CCS und sein großer Nachteil
Re: CCS und sein großer Nachteil
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Ganz so klar sehe ich das nicht.Twizyflu hat geschrieben: Wer hier CHAdeMO beendet bzw. CCS beendet nur um den jeweils anderen DC Standard bei sich zu aktivieren, ist asozial.
Punkt.
Was wenn das Fahrzeug schon bei 95% ist und noch weiter läd, aber niemand weit und breit zu sehen ist?
Dann habe ich auch schon abgesteckt, 20 Minuten geladen und wieder beim anderen Fahrzeug angesteckt.
Für die letzten paar Prozent bleibt in den seltensten Fällen jemand an der DC Ladung, sondern eher aus Bequemlichkeit angesteckt.
ID.4 1st max 04.2021 - heute \\\ Passat Variant GTE 08.2017 - 04.2021
- Danke erhalten: 446 Mal
Das war natürlich im Kontext bezogen auf "ich steck den anderen einfach ab wann es mir passt nur weil ich es so will".
Wenn der fast fertig ist oder balanced wird das kein Thema sein in der Regel.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Vorsicht mit solchen Aussagen, das könnte man dann auch so auslegen das Typ2 an einer Schnellladesäule nichts verloren hat und man besser noch zwei 11kW AC daneben stellt. Die 43kW Typ2 an den Triple sind reine Zugeständnisse an die alte Zoe, sonst kann die keiner sinnvoll nutzen und es wird wohl auch so bleiben.brushless hat geschrieben: Oder noch besser weg mit CCS und alles auf TYP 2 standardisieren damit dieser Unfug erst gar nicht passieren kann.
Andi
Es sei denn CHAdeMO ist defekt ...PowerTower hat geschrieben:Und genau deswegen zahle ich gern die 69 Cent/kWh bei Allego. Da können 8 Ladepunkte gleichzeitig genutzt werden und niemand hat mehr einen Grund so ein Thema zu eröffnen.
... dauernd ist die Batterie voll, sie ist einfach viel zu klein, so viel kann ich gar nicht fahren.
- Danke erhalten: 76 Mal
Man muss keine Typ 2 Säulen neben den Schnellladesäulen stellen. Einfach vernünftige Säulen aufbauen die 2 x DC und AC können. Dazu noch eine AC Dose für die 1 Phasenlader. Alles in einer Säule ist kein Hexenwerk.
Aber schön, wie das Thema alle drei Monate wieder kommt. Lest doch mal die ganzen alten Tröts dazu. Dann müsst ihr nicht so viel schreiben.
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-830F mit Tapatalk
Gruß Bernd
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Ich bin weit davon entfernt jemand zu beschimpfen.
Ich bin aber sehr dafür, dass eine "Schnellladestation" über Typ-2 unter 11 kW gar nicht erst anfängt zu laden.
Wenn das nicht machbar sein sollte, dann sollte es auf jeden Fall möglich sein den Stecker zu ziehen.
Es kann von mir aus jeder so langsam laden wie er will, aber einfach aus Jux und Dollerei den Platz blockieren geht gar nicht.
Gibt es irgendwo einen Schnelllader wo es in akzeptabler Nähe von ein paar km keine Typ-2 Ladesäule gibt?
Hui, das Toor ist sperrangelweit offen: Ist ein ZOE-Akku nicht vollständig durchgeheizt bzw. es ist Winterkälte, nimmt der nichtmal 11kW !Nichtraucher hat geschrieben:dass eine "Schnellladestation" über Typ-2 unter 11 kW gar nicht erst anfängt zu laden.
Zu Jenen, die sich nach eigenem Ermessen den Ladestecker eines anderen Kfz nehmen, wird es bald natürlich auch rechtlich was zu hören geben.
Zunächst schließt der Nutzer, ob kostenfrei oder bekostet, einen Liefervertrag mit dem Säulenaufsteller ab. Unterbricht ein "Fremder" die Lieferdurchführung, ist das Unterschlagung, die natürlich auch nachweisbar ist. Der Säulenaufsteller wird dann abmahnen bzw. den Nutzer in die rote/schwarze Sperrliste setzen.
Schließlich, würde der Fahrer des auf derartige Weise "freigestellten" nicht-ladenden Fahrzeugs ggf. ein Knöllchen bekommen oder abgeschleppt werden und dessen Seele kocht natürlich. Resultat, der Steckerzieher hätte den Anwalt der Rechtschutz auf dem Hals - also maximal 300 Euro + Anwaltkosten.
All das eigenartige Vorhaben steht und fällt mit dem Verhalten der Ladestation - selbst ausprobiert, der Schnelllader gab bei STOP den Stecker nicht frei, außer man beendet die Ladung am Fahrzeug. Und NOTAUS würde wohl dann noch einen Anruf beim Service der Säule bedingen ...
Mal ganz ruhig Brauner.Pol-Pott hat geschrieben:Zu Jenen, die sich nach eigenem Ermessen den Ladestecker eines anderen Kfz nehmen, wird es bald natürlich auch rechtlich was zu hören geben.
Das Kabel mit Stecker gehört zur Ladesäule und nicht dem Auto.
Es steht mir nicht zu jemandem anders die Ladung zu unterbrechen. Mache ich auch nicht.
Wenn aber die Ladung fertig ist, und der Stecker nicht mehr verriegelt ist, dann nehme ich es mir schon raus den Stecker zu ziehen (sofern es mechanisch möglich ist). Notaus mache ich natürlich auch nicht.
Wenn ein PHEV mit Typ-2 lädt, brauche ich in der Regel den Typ-2 Stecker ja nicht, da ich ja selbst Chademo nehme.
Umgekehrt stecke ich auch jemand anders den Rüssel rein, wenn ich selbst lade und er steht Nebendran und hat sein Schnäutzchen offen.
Dass die Säulenaufsteller Lust auf juristischen Kindergarten haben, glaube ich eher nicht.
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Da viel mir doch gerade vor Lachen fast die Kaffeetasse aus der Hand. Was Hobbyjuristen in Foren alles so schreiben ...Pol-Pott hat geschrieben:Zunächst schließt der Nutzer, ob kostenfrei oder bekostet, einen Liefervertrag mit dem Säulenaufsteller ab. Unterbricht ein "Fremder" die Lieferdurchführung, ist das Unterschlagung, die natürlich auch nachweisbar ist.
Bye Thomas
Fakt ist: Schnellladung = DC
43 kW kann man dazu nehmen für den Altbestand and Q210/Q90.
Aber nur Typ 2 wird sich nicht spielen, da die Spezifikation bei 3x63A aufhört.
Das aus gutem Grund.
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3066
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2108
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
- 416
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
- 880
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 364
Letzter Beitrag von bertl_85
