Wie lange hält der Akku bei Nichtbenutzung?
Re: Wie lange hält der Akku bei Nichtbenutzung?
Also, selbst wegen der normalen 12V Batterie würd ich mir da keine Sorgen machen...
Mein Cabrio stand immer über den ganzen Winter, und ist danach ohne Probleme angesprungen...
Die 380V Batterie verliert eben ein paar %, aber wegen 10, 11 Tagen dürfte sich da nichts fehlen...
Der Fortschritt geschieht heute so schnell, dass, während jemand eine Sache für gänzlich undurchführbar erklärt, er von einem anderen unterbrochen wird, der sie schon realisiert hat. (Albert Einstein)
Ich hatte vor einigen Wochen die Frage an unsere Batterie-Spezialisten gestellt, wie lange ein Fahrakku geladen bleibt wenn er nicht am Ladekabel hängt.
Die Antwort war, dass die einzelne Zelle kaum Verluste hat und damit theoretisch lange geladen bleibt. Aber bei Fahrzeug-Batterien gibt es eine Regelung, dass das BMS regelmäßig nachschauen muss, dass alles in Ordnung ist. Und das macht bei einer Standzeit von mehreren Monaten den Akku so leer, dass er nur noch vom Hersteller wieder ans laufen gebracht werden kann. Und zwar dann, wenn die mindestspannung von ca. 1,x V unterschritten wird.
Bei einem üblichen abstellen am Flughafen passiert gar nichts.
Er hat sogar das Beispiel so gebracht.
Nur bei einem Saison-Fahrzeug das nicht an der Strippe hängt dürfte es kritisch werden.
Gruß,
OlSvSe
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Gruß,
OlSvSe
Nach fast 11 Monaten, seit dem 22.01.2018, mit einem Ioniq in Marina Blue elektrisch unterwegs.
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 214 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Einen Tesla würde ich nie als Referenz nehmen.
Der braucht halt seine 300W oder so im Idle Modus - wenn er nicht im Hibernate Modus ist.
Die Einheit da drin ist ja kein schwaches Ding.
Beim ZOE zB. oder Leaf waren das oft nach 1 Woche vielleicht 2-3%. wenn überhaupt.
- CCS=SuperPlus135
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Ich würde eher Sorgen haben, dass der Akku wegen Hitze (in Juli) und voller Ladung (Du willst vor dem Parken vollladen) sich stärker abnutzt als nötig. Würde eher versuchen mit maximal 60% SOC abzustellen. Ich wäre sehr überrascht, wenn mehr als 10 Prozentpunkte SOC verloren gehen in 11 Tagen. Denke eher 5.
Hallo!
Ich habe mir die Betriebsanleitung besorgt und mich etwas schlau gemacht (findet man unter: https://carmanuals2.com/d/101276), darin steht bezüglich Akku und Standzeit auf Seite H6 folgendes....hier mal schnell frei übersetzt (der englische Text aus dem Owners Manual ist sprachlich leider stilistisch etwas holprig, die Übersetzung dementsprechend ebenfalls):
*) Wenn das Fahrzeug für längere Zeit nicht benutzt wird, lade die Hochvolt-Batterie einmal alle 3 Monate um eine vollständige Entladung zu verhindern. Weiters wird eine sofortige volle Ladung empfohlen wenn der Ladungszustand ungenügend ist.
(In einer Box daneben steht eine Warnung:)
Stelle sicher, dass die Ladezustandsanzeige nicht L (low) oder Null erreicht. Wenn das Fahrzeug längere Zeit leer abgestellt wird kann die Batterie dauerhaft geschädigt werden und muß im Extremfall ausgetauscht werden
*) Wenn der Ladezustand unter 20% beträgt kannst du die Leistungsfähigkeit der Batterie im optimalen Bereich halten indem du sie auf 100% lädst. (Wird einmal pro Monat empfohlen)
*) Bezüglich der Batterieheizung steht daneben noch folgendes: Die Hochvolt-Batterieheizung ist aktiv wenn das Fahrzeug an eine Ladestation angesteckt wird. (Ein nicht völlig eindeutiger Satz weist darauf hin, dass die Batterieheizung nur über -35 Grad C aktiv ist, bzw. bedeutet der etwas kryptische Satz ev. auch, dass die Batterieheizung bei weniger als -35 Grad nicht mehr ausreicht? Für Mitteleuropa gottseidank nicht sehr relevant)
Somit sollte laut Manual hier eigentlich kein ernsthaftes Problem bestehen, solange man das Auto nicht längere Zeit fast ganz leer abstellt.
Wird ja wohl auch nur ein 1 kW Zuheizer sein oder so. Vielleicht etwas mehr.
Das reicht halt bei -35 Grad niemals aus.
ZOE stellt bei -25 Grad (Zellen?) den Betrieb ein.
akku 100% und dann lange bergab fahren
Letzter Beitrag von env20040 « Mo 2. Okt 2023, 19:27Antworten: 9
Verfasst in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotorvon 7660 » Mo 2. Okt 2023, 10:18 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 9
- 1095
- 1034
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 423
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Wie lange kann der Niro abgestellt werden?
Antworten: 10von Hottehausen » Di 16. Mai 2023, 19:13 » in Niro EV - Batterie, Reichweite - 10
- 2104
Letzter Beitrag von rmX
Mo 11. Mär 2024, 20:57
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 1051
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
