LED Scheinwerfer nachrüsten
Re: LED Scheinwerfer nachrüsten
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Nils07 hat geschrieben:Bilder hochladen machst Du hier:
Der Dateianhang bild hochladen.jpg existiert nicht mehr.
THX! Bin blind(
Das erste ist mit dem Smartphone geschoßen, in echt sieht es viel homogener und schöner aus..
Das zweite Foto am Tag gemacht.
i3 60Ah REX -->>120Ah Rex PV 7kWp LFP 30kWh
AKKU UPGRADE RETROFIT >> 60Ah/94Ah auf 120Ah >> info@i3retrofit.com
hört es je auf?
JEDER weiß dass es illegal ist. In jedem Forum wird es n-Mal an die Nase gebunden..... Mein Gott - lasst doch einfach die Personen die eigene Erfahrung sammeln. Wer nicht hören will - muss fühlen!
Emotionen OFF: Evtl wird die Lichtverteilung etwas abweichend sein, als die originalen H7 Halogen....
...Es gibt sehr sehr viele unterschiedliche Fahrzeuge mit diversen Konzepten der Lichttechnik. Halogen, LED, Xenon, Laser...
Wenn ich ab und zu mal feststelle wie enorm wie orignalen shice-Xenon blenden, dann weißt man - die Hersteller haben es noch nicht so im Griff, oder eben die Person, welche die eingestellt hat... Also man darf es nicht so eng sehen.
Bei meinen LED hab eich penibelst die LEDs so eingestellt, dass egal bei welcher Entfernung zu dem nächsten PKW (Vordermann,seitlich etc.) die Lichtkegel nicht die Insassenzelle "berürht" - also blende ich die anderen Teilnehmer defenitiv NICHT..
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
TMi3 hat geschrieben:Eben, drum nicht beim TÜV sondern einfach mal beim ADAC messen lassen. Blendet es jetzt den Gegenverkehr, Ausleuchtung, etc.
Blenden der anderen Verkhrsteilnehmer ist vorhanden, wenn die Leuchten zu hoch eingestellt sind und diese in die Insassenzelle leuchten.
Oben hab eich geschrieben, dass es NICHT reinleuchtet.... Kommt es schwer an?
Licht ist sichtbar! Das sind keine unsichtbare Radiowellen, man kann leicht erkennen wo der Lichtkegel seine Konturen hat. Da muss man nicht zu ADAC oder TÜV, da muss man einfach mal hinschauen wo es eben HELL und DUNKEL ist.
Recht einfach.
Lichtverteilung ist was Anderes - hier gebe ich dir vollkomens Recht - habe null Ahnung wie diese sein soll und welche Abweichungen zu gedulden sind.
Aber aus Erfahrung weiß man: es gibt Golf/3-er/sonst was mit fummel Halogen und das gleiche Modell mit den dollen LEDs/Xenon und zwischen diesen Technologien gibt es ganz ganz starke Unterschiede, was die tatsächliche Lichtverteilung angeht... Also unterliegt wohl die Lichtvertilung keine so strengen Normen. Sonst wäre es ja alles genormt und ähnlich wie z.B. Unteres rechtes Drittel maximal 1/4 hell, oberes Linkes etc.....
Vor Allem diese Normung wäre bei allen Technologien gleich, egal ob Halogen oder LED/Xenon... Da es nicht so ist, gehe ich davon aus, dass das Blenden wesentlich kritischer ist, als die Lichterteilung.
PEACE!)
In Ordnung!.. jetzt ist bei mir angekommen, was du sagen wolltest)
.......wobei eine Messung ist in etwas eine qualitative Aussage des Sichtbaren ist)
Evrl. komme ich dazu before-after Bilder in guter Qulaität zu schießen.....Zeit fehlt((((
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Meiner Meinung nach ist der Lichtkegel zu hoch und hat wie bei normalen Scheinwerfer vorgeschrieben nun keine Abgrenzung mehr. Der normale Scheinwefer wirft einen geraden Strich an die Wand und dann steigt er rechts fuer die ausleuchtung des Wegrandes an. Bei dieser Ausleuchtung ist der Gegenverkehr bei Bergauffahrt und Kuppen extrem geblendet. Es werden ja nicht umsonst so grosse technische Aenderungen fuer LED- und Xenonscheinwerfer gemacht bevor sie zugelassen werden. Sonst waere schon ein Hersteller auf die Idee gekommen das billiger als die Konkurrenz zu loesen.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Man kann sich alles schön reden. Auch wenn es in deiner optimalen Standardsituation, die du eingestellt hast, nicht "reinleuchtet", mal folgende typische Fahrsituation:SvenSa hat geschrieben:Blenden der anderen Verkhrsteilnehmer ist vorhanden, wenn die Leuchten zu hoch eingestellt sind und diese in die Insassenzelle leuchten.
Es ist Nacht, es regnet, du fährst außerorts auf einer unbeleuchteten Straße. Es kommt dir ein anderes Fahrzeug entgegen. Du knallst jetzt mit den nicht zugelassenen LED vermutlich die 4-fache Lichtmenge (ist so der Durchschnittswert der China-Beamer) auf die regennasse Straße und jetzt behauptest du, dass der entgegen kommende Fahrer durch die vielfach höheren Reflexionen bei dieser Lichtmenge nicht beeinträchtigt ist?
Ich weiß, genau wegen solcher Fahrbedingungen - Regen, unbeleuchtete Straße außerorts - hast du dir die LED rein gemacht. Aber was du an vermeintlicher Sicherheit gewinnst ist ein tatsächlicher Sicherheitsverlust für die anderen Verkehrsteilnehmer. Denken wir nur mal das Szenario weiter: Vor dem entgegenkommenden PKW ist noch ein Fahrradfahrer. Wie groß ist wohl die Wahrscheinlichkeit, dass der geblendete Fahrer den übersieht? Ich weiß, du siehst den aus 1 km Entfernung, nur wieso brauchst du dann einen Suchscheinwerfer im Auto?
Aber zum Glück kennt zumindest in Bayern die Polizei inzwischen die Nachrüstlösungen und hält Fahrer mit auffällige starker Straßenausleuchtung an. Das konnte ich erst letzte Woche bei mir in der Straße beobachten. Erst hat eine Zivilstreife einen für mich optisch unauffälligen Mercedes angehalten (also kein Tuning). Dann kam nach ca. 20 Minuten eine Streife, die einen Techniker dabei hatte. Nachdem dieser die Lichtanlage im Motorraum geprüft hatte kam dann noch der Abschlepper.
Aktuell: Mercedes EQA 250, MG 4 Luxury (Ex: Tesla Model S, BMW i3 Rex, Tesla Model X)
LED Blinker nachrüsten
von Marty_McFly » So 28. Jan 2024, 16:30 » in Kona - Allgemeine Themen - 0
- 526
Letzter Beitrag von Marty_McFly
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1354
ARIYA - automatisches Einschalten der Scheinwerfer
Antworten: 3von zoemats » Di 17. Okt 2023, 10:54 » in Ariya - Allgemeine Themen - 3
- 855
Letzter Beitrag von Hell
Di 17. Okt 2023, 16:34
Scheinwerfer zu hoch eingestellt
Antworten: 3von AD81 » Mi 18. Okt 2023, 08:09 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 555
Letzter Beitrag von AD81
Mi 18. Okt 2023, 11:39
Von innen angelaufene Scheinwerfer normal?
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 20. Nov 2023, 15:27 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 10
- 675
So 26. Nov 2023, 16:13
