Wieviel GIDs hat euer Leaf?
Re: Wieviel GIDs hat euer Leaf?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Wie hat sich die Akkutemperatur verändert?
Ich kann mir das nur so erklären das der Akku durch die Schnellladungen eine höhere Durchschnittstemperatur hat.
Bitte beobachtet das mal mit.
Reserviert: Sono Motors Sion
- Danke erhalten: 42 Mal
gestern bei ladebginn akkutemp. 5,8 grad,ladeende 19,8 grad,die ladetemp. steigt bis ca, SOC 75% ,durch das reduzierte laden bleibt sie dann bis ladeende gleich,außentemp. +1 grad
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
Hallo,steamachine hat geschrieben:Darüber denke ich ebenfalls nach. Mein OBD hängt an der Seitenwand der Mittelkonsole im Fussraumbereich mit Klettverschlüssen zum einfachen Abnehmen. Mir ist das Risiko zu groß, dass ich irgendwann mal den OBD-Stecker beim Einsteigen mit den Schuhen erwische. Außerdem bleibt der die ganze Zeit an, auch wenn das Auto ausgeschaltet ist.Kelomat hat geschrieben:Oder der Schalter kommt in die Verlängerungsleitung.
Ich wollt mal das Kabel für die Spannungsversorgung herausfinden und nen Schalter einbauen. Hat das einer bereits gemacht?
Weiß jemand welcher Pin das in der Buchse des Velängerungskabel ist?
an Stift 4 des 16-poligen OBD2--Steckers liegt normalerweise Dauerplus 12V an, auch bei ausgeschalteter Zündung. Auf den Steckern sind meistens klein irgendwo die Stifte nummeriert.
An Stift 3 liegt Minus an und an Stift 1 und 2 das Can-Bus-Signal mit Can-H und Can -L.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- steamachine
- Danke erhalten: 26 Mal
Danke für deinen Anstoß; hab's heute ausprobiert. Es funzt. Jetzt muss ich nur noch das Kabel wieder ordentlich verlegen und für den Schalter eine gute Stelle finden, um den in die Bordwand einzulassen.bm3 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße:
Klaus
Ich konnte leider keine wirklichen Infos über die Farbcodes herausfinden (es sind immerhin 16 Kabel in einem).
Google hat aber ausgespuckt, dass das Dauerplus auf Pin 16 liegt und die Signal- bzw. Versorgungsmasse auf Pin 4 und 5. Das traf bei meinem Verlängerungskabel zu. Sind tatsächlich Nummern drauf. Das Pluskabel hat bei mir grün-schwarz. Ich hab anfangs mein Glück mit rot versucht, bin aber schlauer geworden und hab anschließend alle Kabel kurz angepiekst und auf Durchgang geprüft.
Den Schalter an Stelle der Blende neben dem Fahrgeräusch-Knopf zu bringen, das wäre interessant. Muss ich mir mal anschauen.
Freiheit ist ein sehr zerbrechliches Gut & niemals weiter von seiner Auslöschung entfernt als genau eine Generation - R. Reagan
Ähm, sorry, ich muss mich entschuldigen, war schon zu lange her und und ich hab auf die Schnelle den falschen Plan erwischt gehabtsteamachine hat geschrieben:....Google hat aber ausgespuckt, dass das Dauerplus auf Pin 16 liegt und die Signal- bzw. Versorgungsmasse auf Pin 4 und 5. n.bm3 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße:
Klaus
Hier sind die richtigen Belegungen:
VCC „12V Dauerplus“ -> OBD2-STECKER PIN: 16
GND „Masse“ -> OBD2-STECKER PIN: 4
CAN-H -> OBD2-STECKER PIN: 6
CAN-L -> OBD2-STECKER PIN: 14
Habe mir jetzt auch mal so ein Mini-Adapter bestellt. Ich muss endlich nun auch mal meine GIDs und Zellspannungen in Erfahrung bringen.
Ist das nicht gut ?
- Danke erhalten: 54 Mal
@xado anbei die Zellspannungen.
E-Autos Mieten bei nextmove deutschlandweit. München: Model S100D, Hyundai Ioniq, LEAF 40 kWh, ID.3, Kona, Smart ED, BMW i3
Kurz & Langzeitmieten
die zellen sehen ziemlich gleich aus.
der hat ja auch erst 4tkm,aber warum hast du 0 qc? normalerweise werden ja schon QC ladetests im werk gemacht,meiner kam mit 4QC.du solltest einige male schnellladen,meine batterie wird immer stärker.
hier der heutige stand
Hallo, so ein Mini-Adapter in dem blau-transparenten Gehäuse ist jetzt da und funktionierte auch auf Anhieb zusammen mit meinem Huawei Y300. Das Gehäuse lässt sich auch leicht öffnen aber wird eine etwas schwierigere Operation da jetzt noch einen Schalter in die 12V vom Stift 16 reinzufriemeln.
Eventuell gibts ja diese Adapter auch schon fertig mit Schalter ? Man sollte mal danach Ausschau halten.
Ähm, mal ne Frage am Rande, bei mir zeigt die Light-Version immer recht hochkant im Display an, ich braucht aber quer ? Wie bekomme ich das denn jetzt nun 90 Grad gedreht, normalerweise gehts automatisch aber ich schaffs hier einfach nicht.
Viele Grüße:
Klaus
editiert: ah, ich habs jetzt, man muss die verschiedenen Einstellungen auf "Screen" ausprobieren, mit "Landscape..." dreht er 90°.
Ja, die Gids sehe ich jetzt noch nicht mit der Light-Version aber nach Studium der Beschreibung halte ich die Ahr-Anzeige auch für sehr wichtig denn die zeigt die Speicherkapazität des Akkus an und soll dann mit der Alterung nachlassen. Bei mir steht sie momentan auf 63,47, allerdings gehe ich davon aus dass die angezeigten Ahr auch temperaturabhängig sind.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
heute wieder mehr
temperatur scheint aber egal zu sein.war heute 2 mal beim chademolader.
beim ersten mal hatte die batterie gerade mal 2 grad,da hat er dann nur mit 25 A geladen,hab dann nur 15 min geladen,und bin dann 4 stunden später nochmal hingefahren,lag an der strecke,batterie hatte dann 6 grad,da hat er dann gleich mit 90A geladen.
- Danke erhalten: 210 Mal
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Wie ist euer persönlicher Eindruck zum Ausbau der Ladeinfrastruktur?
Antworten: 122von Vokoun » Di 8. Aug 2023, 06:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 122
- 7489
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 14. Feb 2024, 15:43
Handy Lademöglichkeiten - Wie und Wo parkt Ihr euer Handy?
Antworten: 17von EFDavid007 » Mi 6. Mär 2024, 20:19 » in MG5 Electric - Infotainment - 17
- 1155
Letzter Beitrag von ar12
So 28. Apr 2024, 15:17
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1677
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 544
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 591
