Neuer R90 - Ladeverhalten
Re: Neuer R90 - Ladeverhalten
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Ich habe jetzt auch so einen Dongle und CanZE.
Ich wollte nur Mal kurz den Hut ziehen und meinen Respekt bekunden über das, was hier zusammen getragen wurde.
Ich sehe jetzt, was das für ein Aufwand ist.
Vielen Dank !!
Vielen Dank !!
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich hoffe, dir gefällt auch die Übersetzung.
Sie ist nicht perfekt, ich habe sie blind gemacht und einige andere hier aus der Community haben ebenfalls übersetzt (aber die hatten auch damals ZOEs )
Ich verliere leider den Überblick hier bei den vielen Varianten der ZOE.
Interessiert bin ich am Ladeverhalten der R90 Z.E. 40
Das hier sollte doch der passende Thread sein, oder ?
- Mein Verständnis: die R90 ZE 40 hat keine Akkuheizung ?!
Das Ladeverhalten in Bezug auf Start-SOC und Akkutemperatur wird glaube ich hier dargestellt.
renault-zoe-laden/neuer-r90-ladeverhalt ... 40#p514206
- D.h. je kleiner der SOC beim Anstecken, desto besser wird geladen.
- Es spielt eine Rolle, welche Temperatur der Akku hat, trotzdem gilt das Prinzip aus der Zeile vor dieser.
Wenn das soweit stimmt:
- Was hat der Start-SOC mit der Ladekurve bis sagen wir 85% SOC zu tun ?
- - Also z.B. Laden von 25% auf 85% (+60% )im Vergleich zu Laden von 55% auf 85% (+30%). Braucht die +60% Ladung deutlich weniger als die doppelte Zeit der +30% Ladung ?
Wenn nicht schon vorhanden können wir auch gerne nochmal einen eigenen Thread aufmachen, wo - hoffentlich - kurz und knackig die Fakten zum Ladeverhalten der R90 ZE 40 drin sind.
Ich hätte es jetzt so verstanden, dass die 22 kW eh relativ lange anliegen (wenn sie anliegen).
Das hängt von SOC und Temperatur der Zellen ab - wie auch beim Q90.
Beide Modelle haben anscheinend und angeblich (also immer ZE 40 Batterie) eine Batterie-Luftumwälzung/Heizung...
Nicht angeblich, sondern mittlerweile sicher, wie von verschiedenen Leuten gemessen. Leider nicht sehr effektiv...Twizyflu hat geschrieben:Ich hätte es jetzt so verstanden, dass die 22 kW eh relativ lange anliegen (wenn sie anliegen).
ca. 1998-2006 Twike 311, Seit Februar 2017 Zoe R90
Ok, wollte hier nur eine Mutmaßungen starten, da ich seit April das Thema nur noch peripher verfolge.
Aber ich wusste schon, warum ich seit November wieder genauer hinschaue. Weil es jedes Jahr dasselbe ist.
Ich hatte das auch mal gemessen und richte mich nun danach:JuGoing hat geschrieben:Ich verliere leider den Überblick hier bei den vielen Varianten der ZOE.
- Die Ladeleistung hängt grob gesagt vom SOC und der Zelltemperatur ab.
- Durch die Ladeleistung erwärmt sich die Zelle selbst - ich habe 2.5% errechnet, das heisst bei 10kW werden die Zellen mit ca. 250Watt erwärmt
Die Grafik mit den maximalen Leistungswerten die ich ermittelt habe findest Du in der Wiki.
( https://www.goingelectric.de/wiki/ZOE_Batterie )
Durch die Form der Kurve kannst Du sehen, dass, wenn Du bei möglichst tiefem SOC beginnst, die Chance hast, dass Du Dich immer im grünen Bereich oder besser (ca. 20kW) bewegst.
Ich habe kürzlich zwei Ladungen mit CanZE aufgezeichnet die dies bestätigen:
bei 2°C Aussentemperatur:
Ladestart: 9% SOC, 9°C
Ladeende: 96% SOC, 22°C
Ladedauer: 2h 12min
Die Batterie vorher noch möglichst warm gefahren. Man sieht sehr schön, wie sich die Ladeleistung immer wieder reduziert, bis dann die höhere Batterietemperatur jeweils wieder eine höhere Leistung erlaubt.
Zuletzt geändert von lobinj am Mi 20. Dez 2017, 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 676
Letzter Beitrag von diesel89434
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 922
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1043
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 811
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4556
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
