Wieviel Energie ist notwendig um ein Auto zu bewegen?
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
mal eine Frage an die Physiker:
Wieviel Energie muss man aufwenden, um ein Auto zu bewegen?
Anders gefragt, was kann man durch Effienzgewinne noch erreichen?
Derzeit bewegt es sich ja grob gesagt zwischen rund 11,5 und 20 kWh je 100 km (je nach Fahrzeug), bei mitschwingen im Verkehr (Autobahn knapp 100 km/h).
Ist es realistisch mit "normalen" Autos (5 Sitze plus etwas Gepäck) noch deutlich weniger zu verbrauchen? Weniger als 10? Weniger als 8? Wo ist die Grenze?
Viele liebe Grüße
Klaus
Viele liebe Grüße
Klaus
Re: Wieviel Energie ist notwendig um ein Auto zu bewegen?
- Danke erhalten: 10 Mal
In diesem Artikel: http://www.nie-mehr-benzin.de/2014/08/2 ... urgesetze/
Ist auch ne Excel-Datei verlinkt mit der Du die physikalischen Grenzen mal "ausloten" kannst... Viel Spaß beim rechnen (lassen)!
Ach und hier auch noch ein paar weitere Modellrechnungen auf Basis der Renault Zoe (kann man natürlich auf andere Modelle etc. ableiten): http://www.mx-electronic.com/pdf/Energi ... 0_km_A.pdf
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Hallo Nichtraucher,
Die nötige Energie die man braucht hängt im wesentlichen von Rollreibung, Luftwiderstand und sonstigen internen Verbrauchern ab. Des Weiteren gibt es dazu noch Verluste zwischen der gespeicherten Energie und der verwendeten. Wirkungsgradkette zwischen Akku und Rad (Motor, Ansteuerung) der Heizung/Kühlung und natürlich die kinetische Energie des Fahrzeugs, die beim Stop und Go zu Verlusten führt (Rekuperationswirkungsgrad).
Es gibt die Möglichkeit an all den Parametern noch zu optimieren. Und zwar deutlich mehr, als man noch bei Verbrennern schafft. Das meiste hat aber der Fahrer in der Hand. Bei hohen Geschwindigkeiten ist der Luftwiderstand so dominierend, dass man hier zwar mit besserm cW und geringer Stirnfläche zwar noch was rausholen kann, das Gleiche aber auch wenn man 10km/h weniger fährt.
Man kann ohne Weiteres den Energiebedarf eines Autos für gegebene Szenarien ausrechnen.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Es gibt physikalische Restriktionen, die eine wesentliche Verbesserung bei gleichen Rahmenbedingungen verhindern.
Ein, wie ich finde, guter Online-Rechner hierzu:
http://www.electromotive.eu/?page_id=12
Der Gesamtwirkungsgrad im Antriebsstrang bei einem E-Fahrzeug liegt selbst im ungünstigsten Betriebszustand praktisch immer über 75% (Produkt der Verluste aus Motor, Inverter, Batterie, Getriebe) da ist also nicht mehr sehr viel zu holen.
Der Rest sind im Wesentlichen Stirnfläche x Luftwiderstandsbeiwert und Rollwiderstand bedingt durch Fahrzeugmasse x Rollwiderstandsbeiwert.
Darüber hinaus ist der Sekundärverbrauch durch Heizung/ Klimatisierung ein großer Faktor in der Gesamtbetrachtung.
Hier ist eine effiziente Heizung (Nutzung Wärmepumpe) sowie Lüftungsmanagement und Dämmung entscheidend.
Bei einem Fahrzeug wie dem Ioniq sieht man den Effekt der Optimierungsmaßnahmen. (Geringe Stirnfläche, sehr guter cw Wert, Driver only Heizung)
Da ist vermutlich nicht viel mehr rauszuholen solange es noch halbwegs "gewohnt" aussehen soll.
@all: Vielen lieben Dank! Das ist genau das was ich gesucht habe.
Ok, wenn man Gegenwind und Steigung rausnimmt, geht es langsam in die richtige Richtung.
Ich bekomme es aber noch nicht ganz auf die Reihe (stehe auf der Leitung):
Wenn es z.B. heißt 10000 W erforderliche Antriebsleistung. Wie bekomme ich das auf eine Wegstrecke z.B. 100 km umgerechnet, bzw. auf eine Stunde. Die Antriebsleistung gilt ja für den Moment. Nicht eine Sekunde oder einen m.
Ja, der gefällt mir. Bei den einzugebenden Parametern muss ich mich wohl noch etwas einlesen. Erste Versuche führten zu viel zu hohen Verbräuchen.spark-ed hat geschrieben:Es gibt physikalische Restriktionen, die eine wesentliche Verbesserung bei gleichen Rahmenbedingungen verhindern.
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Nichtraucher hat geschrieben:@all: Vielen lieben Dank! Das ist genau das was ich gesucht habe.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Passat GTE Variant ab Mai 2017
e-up style costa azul black ab Nov 2020
ID.3 Max mit WP bestellt auf Mai 2021
Beispiel 10000W und 50km/h
Leistung: 10.000W = 10kW
Zeit für 100km Wegstrecke: 100km/50km/h =2h
Somit ergibt sich aus einer Leistung von 10kW über 2Stunden eine Wirkarbeit von 10kW*2h = 20kWh.
Diese werden halt pro 100km verbraucht, also 20kWh/100km bei konstant 50km/h
(Nicht ganz praxistauglicher Wert aber 50km/h war halt einfach zu rechnen)
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Die Leistung stellt die Beziehung von Energie zur Zeit dar. Das sieht man gut, wenn man mit der Zeit erweitert: 10.0000W entsprechen 10.000Wh/h = 10kWh/h.
Die Geschwindigkeit stellt die Beziehung zwischen Weg und Zeit her z.B. bei km/h.
Wenn man jetzt Leistung durch Geschwindigkeit teilt, kürzt sich die Zeit heraus und man erhält die Einheit kWh/km. Gebräuchlich ist meist kWh/100km oder Wh/km, damit man nicht so kleine Werte von 0,x erhält.
Wenn ich jetzt für dein Beispiel 80km/h annehme, dann erhalte ich (10kWh/h)/(80km/h)=0,125kWh/km oder 125Wh/km oder 12,5kWh/100km.
Setup Backup notwendig - aber gibt es nicht
von Charge_Maus » So 14. Mai 2023, 16:56 » in BMW - modellübergreifend - 0
- 873
Letzter Beitrag von Charge_Maus
B2B-Preise - Regulierung notwendig?
Antworten: 118von steiner » Mo 9. Okt 2023, 16:12 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 118
- 6459
Letzter Beitrag von Tom7
Fr 20. Okt 2023, 15:22
- 1049
Do 7. Dez 2023, 22:28
Feuchtigkeit in der Heckleuchte - Reklamation notwendig?
Antworten: 5von TheRedDevil » Mo 11. Mär 2024, 17:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 732
Letzter Beitrag von JamesT42
Fr 15. Mär 2024, 12:13
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1670
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
