Laden mit 3x230V?
Re: Laden mit 3x230V?
- Danke erhalten: 96 Mal
Übrigens gehe ich davon aus das in einem IT-NETZ eine Isolationsüberwachung vorhanden ist.
Und es ist gut das du bei allen Phasen 115V gegen Erde hast - das bedeutet nämlich das kein Erdschluss vorhanden ist.
Wenn ein Aussenleiter einen Erdschluss hat verändert sich das nämlich. Dann kann es vorkommen das eine Phase zb nur noch 80V gegen Erde hat (Phase hat Erdschluss) und die anderen Aussenleiter dann mehr als die 115V gegen Erde.
Gesendet von meinem SM-T810 mit Tapatalk
Im übrigen ist es auch in einem IT-Netz erlaubt sich vom Trafo den N-Leiter zu holen (wenn man darankommt).
Der N-Leiter muss in dem Fall komplett isoliert geführt werden.
Hier einige Informationen zu IT-Netz - die Werke von Bender zu den Netzen sind da ziemlich umfangreich und mit vielen guten Beispielen.
http://www.igfd.org/?q=Erst-+und+Wieder ... men+Bender
Gruß Andi_hb
Gruß Andi_hb
Meine erste Reaktion mit 115 V war reiner Reflex; es sind bei 230V zwischen den Phasen 130V gegen PE.timmbo hat geschrieben:Hallo Wikinger,
welche Spannung mißt Du denn an einer Steckdose im Haus?
Ciao
Timm
Wenn ich also ne Stern-Ladeschaltung aufmache, hab ich 3x130Vx16A=6240W Input. Aber da macht wohl die Ladeelektronik nicht mit...
andi_hb hat geschrieben:Im übrigen ist es auch in einem IT-Netz erlaubt sich vom Trafo den N-Leiter zu holen (wenn man darankommt).
Gruß Andi_hb
Aber die Zoe prüft doch auf den Widerstand zwischen PE und N (ich glaube R<150Ohm oder so)...
- 792
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2370
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1129
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 682
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
Mit 2 Phasen laden
Antworten: 2von sideshowbob » Di 2. Mai 2023, 12:24 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1531
Letzter Beitrag von sideshowbob
Sa 6. Mai 2023, 13:33
Mit 2 Phasen laden
