Fahrgeräusch Fussgänger
Re: Fahrgeräusch Fussgänger
So, nun habe ich den Soundgenerator dauerhaft lahmgelegt. Vielen Dank an "dergbert" für die ausführliche Beschreibung. Es ist ganz einfach den Stecker von dem Lautsprecher abzuziehen. Mann nimmt am rechten Radkasten 5 Kunststoffdübelbefestigungen ab und kann dann den Reifenschutz leicht zur Seite ziehen um dann den Stecker vom Lautsprecher zu ziehen.
Opel Rocks-e, Outlander PHEV Top schwarz 06/2017 100 kW Photovoltaik, 15 kW Holzkessel, Wärmerückgewinnung
Die Dübel kann man am besten mit einem kleinen Messer oder Schraubendreher leicht raushebeln in dem man den kleinen Kopf leicht anhebt und dann den Dübel rauszieht. Im Radkasten 3 und von unten 2.
Hi Sonnenmelker,
vielen Dank für die Bilder. Ich wollte heute ebenfalls den Stecker ziehen.
Ich habe die gleiche Ausstattung und das gleiche Baujahr. Sehe ebenfalls
diesen Halter und den kleinen Stecker, welcher sich links neben dem
abgesteckten Stecker befindet. Allerdings sehe ich den von Dir abgebildeten
Stecker nicht - hast du auch ein Bild "vorm Abstecken", oder muss man das
Kabel erst "hervorkramen"?
Vielen Dank
Vielen Dank
E-Historie:
2017 - Outlander PHEV
2014-2017 Stromos
2000-2006 Golf III Citystromer
2014-2017 Stromos
Der Steckverbinder ist mit der Halterung vom Lautsprecher fest verbunden. Man kann Ihn, wie auf dem Foto zusehen, direkt sehen. An dem Stecker ist eine kleine Kunststofflasche die vor dem abziehen leicht angehoben werden muss. Falls es nicht klappt mach ich noch mal ein Foto
Ioniq Elektro Facelift: Seltsames Fahrgeräusch
Antworten: 24von Major Black » Fr 8. Sep 2023, 19:49 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 24
- 3588
Letzter Beitrag von Major Black
Do 25. Apr 2024, 21:16
