Eure Fragen zum neuen VW e-Golf
Re: Eure Fragen zum neuen VW e-Golf
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ganz einfach: VW gab bisher die Ladeleistung an einer 50 kW Ladesäule an. Diese Ladesäulen sind auf etwa 120 A limitiert, die der e-Golf voll ausnutzt! Dass er an einer solchen Säule nicht schneller laden kann, ist seiner geringen Batteriespannung geschuldet. Er hat nur 88 Zellen in Reihe und damit weniger als vergleichbare Fahrzeuge der Konkurrenz, welche meist über 96 Zellen verfügen. VW hat beim e-Golf Kompromisse bei der Konfektionierung eingehen müssen, mit dem Ziel die 264 Zellen sinnvoll miteinander zu verbinden. 132s2p funktioniert nicht mit den aktuellen Schnellladesäulen, also blieb nur 88s3p übrig.umrath hat geschrieben:Alle direkten Konkurrenten (Ioniq, i3, Soul EV, Leaf) laden schneller, teilweise erheblich schneller.
Der alte e-Golf kann schneller als 40 kW laden, aber dafür braucht es eben eine leistungsfähigere Ladesäule die mehr als 120 A liefern kann. Davon gibt es aber momentan nur sehr wenige in Deutschland. Ob das auf den neuen e-Golf auch zutrifft, werden entsprechende Tests zeigen.
Wenn sie denn lädt und nicht wie der arme Zoe Fahrer, den ich im Dezember in meinem e-Golf erst mal aufwärmen ließ, weil seine (O-Ton) "Ladezicke" mal wieder nicht wollte (Ladung unmöglich). Er wartete auf den Abschlepper an der Ladesäule.umrath hat geschrieben:Der Jahre alte Q210 von Renault lädt an einer 43 KW-AC-Säule schneller.
Und soviel schneller lädt ein Q210 auch nicht abzüglich der Ladeverluste.
Ich habe das Forum verlassen
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Zusätzlich zu vielen anderen Fragen:
- Warum gibt es kein Ambientelicht im e-Golf (mehr)?
Fan von: Volvo, Lexus.
Keine Ambientebeleuchtung mehr, weil sie kurzfristig doch abgekündigt wurde:
http://www.goingelectric.de/forum/e-gol ... ng#p479315
- Hat sich bedankt: 189 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Noch eine, meiner Ansicht nach, wichtige Frage:
Wäre es möglich/sinnvoll beim e-Manager eine Einstellung "Effizient" vorzusehen.
Man würde den Strom, je nach Steckdose, auf einen bestimmten Wert begrenzen.
Der Punkt "Effizientes Laden" würde dazu führen, dass der E-Golf den Ladestrom so steuert, dass die Ladeverluste so gering wie möglich ausfallen - je nach Temperatur des Akkus, Ladestand Akku,....
Heißt also bei einer Einstellung von beispielsweise 10A max und dem Häkchen bei "Optimiertes Laden" oder "Effizientes Laden", dass der Strom zwischen wenigen Ampere und 10A schwanken kann.
Eigentlich sollte er so was ja schon heute machen, wenn man auf Abfahrtszeit programmiert.
Oder ist immer der max. Ladestrom der beste? Ich denke nicht.
Das würde Energie sparen! Wie viel, weiß ich nicht. Da es nur Software ist, sollte man das unbedingt realisieren!
- Bernd_1967
Will dir das erklären:egolf2016 hat geschrieben:Halte ich nicht für sinnvoll und wenn würde es vermutlich nicht wirklich was bringen. Irgend jeman hatte mal getestet das man am besten mit 13A lädt, das wäre gegenübe 16A effizient aber dauert halt auch länger.
Zudem, wie soll dann vernünftig berechnet werden wann die Ladung endet?
Bisher kann man nur einen konstanten Strom einstellen.
Wer sagt denn, dass das die beste Lösung ist?
Der konstante Strom dient zur Begrenzung der Wärmeentwicklung in der Zuleitung und zur Kalkulation der Zeit.
Wenn man aber Zeit hat und einfach nur laden möchte unter optimalen Bedingungen, dann könnte man ein Häckchen bei "optimal" setzen (was es zur Zeit noch nicht gibt und ich gerne hätte) und das Auto bestimmt selbst die Ladegeschwindigkeit, egal wann es mit dem Laden fertig ist und ob es überhaupt fertig wird.
Beim e-Golf 300 ist die Spreizung der Ladeleistung ja irgendwo zwischen 1 phasig, 5A (ca. 1100Watt) und 2 phasig, 16A (ca. 7400Watt), je nach Zuleitungswiderstand, Netzspannung.
Nun könnte das Auto in Abhängigkeit von Ladestand und Temperatur die Ladeleistung selbst bestimmen und evtl. sogar voraussagen, wann der Akku zu 80% und wann zu 100% voll sein wird.
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1243
So 24. Sep 2023, 01:58
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 57von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 57
- 8061
Letzter Beitrag von jürgen58
Fr 13. Okt 2023, 11:05
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2838
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 890
"Zwangsverhalten", wie beginnt eure Fahrt :-)
Antworten: 50von AndreasBe » Sa 25. Nov 2023, 10:05 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 3125
Letzter Beitrag von Danimal
Do 7. Dez 2023, 14:29
