CanZE, LeafSpy & Co, gibt es sowas auch für den Up?
Re: CanZE, LeafSpy & Co, gibt es sowas auch für den Up?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Hm das könnte tatsächlich schwierig werden. Die App baut nur eine Verbindung zum OBD Adapter auf, wenn die Zündung eingeschaltet ist - sie fordert direkt dazu auf dies zu tun. Ich habe nach erfolgreichem Verbindungsaufbau das Auto ausgeschaltet und den Schlüssel gezogen, konnte dann aber weiter Live Daten empfangen. Wer weiß wie das zustande kommt. Möglicherweise bedingt durch den Ladevorgang?
- PowerTower
Jetzt wird es völlig verrückt! Mein EZ 10/2014 war bislang nicht in der Lage, die Abfahrtszeiten per Car-Net zu programmieren. Das entsprechende Menü war immer ausgegraut und nicht anklickbar. Dies ist ein bekanntes Thema. Allerdings hieß es im Forum, dass dies an der OCU1 selbst liegt und erst die neuere Hardwareversion diese Funktion unterstützt.
Naja was soll ich sagen. Ich habe mich 10 Minuten durch OBDeleven geklickt, eine gut klingende Einstellung "Fernsteuerung für Abfahrzeitprogrammierung" von AUS auf EIN gesetzt und gespeichert. Car-Net geöffnet und tatsächlich kann ich nun Abfahrtszeiten ändern, speichern und ans Auto übertragen. Fetzt! Aber wenn es so einfach ist, warum verwehrt VW dann den Fahrern älterer e-up! dieses Feature?
Bin überglücklich. Da steckt bestimmt noch mehr drin.
- Dateianhänge
- Danke erhalten: 54 Mal
Ui das klingt ja alles sehr interessant. Da wollte ich mir gestern schon das teue VCDS bzw. VCP bestellen . Was kannst nun tatsächlich alles damit machen? Ist die Autolock-Funktion darüber auch codierbar? Ich würde es nämlich auch für andere Fahrzeuge benötigen
LG Lukas
LG Lukas
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
Das klingt ja nach genau dem, was ich suche Die Verbindung soll aufrecht bleiben, wenn das fzg abgestellt wurde. Supi.PowerTower hat geschrieben:Hm das könnte tatsächlich schwierig werden. Die App baut nur eine Verbindung zum OBD Adapter auf, wenn die Zündung eingeschaltet ist - sie fordert direkt dazu auf dies zu tun. Ich habe nach erfolgreichem Verbindungsaufbau das Auto ausgeschaltet und den Schlüssel gezogen, konnte dann aber weiter Live Daten empfangen. Wer weiß wie das zustande kommt. Möglicherweise bedingt durch den Ladevorgang?
Gibt es auch eine Möglichkeit, das Auto so einzustellen dass man nicht für Reku Stufe 2 den Knopf bei der Schaltung 2x drücken muss, sondern dass das direkt beim Start eingestellt ist?
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
- PowerTower
Das ist eine von vielen Fragen, Christian, die mich ebenfalls brennend interessiert. Ich möchte gern die Amnesie behandeln, sprich Klimaaeinstellung, Fahrmodus und Rekustufe sollen möglichst gespeichert bleiben. Mal sehen ob sich irgendwas davon umsetzen lässt. Bei einigen e-up! gibt es zudem eine vergessliche Multifunktionsanzeige als vierte Komponente auf der Kummerliste.
es sind (fast) alle Funktionen der up! Familie auch beim e-up! über OBDeleven codierbar. Dinge wie Abbiegelicht ausgenommen, weil man dafür Nebelscheinwerfer benötigt. Eine schöne Übersicht was alles über welche Adresse einzustellen geht, findet man hier, wobei diese Liste nicht die e-up! spezifischen Elemente berücksichtigt, die aber offenbar tatsächlich vorhanden sind wie ich gestern lernen durfte.
Das Einstellen der Auto-Lock Funktion geht wunderbar und hat keine zwei Minuten in Anspruch genommen. Nun macht es ab 15 km/h "klack" und die Türen sind zu. Man muss nur ein wenig aufpassen, dass man nicht zu sehr dem Spieltrieb verfällt, da die App doch sehr benutzerfreundlich gestaltet ist. Man treibt nach wie vor in den Steuergeräten des Fahrzeugs sein Unwesen und sollte sich dessen stets bewusst sein.
Viele Grüße
Micha
Hallo Lukas,1lukas1 hat geschrieben:Ist die Autolock-Funktion darüber auch codierbar?
Viele Grüße
Micha
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Wow,ich bin überrascht.
Ich wusste nicht,das es so etwas gibt.Kannte bisher nur VCDS und einige teure Profilösungen die so etwas können.
Hab mir auch gleich mal den Dongle bestellt.
Einziger Nachteil scheint zu sein,daß man eine Internetverbindung zwingend benötigt und ggfs.vorgefertigte Codierungen mit Coins beim Hersteller extra bezahlen muß..
Vielleicht sollten wir dann unsere Codierungen mal vergleichen..ich habe das Klimaproblem z.B. nicht.
Das mit der Carnet Funktionsfreischaltung hat mich auch echt beeindruckt.Ich hatte seinerzeit meine OCU auf die neue Version umgerüstet und auch alle Funktionen gehabt.Nach der Serverumstellung hat das jedoch alles nicht mehr funktioniert.Habe Carnet deshalb nicht verlängert....
Schön wäre nur noch,wenn man die Scheibenheizung wie beim Golf auch noch fernstarten könnte...
- PowerTower
Ja, eine permanente Internetverbindung ist zwingend erforderlich. Gleichzeitig kann das natürlich dazu führen, dass man immer auf eine topaktuelle Datenbank mit Fehlercodes und Codierungen zugreifen kann. Dafür funktioniert es nicht mehr, wenn die Server abgeschaltet werden.
Nur 1-Click Codierungen müssen mit Coins bezahlt werden. Die Änderung bezüglich Fernsteuerung der Abfahrtszeit war jedenfalls frei verfügbar. Ich habe bislang noch keinen Punkt gefunden, der dieses Guthaben benötigt. Und falls es doch mal vorkommen sollte, so kann man täglich fünf Coins kostenlos bekommen.
Beim Klimasteuergerät gibt es die Codierung leider nicht als Menüpunkt, nur eine Kanalanpassung ist verfügbar, aber nicht näher beschrieben. Entweder ist das woanders integriert oder noch nicht vollständig erforscht. Da der neue Benzin-up! die gleiche Klimaautomatik besitzt, erhoffe ich mir mehr Details dazu in den nächsten Monaten.
Bin schon gespannt, ob ein Vergleich Unterschiede deutlich macht.
- Danke erhalten: 31 Mal
Wie sieht es mit der graphischen Aufbereitung der Messwerte aus? Kann OBDEleven so was?
Ich habe selber schon einige Versuche mit VCDS und CarPort Diagnose gestartet ... und bei CarPort funktioniert das unter Windows auch zu einem ähnlichen Preis wie mit OBDEleven ganz gut ... allerdings ist das halt noch immer eine Datenhalde und daher wenig Alltagstauglich um zB einen guten Überblick über den Batteriezustand zu bekommen.
Um das ähnlich nützlich wie zB CanION zu machen, müsste man die UDS Diagnose der Sensordaten wahrscheinlich selbst nach implementieren ... und das scheint einiges an "re-engineering" zu sein.
e-UP (2014) bis 4/17 .... e-GOLF (2014) ab 4/17
ID.3 Pro Performance Max 150KW (2020) ab 10/21
Canze: gefahrene Akkureichweite weicht von KM-Stand ab
Antworten: 1von Jens81 » Sa 23. Sep 2023, 18:20 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 887
Letzter Beitrag von umberto
Sa 23. Sep 2023, 19:06
