Fahrverhalten im Vergleich zum Benziner
Re: Fahrverhalten im Vergleich zum Benziner
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Das ist ja beim Benziner abhängig von der Stärke der Motorbremse und diese wird wiederrum vom Gewicht des Fahrzeugs, der Motorisierung und dem gewählten Gang beeinflusst. Der erste Gang verhält sich in etwa wie D3/B und der fünfte Gang eher wie D1. Bin seit vier Jahren kein Verbrennerauto mehr gefahren und kann es daher nur mit der Erinnerung vergleichen.
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 183 Mal
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Von der Bedienung ist der Wagen eher mit einem Automatikfahrzeug zu vergleichen!
Das lange ausrollen beim loslassen des Strompedals in D0 ist in der ersten Zeit nach dem Umstieg schon ungewohnt. Hatte deswegen zum Anfang meist D1 gewählt.
Mittlerweile habe ich mich aber an D0 gewöhnt.
Ich habe aber gehört, dass die aktuellen DSGs auch schon eine automatische Segelfunktion besitzen und den Motor beim Loslassen des Gaspedals in den Leerlauf schicken oder ganz ausschalten!
Da würde ich vermuten, dass die Fahrzeuge der Fahrstufe D0 schon näher kommen.
@ all, Danke für die Informationen.
Ich will im April eine Probefahrt mit dem e-up machen und dabei
nicht ganz SO blöd aussehen. Ein Automatikgetriebe hatte ich noch
nie "unter den Füssen", ausser bei zwei ganz kurzen Ausflügen mit
einem fortwo, und mit dem ging das damals ganz gut.
Allerdings hatte ich da einen erfahrenen fortwo-Fahrer neben mir.
Was muss/sollte man für solch eine Probefahrt noch beachten ?
Diese wird im Abendlichen Grossstadtverkehr (Stuttgart) leider zur
rushhour stattfinden, ein anderer Termin ist nicht möglich für mich.
Viele Grüsse,
G.S.
Viele Grüsse,
G.S.
Versuche, das Auto so weit es geht in der Anwendung zu testen, in der Du es zukünftig auch nutzen möchtest. Wenn du also viel im Stadtverkehr unterwegs bist, passt doch der Probefahrttermin sehr gut. Hast Du hingegen 90% Landstraße, solltest Du um einen anderen Termin bitten.
Wichtig ist halt hauptsächlich, ob Du in jedem Szenario mit der Batteriereichweite hinkommst. Das musst Du halt schauen ob es alltagstauglich für Dich ist. Das kannst Du vorher schon berechnen, das Fahrgefühl bekommst Du nur in einer (längeren) Probefahrt.
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
Hallo.
Zur ersten Fahrt:
Lass dir zeigen wie die Rekuperation 2 reingeht. Das ist ein gut passender mittelwert für vorausschauenden Stadtverkehr. Du spürst das Bremsen mittels Gaspedal schon deutlich ohne das es für dich oder der Hintermann problematisch wird. Bleib immer in dieser Stufe um dich dran zu gewöhnen. Achte aber darauf daß der e-UP! IMMER mit 0 startet und voll geladen aich nicht rekuperiert.
Zur Reichweite:
Konzentrier deine Überlegungen auf die sichere Winterreichweite.
Ohne CCS Ladesäule kannst du im 35 km Radius ums Haus fahren. Und jede CCS Lademöglichkeit innerhalb von 70 km erweitert deine Radius auf 35 km hinter der Säule. Im Sommer kannst du dann in diesem Radius ganz locker ein paar "ungeplante" Abstecher machen.
Zur ersten Fahrt:
Zur Reichweite:
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Gönn dir direkt "B" bzw. Stufe 4 zeigt er auch am Display. Durch die starke Rekuperation kann man fast nur mit dem Gas fahren, eines der tollsten Eigenschaften von einem Elektroauto. Nennt man auch "One Pedal Driving". Die anderen Stufen sind bei der ersten Fahrt lustig zum spielen aber im Weiteren würd ich mich nicht wundern wenn du den Ganghebel bei Fahrtantritt direkt auf "B" ziehst und dort ne Sekunde oder so hältst um sofort auf maximale Rekuperation zu schalten
- PowerTower
Ich mag B überhaupt nicht. Da braucht man viel zu viel Gefühl im Strompedal, sonst gibt es ungewolltes Kopfnicken. So unterschiedlich sind eben die Wünsche bezüglich Rekuperationseigenschaften und umso schöner ist es, dass einem der e-up! die freie Wahl lässt.
Der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass das Fahrzeug auch beim Betâtigen des Bremspedals vorrangig durch Rekuperation verzögert. Man muss also keine Angst haben, dadurch Energie zu verschwenden. Der Vorteil ist, dass man im Voreingestellten Modus D0 beim Loslassen des Strompedals sofort "segelt". Eine gewünschte Verzögerung erfolgt dann beim Betätigen der Bremse.
Wenn die Straßen frei sind und man vorrausschauend fahren kann, dann ist das meine erste Wahl. Je voller die Straßen werden und je häufiger das Bremsen erforderlich wird, desto höher stelle ich dann auch mal die Rekuperationsstufen(Beim loslassen des Strompedals) D1-B . Dadurch kann der Fuß in der Tat fast dauerhaft auf dem Strompedal verbleiben.
Das Entscheidende beim Umstieg vom Schaltwagen ist, dem linken Fuß zu verinnerlichen, dass er nichts mehr zu tun hat.
Ich habe oft gesehen, dass Leute dann versucht haben beim Bremsen den linken Fuß zu benutzen. Der ist bisher gewöhnt die Kupplung in der Situation mit Ruck durchzutreten. Was dann in eine ungewollte Vollbremsung mündet...
Vergleich Enyaq Version Mai 21 vs Mai 23
Antworten: 2von tyman » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1691
Letzter Beitrag von peterrle
Fr 16. Jun 2023, 18:17
E-Auto Beratung, Vergleich oder Konfigurator
Antworten: 9von Simon2019 » Mo 3. Jul 2023, 19:39 » in Elektroauto Leasing - 9
- 1422
Letzter Beitrag von Simon2019
Do 6. Jul 2023, 21:21
Combo e als Lieferwagen im Vergleich zum Kangoo E tech
Antworten: 1von ekste » Do 8. Feb 2024, 14:45 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 620
Di 13. Feb 2024, 10:40
Vergleich der Innenmaße des #1 mit dem #3
Antworten: 1von TomTomZoe » Mo 12. Feb 2024, 22:19 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 1
- 773
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Mo 12. Feb 2024, 22:39
Kurzer Vergleich Ioniq 5 - Atto 3
Antworten: 18von luig » Di 13. Feb 2024, 14:52 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1977
Letzter Beitrag von luig
Fr 8. Mär 2024, 20:46
