CanZE, LeafSpy & Co, gibt es sowas auch für den Up?
Re: CanZE, LeafSpy & Co, gibt es sowas auch für den Up?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Sehr spannende Unterhaltung hier.
Meine lange Codierung im Steuergerät 75 weicht bei einem Byte von deiner ab, sie lautet:
02217001001632F000F800000000
Die Änderung ergibt sich aus Byte 06, bei mir sind da die Bits 1, 4 und 5 gesetzt. Wenn ich die 5 entferne, dann komme ich auch auf 12, also ist vermutlich dieses Bit bei dir nicht gesetzt. Ich kann dir nicht sagen wofür das gut ist, nur dass es so funktioniert. Probiere es einfach mal und mache es bei Bedarf wieder rückgängig.
Danke übrigens für deinen vollständigen Eintrag in die Tabelle. Ich habe erst gestern wieder ein Problem festgestellt, welches mir etwa alle zwei Wochen über den Weg läuft.
-> ich stelle das Fahrzeug mit 30% und 33 km Rest ab
-> innerhalb von 30 Sekunden klettert die Restreichweite auf 86 km (!!!)
-> nach dem Anschalten sinkt die Reichweite ebenfalls in 30 Sekunden wieder von 86 auf 33 km
Ich vermute einen Fehler im Steuergerät "8C - Hybrid Batteriemanagement" und sehe nun, dass du eine neuere Software auf deinem Gerät hast. Die Hardware-Version weicht zwar auch ab, aber möglicherweise können sie auch bei mir ein Update einspielen, das dieses seltsame Verhalten behebt.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Hab meine Daten mal in die Liste eingetragen.Ich denke allerdings,daß es wichtiger wäre die einzelnen Codierungen zu vergleichen.
Habe für euch nochmal meine nachgerüstete neue OCU wieder angeklemmt.
Meine lange Codierung sieht wie folgt aus:
02217001101632F000F800000000
Damit hatte ich nach der letzten Serverumstellung keine Abfahrtszeitenprogrammierung mehr.Davor ging es.
Habe jetzt allerdings nach dem anklemmen auch eine Fehlermeldung die sich nicht löschen lässt ( Steuergerät falsch codiert)
Ob die vorher schon da war kann ich leider nicht sagen
- Danke erhalten: 31 Mal
- PowerTower
Hm, ob das an der iPhone App liegen kann? Hast du denn den Punkt Abfahrtszeit wenigstens grau hinterlegt, oder fehlt er vollständig? Bei der Android App war der Punkt immer verfügbar, aber es konnte nichts angeklickt werden.
Wie sieht es bei dir im Car-Net Portal aus, ist die Abfahrtszeit dort verfügbar? Es ist mir völlig schleierhaft, wieso sich zwei identische Steuergeräte (Hardware, Software, Codierung) diesbezüglich unterschiedlich verhalten.
- PowerTower
Neben den Codierungen gibt es ja auch noch die Möglichkeit abweichender Anpassungen. Ich habe soeben die komplette Liste durchsucht und einen weiteren Punkt gefunden.
Steuergerät 75 -> Anpassung -> Online_Services_Data_Roaming -> Remote_Departure_Time_Programming -> "aktiviert"
Das sollte vermutlich durch die Codierung automatisch gesetzt sein, bitte prüfen. Wenn das auch nichts hilft schicke ich die komplette Anpassungsliste per PN. Irgendwo ist noch der Wurm drin.
Also diese Anpassung hab ich auch drin (war von Anfang an so)
Die Abfahrtszeiten hab ich nie ausgegraut gehabt im iOS; auch nicht in der Androidversion, die ich heute extra installiert habe ... oder im Webinterface. Sie ist einfach nicht da. Irgendwie erkennen die diese Funktionalität doch noch irgendwie anders?
e-UP (2014) bis 4/17 .... e-GOLF (2014) ab 4/17
ID.3 Pro Performance Max 150KW (2020) ab 10/21
- PowerTower
Ja sehr gern, wäre mal interessant ob da an allen Ecken etwas verändert wurde und wo bei bestehenden Steuergeräten die aktuelle Softwareversion liegt. Danke!webersens hat geschrieben:Habe übrigens heute zu Vergleichszwecken einen Komplettscan bei einem Facelift E-Up 2017 gemacht...soll ich die Steuergeräte in die Liste eintragen?
Canze: gefahrene Akkureichweite weicht von KM-Stand ab
Antworten: 1von Jens81 » Sa 23. Sep 2023, 18:20 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 890
Letzter Beitrag von umberto
Sa 23. Sep 2023, 19:06
