Alterung der Traktionsbatterie
Re: Alterung der Traktionsbatterie
Lang hat es gedauert, aber hier die Antwort von Volkswagen auf die Anfrage...
Sehr geehrter Herr XXX,
vielen Dank fuer Ihre E-Mail. Bitte entschuldigen Sie die lange Bearbeitungszeit.
Um die Kosten fuer den Tausch der Traktionsbatterie zu erhalten, bitten wir Sie sich an einen autorisierten Volkswagen Partner
zu wenden. Eine Auswahl In Ihrer Naehe finden Sie auf unserer Internetseite www.volkswagen.de unter dem Punkt „Haendlersuche“.
Einzelne Zellen der Batterie koennen nicht getauscht werden. Es ist aber moeglich einzelne Module zu tauschen. Insgesamt hat der
Volkswagen e-Golf 27 Zellmodule.
Die Ersatzteilversorgung fuer Batterien und deren Einzelteile inklusive Module ist wie bei allen Originalteilen fuer 12 Jahre
nach Produktionsende eingeplant.
Es ist leider nicht moeglich die Traktionsbatterie des e-Golf Facelifts in den bisherigen e-Golf einzubauen.
Fuer weitere Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfuegung.
Mit freundlichen Gruessen
i. V. XXX
Volkswagen AG
38436 Wolfsburg
i. V. XXX
Volkswagen AG
38436 Wolfsburg
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Nebenbei: DAnn ist es ja gut, wenn man ziemlich zu Produktionsstart ein e-Auto kauft.
Bis Produktionsende sind es dann ein paar Jahre und dann nochmal 12 Jahre Ersatzteilversorgung.
12 Jahre, kann ja für manche knapp werden:
Wenn jemand kurz vor Schluss den letzten e-Golf 300 kauft und er nach 12,5 Jahren einen neue Original-Batterie möchte,
hat er wohl Pech gehabt.
- Karsten 404E
Wenn unsere Batterien fertig sind, wird es einen riesigen Markt von alternativen Anbietern geben.
So wie bei den Autoscheiben, wo praktisch Jeder nach der Garantie zu Carglas fährt statt zum Freundlichen.
In den Batterien sind einfach mehrere Standardzellen in Reihe/Parallen geschaltet. Die Pakete kann man öffnen und einfach neue Zellen verbauen.
Hier ist einer im Forum, der zwei Packs aus Unfallwagen gekauft hat. Er will die zerlegen und als Speicher für seine PV benutzen. Auf den Fotos konnte kann gut sehen, wie da in Reih und Glied die Samsungzellen stehen.
45000km/Jahr im Außendienst. Erst eGolf 190 und Passat GTE dann Audi e-tron 55
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Wenn da etwas verschweißt ist, dann sind die Zellen zu heiß geworden.
Die einzelnen Akkublöcke werden normalerweise mit passenden Zellverbindern verschraubt!
Hier kann man das vielleicht sehen:
http://autogramm.volkswagen.de/03_13/st ... te_06.html
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Die AC Ladung nochmal künstlich zu beschränken schadet nur der Effizienz, da der Wirkungsgrad des Wandlers mit sinkender Auslastung abnimmt, an der Alterung der Batterie macht das nichts aus. Die Ladung per DC ist ein anderes Kaliber, da dort Ströme bis über 100A in den Akku gepumpt werden, das sollte man nicht jeden Tag machen wenn man den Akku möglichst lange am Leben erhalten will. VW schreibt dazu das man überwiegend AC laden soll, also mindestens 51%mimikri hat geschrieben:Ich wollte mich schon auf die AC-Ladung mit 10A max beschränken, aber dein Feedback lässt mich das nochmals überdenken.
Also AC Ladung ist immer in Ordnung, DC laden sollte man nur wenn notwendig weil AC zu langsam ist.
Andi
- Bernd_1967
Auf der einen Seite heißt es immer: "Kaufe nie einen e-Golf ohne CCS"
Aber, wenn jemand CCS nicht braucht und der Käufer später auch nciht (zugegeben, sind wenige),
dann ist das aber ein gutes zeichen, dass die Batterie nicht hoch belastet wurde und somit ein guter Kaufgrund.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ich verstehe nur nicht, warum es VW so schwer fällt eine Nachrüstlösung für den alten e-Golf anzubieten. Die Abmessungen der Zellen sind identisch, ebenso wie das nicht vorhandene Kühlsystem. Sie sind etwas schwerer, das ist alles.
Renault hat mittlerweile sogar angekündigt, dass selbst der längst für tot erklärte Fluence im Sommer 2017 ein Akkuupgrade erhalten wird. Das ist mal ein Beweis für die Nachhaltigkeit der Produkte.
Ich denke aber auch, dass sich dies über einen Drittanbietermarkt regeln lässt. Allerdings wird das ein oder andere Steuergerät ein Softwareupdate benötigen, damit der neue Akku sauber integriert wird.
- Bernd_1967
Da steckt ja dann auch viel Neuentwicklung drin:
Die neue Batterie muss an den alten e-Motor angepasst werden.
Warum sollte VW sich darauf konzentrieren, wo sie mit den Neuentwicklungen (I.D. und Co) genug zu tun haben?
Warum eine intakte Batterie wechseln?
Ökologisch sinnvoll wäre es den alten e-Golf jemand zu verkaufen, der damit auskommt (Ladeinfrastruktur wird ja immer besser) und sich einen neuen e-Golf zu kaufen.
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
Fehler Traktionsbatterie nach Schnelladung
Antworten: 2von Ökodad » Di 9. Apr 2024, 10:19 » in Nissan - modellübergreifend - 2
- 196
Letzter Beitrag von Johnny
Di 9. Apr 2024, 11:22
