Neuer R90 - Ladeverhalten
Re: Neuer R90 - Ladeverhalten
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Gesicherte Erkenntnis aus mehreren Ladeversuchsreihen:
Die maximale Ladeleistung des BMS hängt von der minimalen Zellblocktemperatur ab.
Dabei wird nur auf ganze Grad geachtet und die Leistung steigt z. B sprunghaft an sobald der letzte Zellblock in der Messung um ein Grad wärmer geworden ist.
Umgekehrt gilt das gleiche. Je kälter der die minimale Zellblocktemperatur desto langsamer geht es.
Im Zusammenspiel mit der Akkuklima führt dies eindeutig zu einem teilweise extremen Einbruch der Ladeleistung da die einzelnen Blöcke nicht (immer?) gleichmäßig gekühlt werden. Je länger und stärker die Klima läuft desto größer die Temperaturdrift zwischen den Blöcken.
Schaft man es hingegen die Blocktemperaturen gleichmäßig hoch zu halten (27-28°C) ohne dass die Klima anspringt lädt Madame auch über 80% noch mit 20 kW DC. Selbst bei 99% sind noch 10 kW drin die dann aber zum Schluss rasch abfallen.
Soweit mein aktueller Erkenntnisstand.
Woran ich noch genauer forsche ist der exakte Auslöser der Aktivierung der Akkuklima.
Derzeitige These: Max. Zellblocktemperatur >= 29°C
Hallo Ulli,
deine Erfahrungen kann ich voll und ganz teilen.
Ja bei irgendwas um die 29 Grad herum muss sie wohl anspringen.
Und dann scheint sie bis um die 18 Grad runter zu kühlen.
Als ich am Wochenende nachts aus Prag zurück kam habe ich extra die Ladung noch 2 Stunden nach hinten verlegt da der Akku 26 Grad hatte und die Kühlung dann meine Nachbarn im Umkreis gestört hätte.
Bei meiner Ladung mit warmen Akku in Prag habe ich knapp 19kwh in 57 Minuten geladen an einer 22iger Säule. Und da lief aber die Kühlung dann an da ich mit 25 Grad gestartet hatte.
Also, angewärmter Akku, alles Tuti mit der R90.
Grüße Janek
Grüße Janek
Seit 28.2.17 ZOE R90
...gegen die temperaturmäßige Ladestrategie gemessen an der kältesten Zelle ist doch nichts zu sagen- die ausgleichende Umlauflüftung im Akku tut ihr Ding.UliZE40 hat geschrieben:Selbst bei 99% sind noch 10 kW drin die dann aber zum Schluss rasch abfallen.
Langstrecke bei diesen wärmeren Tagen sind lademäßig bei mir zwiespältig. Einerseits hatte ich satte Freude, daß sich der LadeNachspann (Reduzierungsphase) auf nur 1/2 Stunde verkürzte. Gestern kam der Nasenstüber, rund 1 Stunde nuckelte er an den letzten Brutto - 5kWh.
Denke mal, bei 90 % die Ladung zu beenden ist im Sommer eher angesagt, zumal bei kühlem Losfahr-Akku durch Außenwärme die gerechnete Kapazität auf der ZOE-Anzeige während der Fahrt auch noch steigt.
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
@Uli und Janek,
Also die Zellblocktemperatur ist der entscheidende Faktor ?
SOC spielt (fast) keine Rolle ?
Dann ist die Frage ob und wie man die Akkukühlung abbrechen / unterbrechen kann um die Temperatur der Zellen hoch zu halten.
Hier stand was von Vorklimatisierung starten.
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p525901
Das klappt aber wohl nur temporär.
Was ist, wenn man den Ladevorgang beendet und neu startet (sagen wir Mal bei 25 Grad Akkutemperatur) ?
Zuletzt geändert von JuGoing am So 21. Mai 2017, 21:36, insgesamt 2-mal geändert.
- Danke erhalten: 446 Mal
Sie lief ja bei mir bis 100% sogar durch
Am Ende waren es dann 15 Grad Zellentemperatur oder so.
Ein Neustart der Ladung würde das evtl abbrechen?
- E wie Effizienz
- Danke erhalten: 23 Mal
Ich habe gestern (AT 25°C), mittels NRGkick mit 16 A 3phasig, unseren R90 von 58 % auf 85 % aufgeladen. Die Lüftung ist nicht angesprungen. Die Temperaturanzeige des NRGkick zeigte angfangs 24°C und am Ende der Ladung 61°C an.
Die letzten Prozentpunkte bis 100 % wird die Ladeleistung stark heruntergeregelt.
Volvo V60 T6 Twin Engine R-Design
Volvo XC40 Pure Electric bestellt
ZOE R135 Z.E. 50 Intens (50 kW DC-Lader, 9,3 Zoll Easy Link, MAL, doppelter Ladeboden)
PV- und Solaranlage
PV- und Solaranlage
@E wie Effizienz
Sorry, wenn ich dumme Fragen stelle, ich bin ja noch Theoretiker.
Es geht ja um die Akkutemperatur der ZOE. Kann der NRGKick die messen ?
Was meinst du mit AT ? Akkutemperatur der ZOE oder Außentemperatur ?
was "E" mit 61°C meint, ist unklar - nur CanZE gibt die Akku-Temperatur an, oder hat sein Lade-Brick eine OBD-Schnittstelle ?
...nun, da die Außentemperaturen um 27°C sind, interessiert, wie der R90-Akku nach 150km Dauer-Fahrt geladen wird.
Es lädt sauber um anschließend die Zellen über 3/4 Stunde zu kühlen - aus dem Drehstromnetz an 11kW-Wallbox.
Was lernt man mal wieder - heiße Tage - frühmorgens nach Abkühlung laden spart Strom.
Richtig.
Die NRGkick App zeigt Temperatur, Netzfrequenz, Spannungen der einzelnen Phasen usw an.
https://www.nrgkick.com/app/?lang=de
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 681
Letzter Beitrag von diesel89434
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 931
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1052
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 822
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4561
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
