CCS und sein großer Nachteil
Re: CCS und sein großer Nachteil
- Danke erhalten: 120 Mal
Ob nun CCS, Chademo oder AC-43kW hat letztlich nicht direkt was mit der Degradation zu tun. Das Limit wird vom BMS festgesetzt. Da wird man mit CCS die gleiche Ladekurve fahren wie beim Q90. Entsprechend hat man von den 50 kW der gängigen Säulen nichts und wird nur auf die Netto-AC-Werte kommen. Aber man ist halt unabhängig von den 43 kW-Ladern. Der Zubau ist ja schon kleiner als CCS. Mit dem GE-Crowdfundig kommt ja auch nicht mehr viel dazu. Die neueren R-Motoren (90 und jetzt 110) verlören ihren kleinen Nachteil damit umso mehr.
Die NMC-811-Zellen werden schon aus Kostengründen sicherlich nicht mehr so lange auf sich warten lassen, sodass die absolute Ladeleistung wahrscheinlich wieder steigen wird. Damit könnte man den Q90-AC-Lader wieder richtig auslasten. Darauf, dass der dann überhaupt noch angeboten wird, würde ich aber nicht wetten. Renault steht da ja auch nicht mehr so hinter. CCS würde dann wohl ohnehin Pflicht, erstrecht wenn man dann bei der Ladung über die AC-43-Nettowerte gehen kann.
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3076
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2115
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
- 422
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
- 881
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 366
Letzter Beitrag von bertl_85
