"Starten des Motors nicht möglich"
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Ich hatte jetzt schon 2x folgendes Problem(chen):
Der Golf steht in der Garage, ist verschloßen, hängt am Ladekabel und wurde über Nacht komplett geladen. Ich öffne das Fahrzeug, steige ein, schalte die "Zündung" per Start-Knopf ein und schalte das Infotainment ein. Ich gebe eine Abfahrtszeit ein die ca. 2 Stunden in der Zukunft liegt: Klimatisierung ist ausgewählt.
Ich erwarte, daß ich in 2 Stunden einsteigen kann, das Fahrzeug voll (immer noch) geladen ist und entsprechend warm (22 Grad).
Um nun auszusteigen schalte ich das Infotainment aus, drücke ich den Start-Knopf in der Hoffnung die "Zündung" auszuschalten bekomme aber folgende Fehlermeldung: "Die Batterie wird geladen. Starten des Motors nicht möglich".
Ich drücke ein paar mal den Start-Knopf bekomme mehrfach obige Meldung und irgendwann und irgendwie schaffe ich es dann doch die Zündung auszuschalten.
Habt ihr das auch schon mal erlebt bzw. was muß ich tun wenn die "Zündung" an ist und obige Fehlermeldung kommt?
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Re: "Starten des Motors nicht möglich"
- Hat sich bedankt: 530 Mal
- Danke erhalten: 309 Mal
Ah, ok, das könnte das Problem sein! Werd' das nachher gleich mal testenprophyta hat geschrieben:Fuß auf Bremspedal beim Startknopf drücken ?
Aber: zum Einschalten der "Zündung" verstehe ja, daß ich den Fuß auf der Bremse haben sollte, aber wieso beim Ausschalten? Bzw. die Meldung lautet ja ""Starten des Motors nicht möglich" ... ich will ihn aber abschalten...
- Danke erhalten: 12 Mal
Das Auto möchte dich darauf hinweisen dass das Ladekabel noch eingesteckt ist und ein Starten des Motors so nicht möglich ist.
Mitglied bei Electrify-BW
wir sehen uns, bei e-Mobilitätsveranstaltungen in der Region
Erfahrungsaustausch, Geschichten, oder einfach nur nette E-Mobilisten/innen treffen
da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
Beim ausschalten muss die Bremse nicht durchgetreten werden.
Das wäre ja START !
Es gibt ja 2 Möglichkeiten den Startknopf zu nutzen. Mit und ohne Bremse !
Ohne Bremse besteht keine Fahrbereitschaft.
Bei welcher Funktion tritt der Fehler denn auf ?
Das wäre ja START !
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
Ahhh, das wäre natürlich möglich: daß ich die Bremse gedrückt hatte. Mhhh, das bedeutet also wenn die Zündung an ist:prophyta hat geschrieben:da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
Das wäre ja START !
- Start-Taste ohne Fußbremse -> aus
- Start-Taste mit Fußbremse -> Fahrbereitschaft ... und hier dann der Fehler weil das Ladekabel ja noch dran ist....
Muß ich gleich mal testen Danke an alle...
ID.3 inCar Shop lässt sich nicht starten
Antworten: 8von in.willofs » So 2. Jul 2023, 19:01 » in ID.3 - Infotainment - 8
- 2068
Letzter Beitrag von MaxV85
Mi 2. Aug 2023, 08:36
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1709
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
Ioniq 5: Navi im Funkloch starten per WLAN Router?
Antworten: 28von UliK-51 » So 3. Dez 2023, 18:17 » in IONIQ 5 - Infotainment - 28
- 1791
Mi 6. Dez 2023, 14:17
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 360
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
- 2015
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
