i3 rollt mit 1 km/h weiter
Re: i3 rollt mit 1 km/h weiter
- Bogenfisch
- Danke erhalten: 7 Mal
meiner kann mit "0" km/h weiter rollen
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Ich hab das wie herrmann-s schreibt gelöst.
Wenn der i3 bei ca 1 km/h angekommen ist geht der Finger zur Parkbremse.
Der Fuß bleibt am Spaßpedal.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- Danke erhalten: 11 Mal
Geht mir auch so ..im Gegensatz zu einer mechanischen Handbremse die eher hässlich klingt.
Zum Thema: Meiner bleibt stehen wenn es nicht abschüssig ist.. beim einparken brauche ich keine Bremse, also auch keine Kriechfunktion. One Pedal!
i3 60 Rex, SW-Version aus Herbst 2016
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Nochmal zur Definition "Kriechen". Hier schiebt der e-Motor aktiv an, um das Fahrzeug in Bewegung zu bringen sobald man vom Bremspedal geht. Bitte nicht mit einem Ausrollen verwechseln.
Automatikautos kriechen typischerweise. Auch einige Elektroautos. Der i3 kriecht, zumindest bis zur September 2016 Software NICHT. Er rollt aber, wenn die Straße nach vorne abschüssig ist. Nach hinten, bzw. entgegen der eingestellten Fahrtrichtung, wird der i3 elektrisch am Rollen gehindert.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Auch "Rollen" läuft m.E. dem One-Pedal-Feeling entgegen: Fuß vom Gas - und der i3 verzögert bis zum Stillstand. So muss das sein!
Parkbremse? Naja, allenfalls ein Workaround. Und zum Lösen der Parkbremse muss man auch noch die Bremse treten (oder täusche ich mich?).
Audi etron reserviert
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Die Parkbremse wird beim Strom geben automatisch gelöst wenn die Türe zu und der Fahrer angeschnallt ist.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Bei gelb ein sanfter Tupfer aufs Pedal damit die Bremse löst, dann kann man bei grün durchstarten
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Ich vermisse da die "Hold" Funktion.
Einmal das Bremspedal im Stand antippen und er hält fest bis man das Fahrpedal drückt.
Diese hat ggü der FB den Vorteil, dass vier Räder gebremst werden und es einem nicht das Genick weg haut, wenn einer pennt und einem den Kofferraum verkürzt.
Unser großer krallt sich bei so einem Fall sogar bei drohendem Heckaufprall aktiv mit maximalem Bremsdruck fest.
Im i3 ist so viel Elektronik und Regelintelligenz... da wäre "Hold" ein Klacks und Komfortgewinn.
No trees were harmed as a result of this posting; however, many electrons were severely inconvenienced.
E-Tron S Sportback 09-2020 (MJ21)
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Fahrzeug rollt nicht mehr weiter/rollt nicht von selber los
Antworten: 14von ripr » Di 18. Jul 2023, 10:41 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 2166
Letzter Beitrag von schnitzler32
Di 5. Sep 2023, 09:02
