Schweiz: smart ED mit ICCB, CEE 16A blau, max. Strom?
Re: Schweiz: smart ED mit ICCB, CEE 16A blau, max. Strom?
Mein 230V16A Anschluss steht seit Donnerstag, und heut hab ich meinen Mr. Ed fast leergefahren. Einige Km vor der Hütte zeigte das SOC etwa 5% und mir ging die Düse. Zum Glück gings dann hauptsächlich bergab. Die 100m Reserve musste ich nicht anbrauchen, das hab ich noch vor unter kontrollierteren Bedingungen Aber so kann ich jetzt genau schauen wie schnell das Teil lädt.Spürmeise hat geschrieben:in der Schweiz wird für den smart electric drive als serienmäßiges Normalladekabel ein ICCB geliefert mit einem CEE 16A blau-Stecker.
Wer kann bestätigen oder widerlegen, dass das hier eingebaute ICCB in der (Fahrzeugeinstellung max.) 16 A freigibt, also mit bis zu 3,7 kW geladen wird (Ladezeit 0 auf 100% SOC knapp 6 Stunden)?
Und ich bestätige: mein Standard ICCB von Smart lädt mit 16A, 5.5h wurden als Ladezeit angezeigt, und so lang gings auch.
Und wieso kriegt ihr in .de nur ein 'kleines' ICCB?
In den USA wird den Leuten gesagt, sie müssten sich zwischen Paddles und Tempomat entscheiden, beides ginge nicht. Weil sie vier Airbags mehr hätten als die Europäer...
Mir in der Schweiz sagt Smart, dass sie mir das COM-Modul nicht nachrüsten.
irgendjemand lügt und bescheisst....
Spürmeise
Danke für die Bestätigung! Das 'kleine' (13A) ICCB kommt in D wegen den hier üblichen Schuko-Steckdosen, ich glaube Daimler traut sich als einziger da serienmäßig mit 13A ran.zaxxon hat geschrieben: Und ich bestätige: mein Standard ICCB von Smart lädt mit 16A, 5.5h wurden als Ladezeit angezeigt, und so lang gings auch.
Hallo zaxxon,
hat Dein ICCB-Kabel denn netzseitig tatsächlich einen blauen CEE16A Stecker ?
Bitte gib doch mal die Daimler-Teilenummer an, die müsste auf einem Etikett auf der Unterseite der ICCB aufgedruckt sein. Ist das eine Nummer von denen die ich in meinem Post auf der vorhergenden Seite aufgelistet habe ?
Danke und Gruß
Roman
Danke und Gruß
Roman
Die ganze Familie ist komplett "verbrennerfrei"
Danke zaxxon,zaxxon hat geschrieben:Selbst verständlich mache ich gerne Fotos für euch.
Ich hoffe die Bezeichnungen sind zielführend für euch.
Das ICCB hat Type2 und CEE16 Stecker. Dazu gabs noch einen zweite Ziegelstein, mit einem Schweizer T13 Anschluss und CEE16 plus 8A Schütz.
jetzt muss ich nur noch zu meinem Daimler-Händler und ein A0005831998 bestellen.
Trotzdem habe ich noch eine Frage: in wie vielen Stufen kannst Du mit der Gummitaste an Deinem ICCB die Ladeleistung einstellen. In 2 ,3 oder in 4 unterschiedlichen Stufen ? Bei mir sind es zwar 4 grüne LED in der Reihe, ich kann aber nur 2 Stufen auswählen, also entweder blinken 2 LED oder 4. Ist Das bei Dir anders ? Hast Du evtl. schon mal den Strom gemessen wenn Du nicht die maximale Einstellung gewählt hast ?
Viele Grüße
Roman
Hija!
Auch nur entweder zwei oder vier Striche. Beim Laden dann der grüne Knight 2000.teutocat hat geschrieben: in wie vielen Stufen kannst Du mit der Gummitaste an Deinem ICCB die Ladeleistung einstellen.
Nein, und das getrau ich mich auch nicht. Ich habe aber mal mit zwei und vier Strichen eingesteckt als ich im Smart auf Max. gestellt hatte. Bei einem Ladestand von ~50% zeigte es 2.5h und 5.0h Ladezeit an, ich deute das als 8A und 16A. Close enough?teutocat hat geschrieben: schon mal den Strom gemessen wenn Du nicht die maximale Einstellung gewählt hast ?
yep, das klingt plausibel.zaxxon hat geschrieben: Ich habe aber mal mit zwei und vier Strichen eingesteckt als ich im Smart auf Max. gestellt hatte. Bei einem Ladestand von ~50% zeigte es 2.5h und 5.0h Ladezeit an, ich deute das als 8A und 16A. Close enough?
Hier wurden letzthin mit dem Schweizer Ziegelstein 4.5 Stunden berechnet, um von 20 auf 100 Prozent zu kommen. Macht gut 5.5 Stunden für die ganzen 17.6 kWh. Kann daraus jemand den Strom berechnen...? Hab grad etwas Schwierigkeiten, wie das bei Wechselstrom geht.
Laut Händler zieht die grosse Stufe16A. Kommt das hin? Evtl. habe ich übrigens gelegentlich meinen Ziegelstein zu verkaufen. Ich brauch ihn neben der Crohm-Box wohl nicht mehr.
Habe den Ziegelstein eben erst an einem Tesla getestet. Der bekommt daran maximal 13 Ampere. Meine kürzlich hier veröffentlichte Rechnung war also falsch. Und mein Händler hatte auch Unrecht.rollo.martins hat geschrieben:Hier wurden letzthin mit dem Schweizer Ziegelstein 4.5 Stunden berechnet, um von 20 auf 100 Prozent zu kommen. Macht gut 5.5 Stunden für die ganzen 17.6 kWh. Kann daraus jemand den Strom berechnen...? Hab grad etwas Schwierigkeiten, wie das bei Wechselstrom geht.
=> Offenbar sind die deutschen und die Schweizer Ziegelsteine identisch. Beide liefern maximal 13 Ampere.
Frage mich gerade, wieso es bei Zaxxon ein anderes Ergebnis gegeben hat...
Gruss R.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
17,6kWh / 5,5h = 3,2kW Leistungrollo.martins hat geschrieben:Macht gut 5.5 Stunden für die ganzen 17.6 kWh. Kann daraus jemand den Strom berechnen...? Hab grad etwas Schwierigkeiten, wie das bei Wechselstrom geht.
3200W / 240V = 13,333A
Reserviert: Sono Motors Sion
- 1148
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
- 1131
Mi 1. Nov 2023, 01:23
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1661
Mi 8. Nov 2023, 08:08
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 173
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1081
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
