12Volt (dauerhaft) beim Drilling "abzwacken"
Hallo liebe Forenteilnehmer,
nach dem Einbau einer PDC in meinem C-Zero, möchte ich mich nun an das nächste kleine Projekt wagen:
Ich beabsichtige eine DashCam zu installieren - und ja, ich weiss um die rechtlichen Problematiken bei Einsatz einer selbigen...
==> Die Kamera soll nur anlassbezogen eingeschaltet werden.
Beispiel:
Ich habe kürzlich eine wirklich gefährliche Situation erlebt, bei der mir ein LKW bei knapp 100 km/h immer auf (echte) 3 m auffuhr - OHNE zu überholen... (ich fuhr zu diesem Zeitpunkt selber auf der AB HINTER einem LKW)...-
Da ich die Dashcam ggfs. auch zur Parküberwachung einsetzen möchte (die Kamera nimmt z.B. dann auf, wenn z.B. der Kamera-Sensor eine Erschütterung registriert), benötige ich eine Dauerspannung (die Kamera verfügt über eine Abschaltung bei einer defnierten Unterspannung).
Wo kann ich am besten Dauer-Plus abgreifen? (Der Zigarettenanzünder und das Radio sind ja mit der Zündung gekoppelt, was mir ja leider nicht weiterhilft.)
Vielen Dank für eure Tipps!
gerod
Beispiel:
gerod
Re: 12Volt (dauerhaft) beim Drilling "abzwacken"
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1974 Mal
Am Radioanschlussblock ist Dauerplus. Mei hatte dazu mal was geschrieben und hier noch mal erläutert. Vielleicht kann er das noch mal genauer ausführen?
Ansonsten an den Sicherungskasten gehen und dort was abzweigen.
Edit: wenn und falls Mitsubishi sich an gängige Standards hält ist "Rot" (ohne zusätzliche Kennzeichnung mit Längsstreifen oder Ringen) Dauerplus.
Nach diesem Schaltplan wäre das beim Radioanschluss Pin 4. Aber Achtung: das kann bei den PSA-Geschwistern anders aussehen!
An sich müsste aber jedes Kabel, das Du irgendwo hinter dem Armaturenbrett findest und das durchgehend nur die Farbe "Rot" trägt, für Deinen Zweck nutzbar sein. Im Zweifel mit Multimeter oder Prüflampe testen.
Werner
Werner
12Volt Batterie
Antworten: 5von Tedesco1968 » Di 27. Feb 2024, 16:02 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 697
Letzter Beitrag von e-Joker
Di 27. Feb 2024, 20:41
12Volt Batterie
Armlehne für den Drilling
Letzter Beitrag von iOnier « Sa 17. Feb 2024, 19:34Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Otto_Moeller » Fr 9. Feb 2024, 18:50 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 9
- 1146
Parksensoren vorne dauerhaft einschalten
Letzter Beitrag von maschenazi « Mi 30. Aug 2023, 05:26Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon Oliver_W » So 6. Aug 2023, 14:20 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 17
- 2088
Keyless Go dauerhaft ausschalten
Antworten: 1von catalpa » Fr 1. Sep 2023, 08:47 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 1138
Letzter Beitrag von Onkel Hotte
Fr 1. Sep 2023, 13:48
Ladegerät dauerhaft eingesteckt lassen?
Antworten: 4von dasu » Mo 16. Okt 2023, 19:16 » in Ladeequipment - 4
- 412
Di 17. Okt 2023, 12:52
