Neuer R90 - Ladeverhalten
Re: Neuer R90 - Ladeverhalten
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Beim Q90 ist die Abwärme durch den 43kW-Ladevorgang noch höher und somit springt die Klima vermutlich noch schneller und heftiger an. Dadurch sinkt die Akkutemperatut mutmaßlich noch schneller und das BMS drosselt vorzeitig die Leistung noch stärker als bei 22kW.
Mit großer Wahrscheinlichkeit hast du bei 43kW mit einen Q90 absolut gesehen mehr Energie in der gleichen Zeit getankt wie mit einem 210er. Hab es aber nicht nachgerechnet oder ausprobiert.
Denn nicht die dämliche Prozentanzeige bringt die Reichweite sondern der absolute Energievorrat im Akku.
- Danke erhalten: 446 Mal
Also nach 1 Std. hatte ich knapp 30 kWh (75%) im Akku.
Aber von 15% weg gestartet (!)
Hab die Fotos eh noch (Abholung IONIQ) war damals am Irschenberg Smatrics 43 kW.
Der erste Teil stimmt ganz sicher wie du sagst.
Denn das habe ich sogar mit CanZE geloggt.
Angekommen nach 160 km mit 20% Rest.
Es hatte draußen 20 Grad. Zellen waren auf 30 Grad (!) lt. CanZE.
Sofort ging Lader Lüfter und Batterielüftung an.
Die blieb BIS ZUM ENDE. Also auch bis er gebalanced hatte (wo ich mit Stoppuhr gemessen habe 99% auf 100% 37 min obwohl Anzeige 20 min zeigte bevor sie auf Restzeit --.-- ging) und er ging von 30 Grad auf 19 Grad herunter.
Ich habe mich mal per Mail an Renault DE gewandt. Ich poste, sobald eine Rückmeldung kommt.
Tesla S85 CPO seit August 2018 (ersetzt TM3-Reservierung) / Zoe R90 von 03/17 bis 09/18 / verbrennerfrei
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
- Hat sich bedankt: 1697 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Das BMS drosselt niemals nie die Ladeleistung nur weil der Akku zu kühl gekühlt wird. Dazu müßte der Akku schon auf deutlich unter 15 Grad gekühlt werden. Dieser Fall tritt nicht ein.UliZE40 hat geschrieben:Beim Q90 ist die Abwärme durch den 43kW-Ladevorgang noch höher und somit springt die Klima vermutlich noch schneller und heftiger an. Dadurch sinkt die Akkutemperatut mutmaßlich noch schneller und das BMS drosselt vorzeitig die Leistung noch stärker als bei 22kW.
Das BMS drosselt die Ladeleistung weil die Akkuspannung schon am höchsten Punkt ist (und das eben schon bei unerwartet kleinen SOC Werten), der zur Vermeidung von Zellschädigung nicht überschritten werden darf.
Zur Analyse und graphischen Aufbereitung der Zusammenhänge zwischen Akku-Spannung, Ladeleistung und SOC habe ich hier im Q90 Thread dazu aufgerufen mir die minütlichen CanZE Ladewerte Screenshots zu schicken. Für den R90 würde ich das genauso aufbereiten.
@sirprize
Viel Erfolg beim Anbringen der R90 Thematik.
Das Ladeverhalten des Q90 wurde schon bis nach Frankreich eskaliert, bisher ohne Erfolg.
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Mo 8. Mai 2017, 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Also geht er dann von CC auf CV?
Ich habe das nie verstanden wieso er bei 75% so runterdrosselt, dass es noch gut ne Stunde dauert.
Genau deshalb war ich dahingehend auch schwer enttäuscht
Um genau das nachzuweisen habe ich hier aufgefordert mir minütliche CanZE Ladescreen Screenshots gebeten.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Das stimmt einfach nicht. Guck mal in CanZE wie der Verlauf der Zell- und Batteriegesamtspannung während der Ladung tatsächlich ist.TomTomZoe hat geschrieben:Das BMS drosselt niemals nie die Ladeleistung nur weil der Akku zu kühl gekühlt wird. Dazu müßte der Akku schon auf deutlich unter 15 Grad gekühlt werden. Dieser Fall tritt nicht ein.
Übrigens habe ich heute herausgefunden dass man die Akkukühlung temporär aber wiederholt unterbrechen kann in dem man die Vorklimatisierung über die Fernbedienung startet. Dann ist jeweils für deren Laufzeit Pause mit Akku-Einfrieren und die Ladeleistung bleibt stabil(er). Sobald die Vorklima rum ist schaltet er aber sofort wieder auf Akkuklima um bis...
...sie sich übrigens doch wieder selbst ausschalteten kann: Bei 17°C Durchschnittstemeratur im Akku. Aber ich vermute das dies eher mit den Min/Max-Werten der Zellblöcke zusammenhängt. Darauf habe ich dann aber natürlich nicht so genau geachtet weil ich so überrascht war von der plötzlich einsetzenden Ruhe bei 99% Ladestand. Ich meine kurz vorher wären es minimal 12°C und max. 20°C gewesen. Die Temperaturvorgabe am Verdampfer lautet übrigens wohl wirklich 0°C.
Es könnte zumindest teilweise was dran sein: Ich bin jetzt mal mit einem Logfilter über die CanZE-Logs gegangen und es sieht tatsächlich so aus als ob die HV-Spannung relativ schnell auf ca. 387 V ansteigt und dann dort verharrt. Ich versuche das mal grafisch darzustellen.
Ach was wäre es so schön wen CanZE einfach mal CSV-Dateien für alle gelesenen Werte mitschreiben würde statt diese ganzen Debug-Meldungen...
EDIT: Hier der erste Visualisierungsversuch mit meinem CanZE-Log-Parser. Ja ich weiß die Formatierung ist noch nicht gleich und die Kurven sollten direkt übereinander liegen - ist ein Prototyp:
Naja, also so eine direkte Abhängigkeit mit der Spannung kann man dann doch nicht wirklich erkennen.
Also sind wir nun immer noch nicht schlauer?
Temperatur, Zellspannung, Vorgabe bei xx% SOC = Reduzierung auf xx kW Ladestrom?
Echt ein Mysterium... Was ist mit den Widerständen?
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 677
Letzter Beitrag von diesel89434
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 927
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1049
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 818
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4558
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
