Änderungsmöglichkeit bei G E Stromtankstellen
- Batterie Tom
Hallo Guy,
da es bei Ladestastionen immer wieder vorkommt, dass Änderungen durchgeführt werden, z.b. ein Stecker dazukommt,
oder sich ein Stecker verändert bzw etwas nicht richtig drinnen steht. Wäre nicht eine Änderungsfunktion sinnvoll, wo man schnell Änderungen durchführen kann? Eventuell kannst du dann ein Log mit den Veränderungen und Datum unten anzeigen.
Sonnige Grüße
Tom
Sonnige Grüße
Tom
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
Re: Änderungsmöglichkeit bei G E Stromtankstellen
Eine Änderungsfunktion fände ich auch klasse. Würde wohl auch Guy eine Menge Arbeit sparen.
- Danke erhalten: 446 Mal
Aber dann mit IP Adressen Speicherung.
Sonst kommt ein lustiger auf die Idee alles abzuändern und dann haben wir den Salat
Man könnte es ja so machen, dass Guy die Änderungen vor Veröffentlichung erst noch quittieren muss. Aber der Aufwand, die Daten aus dem Prosatext zu filtern würde schon mal entfallen.
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Ich schließe mich dieser Bemerkung voll an! Ohne die GE Stromtankstellen hätte ich meine Reise die letzten 2 Wochen nur unter erschwerten Bedingungen durchführen können.STEN hat geschrieben:Mir wäre es auch sehr recht, wenn nur eine fachkundige Person Änderungen
an der mir inzwischen wichtigsten Datenbank vornimmt.
- Batterie Tom
Ich bin auch ein großer Fan des Going Electric Stromtankstellenverzeichnisses. Auch der Routenplaner ist genial.
Beste Grüße Tom
- Danke erhalten: 505 Mal
Ich hatte es an anderer Stelle ja bereits geschrieben, diese Möglichkeit kommt, arbeite gerade daran. Da ich nebenbei noch umziehen, geht das leider nicht so flott wie ich geplant hatte.
Grundsätzlich bin ich absolut dafür, das Verzeichnis zu öffnen. Zum einen ist die Pflege für mich mit mittlerweile mehreren Stunden Arbeit am Tag verbunden, zum anderen glaube ich, dass diese Öffnung sicher für den ein oder anderen eine zusätzlich Motivation ist, sich zu beteiligen.
Vermutlich wird das darauf hinauslaufen, dass Revisionen angelegt werden - Mitglieder sehen die aktuellste Änderungen, Gäste die letzte bestätigte Version. Damit gibt es immer die Möglichkeit auf eine ältere Version zurückzugehen, wenn sich ein Spaßvogel ausgetobt hat.
In den allermeisten Fällen wird das sicher problemlos funktionieren, dass sehe ich ja an den zahlreichen guten Meldungen. Es gibt jedoch immer wieder Meldungen / Vorschläge, bei denen sich der Melder weniger Mühe gegeben hat. Da werden Punkte doppelt gemeldet, obwohl man einen entsprechenden Hinweis erhält, statt der vorgeschlagenen Verbunde wird ein anderer Name verwendet, so dass eine automatische Zuordnung nicht mehr klappt oder die Angaben sind einfach falsch.
Das betrifft zwar nur einen geringen Prozentsatz der Meldungen, macht jedoch eine Zwischenschicht notwendig.
Ich denke, damit sollte der Spagat zwischen Mitarbeit, Entlastung und Qualität der Einträge zu schaffen sein, oder?
Du tust dir ja selbst langsam aber sicher einen Gefallen damit, wenn du Arbeiten "abgibst".
Wir haben ja nix davon, wenn du 1. der Arbeit nicht mehr Herr werden kannst und 2. irgendein Blödsinn gemacht wird - wir machen das ja für uns, weil wir die Listen ja auch selbst benutzen
Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst ^^
