Wie lange hält der Akku bei Nichtbenutzung?
Hallo miteinander,
wir werden mit unserem (noch nicht gelieferten) IONIQ im Juli zum Flughafen fahren und erst 11 Tage später wieder dort ankommen.
Jetzt habe ich Bedenken, dass ich nicht mehr losfahren kann wenn das Auto so lange nicht benutzt und nicht geladen wurde.
Vor unserem Abflug würde ich natürlich nochmal am Flughafen (Nürnberg) versuchen das Auto möglichst voll zu laden.
Hat hier jemand Erfahrungswerte?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Re: Wie lange hält der Akku bei Nichtbenutzung?
Bei Standzeiten kürzer als zwei oder drei Monaten würde ich mir keinen Kopf machen. Irgendwo zwischen 30% und 80% abstellen und du hast kein Problem. Randvoll ist nicht gut wenn er lange stehen soll, ganz leer auch. Dazwischen kein Problem.
Überleg mal, der steht 8 Wochen auf dem Schiff, da gibts auch keine Ladesäule...
Meine E-Mobility Historie: Citroen Saxo electrique -> Renault Fluence -> Nissan Leaf -> Hyundai Ioniq
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
Ich weiß nicht wie es beim Ionic ist, beim Tesla ist das durchaus ein Thema.
Vor allem vor dem Facelift hat der richtig viel Vampirverlust gehabt, da musste man schon drauf achten.
Da der Ioniq aber in Europa keine Sim und damit Fernüberwachung hat hoffe ich dass er sich bei Nichtgebrauch möglichst kpl. abschaltet und der Energieverbrauch sehr gering ist.
Ich bin gespannt auf erste Erfahrungen...
aber elf Tage sollte er bei 80% Akkustand auf jeden Fall durchhalten, vmtl. (hoffentlich) sogar viel mehr (s.o.)
auf dem Schiff versorgt der Akku aber auch noch nicht die Bordelektronik, das wird erst nach Ankunft angeschlossen.Beetle hat geschrieben:Überleg mal, der steht 8 Wochen auf dem Schiff, da gibts auch keine Ladesäule...
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Wenn man den Tesla im Urlaub in den Energiesparmodus versetzt, hat der auch kaum Verbrauch. Dann kann man allerdings auch nicht mehr per App drauf zugreifen.
Normalerweise sollte es bei 11 Tagen keine Probleme geben. Halt nicht ganz voll oder ganz leer abstellen.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Also kurz:
um den Antriebsakku brauchst du dir definitiv keine Sorgen machen.
Das Problem ist eher der 12V Akku, wie bei den meisten modernen Autos mit hohem "Standby-Verbrauch".
Aber bis 14 Tage sollte da wirklich kein Thema sein.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 3692 Mal
- Danke erhalten: 2988 Mal
11 Tage sollten wie gesagt kein Thema sein. Aber ich würde halt vorher mal "übungshalber" etwa 5 Tage das Auto nicht anrühren und dann den Stand der 12Volt-Batterie prüfen. Wenn diese 5 Tage lang ganz locker aushält, hält sie wohl auch 11 Tage durch.
Freilich kann man bei steinalten Bleibatterien von der Akkuspannung her nicht so direkt auf den Ladungsstand schließen wie bei Fahrbatterien.
Aber sein Ioniq ist brandneu. Also auch der Bleianker. Und bei der Verschiffung aus Korea ( 6-8 Wochen auf See!) wird der 12V Akku auch nicht abgeklemmt, da ist garantiert keine 800 Mal Zeit für. Ab und an wird mal einer fremdgestartet werden müssen.
Aber 11 Tage - mach dir keinen Kopf, ehrlich. In drei Jahren macht es evtl. Sinn, den 12V Akku solange abzuklemmen.
edit: Tippfehler
edit: Tippfehler
Zuletzt geändert von Beetle am Fr 10. Mär 2017, 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
Also hier:https://www.youtube.com/watch?v=NSIWdPXHww8&t=490s
bei den Kommentaren hat Sangl geschrieben, dass er in einer Woche 3% Kapazität verliert.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Die Autos haben bestimmt einen Transport Modus der alle Steuergeraete in Tiefschlaf versetzt. So wird kein Strom verbraucht bis die Autos dann im Hafen wieder ausgeladen werden.
MFG
Starmanager
Starmanager
Der 12V Akku wird regelmäßig nachgeladen, wenn der Battery Saver eingeschalten ist. Die Einstellung wird auch in einem der Sangl-Videos erwähnt.Heavendenied hat geschrieben:Also kurz:
akku 100% und dann lange bergab fahren
Letzter Beitrag von env20040 « Mo 2. Okt 2023, 19:27Antworten: 9
Verfasst in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotorvon 7660 » Mo 2. Okt 2023, 10:18 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 9
- 1112
- 1046
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 442
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Wie lange kann der Niro abgestellt werden?
Antworten: 11von Hottehausen » Di 16. Mai 2023, 19:13 » in Niro EV - Batterie, Reichweite - 11
- 2248
Letzter Beitrag von andiflecki
Di 30. Apr 2024, 17:32
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 1067
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
