle können ihre eigenen Daten eintragen. Auch findet bei dir der Unterschiedliche Luftwiderstand in Abhängigkeit der Lufttemperatur keinen Eingang in Deine Berechnung..
Dieses Excel berechnet dann die optimle Geschwindigkeit bei unterschiedlichen Ladeleistungen. Also die Geschwindigkeit bei der wenn man schneller fahren würde, mehr Zeit an der LAdesäule verlohren geht als beim schneller Fahren eingespart wurde, aber wenn man langsamer fährt man weniger Ladezeit einspart als man Zeit beim Fahren verliert. Das ergibt dann im Bild unten das Maximum an der Reisegeschwindigkeit. Um nuun Sommer und Winter zu unterscheiden muss man nur die Dichte der Luft laut Tabelle eingeben, den Rollwiderstand seines Winterreifens laut Label eintragen und gegebenenfalls den Wirkungsgrad der Batterie bei niedrigen Temperaturen anpassen....
- Dateianhänge
- widerstand2.xlsx
- (22.24 KiB) 127-mal heruntergeladen
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Wenn die Zahlen aus dem Kennfeld stimmen, würde sich dann nicht ein Getriebe lohnen? Das erklärt übrigens auch, warum Elektroautos im Vergleich zu Verbrennern bei hohen Geschwindigkeiten der Verbrauch relativ weniger besser ist als bei niedrigeren Geschwindigkeiten - bei einem Verbrenner wird der Wirkungsgrad des Motors immer besser, je schneller man fährt (zumindest bis knapp vor der Höchstgeschwindigkeit).
- Danke erhalten: 30 Mal
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
Ein mehrstufiges Getriebe ist beim Verbrenner zunächst einmal nötig da Drehzahlbereich und Drehmomentverlauf prinzipbedingt sehr eingeschränkt sind. Ich würde auch angesichts Wirkungsgraden zwischen 35% und 10% eher davon sprechen dass die Wirkungsgrad bei Verbrennern bei niedrigeren Geschwindigkeiten noch schlechter wird.Langsam aber stetig hat geschrieben:Wenn die Zahlen aus dem Kennfeld stimmen, würde sich dann nicht ein Getriebe lohnen? Das erklärt übrigens auch, warum Elektroautos im Vergleich zu Verbrennern bei hohen Geschwindigkeiten der Verbrauch relativ weniger besser ist als bei niedrigeren Geschwindigkeiten - bei einem Verbrenner wird der Wirkungsgrad des Motors immer besser, je schneller man fährt (zumindest bis knapp vor der Höchstgeschwindigkeit).
Der Pferdefuß ist dass sie auf die höchsten Leistungen ausgelegt werden müssen - und je höher diese ist desto schlechter werden sie im Teillastbereich des Stadtverkehrs (u.a. deshalb braucht ein Langstreckenfahrzeug in der Stadt so viel mehr als ein Kleinwagen)
Da ein Elekromotor nicht unbedingt ein mehrstufiges Getriebe braucht (ein Getriebe hat es auch) liegt es aus mehreren Gründen nahe auf ein solches zu verzichten:
- es kostet Wirkungsgrad
- es macht das Auto teurer
- es macht das Auto anfälliger, da es verschleißträchtig ist
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ein schaltbares Getriebe - Von der Effizienz her ja. Es bedeutet aber halt auch Aufwand und es müsste eben auch wieder geschaltet werden.Langsam aber stetig hat geschrieben:Wenn die Zahlen aus dem Kennfeld stimmen, würde sich dann nicht ein Getriebe lohnen?
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Gerade die hochgerechneten Reichweiten sehe ich höchst skeptisch. Da scheint jemand brutto- und netto-Werte der Akkus durcheinander geworfen zu haben und beim IONIQ mit der Nettokapazität zu rechnen und beim e-Golf die Bruttokapazität anzusetzen.
Ich gehe davon aus, dass der e-Golf allenfalls genauso weit kommt, wie der IONIQ, insbesondere bei Geschwindigkeiten > 100 km/h.
Zuletzt geändert von umrath am Di 14. Mär 2017, 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
Zero SR/F (seit 3/21)
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
Die Fahrzeit ist mit drin beim Verbrauch auf 100 km!Helfried hat geschrieben:Stehen eh überall die "km/h"-Angaben dabei in den Tabellen und Diagrammen!jo911 hat geschrieben:Ähem, kapier ich nicht! Müßte nicht die Fahrzeit mit eingerechnet werden?
Gruß Rudi
Roller e-max, Twizy, Smart ED, G190 bis 09/17, G300 seit 05/2018, e-UP2 seit 04/2020
Wenn die Nettokapazität beim Golf nur 32 kWh ist, ersetze ich die Reichweitengrafik. Aber Reichweitenrechnungen sind eher abstrakte Rechnungen, die von Randbedingungen ausgehen, die in der Praxis so nicht auftreten.umrath hat geschrieben:Gerade die hochgerechneten Reichweiten sehe ich höchst skeptisch. Da scheint jemand brutto- und netto-Werte der Akkus durcheinander geworfen zu haben und beim IONIQ mit der Nettokapazität zu rechnet und beim e-Golf die Bruttokapazität anzusetzen.
Der Verbrauchsvorteil des Ioniq erschließt sich aus den Tabellen. Verantwortlich sind die geringere Masse & der deutlich bessere cw-Wert bei fast gleicher Querschnittsfläche.
Gruß Rudi
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 728
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Minimale Geschwindigkeit 40 km/h bei Tempomaten - Warum??
Antworten: 5von janolsen » Do 27. Jul 2023, 11:45 » in e-Rifter - Infotainment - 5
- 1218
Letzter Beitrag von dischneider
So 27. Aug 2023, 10:24
Leistung der Klimaanlage
Letzter Beitrag von BennoHoe. « Sa 6. Mai 2023, 09:36Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon chris_ka123 » Mo 1. Mai 2023, 19:29 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1041
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1144
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2326
