Laden mit 3x230V?
Re: Laden mit 3x230V?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Hol Dir einen Elektriker der sich die Hausinstallation ansieht.
Der kann Dir dann auch sagen welche Leistung der Hausanschluss überhaupt noch zulässt und ob Du deine Ladeeinrichtung eventuell beim Netzbetreiber anmelden musst.
Ich bin kein Elektriker, aber wenn die Phasen erst mal getrennt sind ist es meines Wissens nicht erlaubt sie wieder zusammen zu führen. Das hatten wir hier schon mal. Erscheint mir auch logisch, die Fehlermöglichkeiten sind dann einfach zu groß.
+1HubertB hat geschrieben:Hol Dir einen Elektriker der sich die Hausinstallation ansieht.
ZOE Intens (Q210, EZ 11/14, weiß) 2017 - 06/2020
ZOE Intens Z.E. 50 R135 ab 07/2020
Twike III Active (Bj. 2001, 6kWh LION seit 2013) seit 06.2013
Pedelec
Verbrennerfrei und Spaß dabei seit 01.2017
Pedelec
MineCooky
Wenn ich Fabbec richtig verstanden hatte ist es zB dem Tesla egal ob die Phasen im richtigen Winkel zueinander stehen.AbRiNgOi hat geschrieben: Ob die nun wirklich in der Phase auseinander liegen müssen, wüssten wir nur, wenn wir verstehen würden wie dieses Ladegerät wirklich funktioniert, tun wir aber nicht. Wären es drei Brusa Ladegeräte wäre denen das egal. Das einzige was wir wissen, ist, dass es die Drehrichtung egal ist, aber das kann auch daran leigen, dass die Software das checkt und umdreht. Ob jedee einzelne Phasenwinkel egal ist, wäre damit noch nicht gesagt, weil wenn alle drei 230V Anschlüsse gleichzeitig Energie in die Batterie schieben würde und nicht wie bei Drehstrom üblich immer um 6,6ms zeitversetzt, nei, wollen wirv gar nicht wissen, und brauchen wir nicht wissen.
Tatsache ist, es funktioniert super wenn Du die drei Phasen vom Hausanschluss nimmst und die werden halt 400V genannt, sind wie du sagtest gegen Erde oder Neutralleiter immer nur 230V.
Kannst Du mich da nochmal bestätigen Fabian oder hab ich da was falsch verstanden? Wie war denn das mit den CEE rot 32A auf Litzen Kabel?
ob das nun bei der Zoe oder jedem anderen Auto, auch so ist, müsste man mal ausprobieren. Da die 3 Phasen ja nicht einen Drehstrommotor antreiben müssen, würde ich behaupten das es bei allen egal sein könnte. Ich weis es aber nicht.
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 195 Mal
Rein technisch gesehen kann man das hinbekommen, wenn alle Steckdosen auf unterschiedlichen Phasen liegen. (Nur eine eigene Sicherung reicht nicht)MineCooky hat geschrieben:Ladesaeule hat geschrieben:Kurz und knapp:
Warum soll das nicht gehen? Wein die 3 Steckdosen einzeln abgesichert sind, dann geht's
3 mal 230V sind die 400V die man bei Drehstrom angibt. 400V sind 3 Phasen, auf jeder einzelnen Phase liegen 230V an
Die Steckrichtung des Schukosteckers ist dann aber auch nicht mehr egal.
Und dann ist da noch die Frage mit der Drehrichtung (s.o.)
Das wird ein interessanter Adapter
Am besten noch mit unterschiedlich langen Kabel, um sie in verschiedenen Räumen einzustöpseln
Daher: Finger weg!
3/2017-6/2020 Zoe 40kWh
seit 7/2020 e-Soul 64kWh
seit 12/2020 e-Up! 32kWh
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Es gibt auch noch ein paar Netzbereiche, in denen zwischen den Phasen 230V liegen und somit zwischen Phase und Erde nur ca. 130V. In Berlin Biesdorf wurden diese vor wenigen Jahren erst überbaut.
Vielleicht wohnt Wikinger3 in solch einem Netzgebiet?
Kann sein, dass das bei Tesla geht, weil die "Amis" ein anderes Stromsystem haben. Renault baut für Europa und da würde ich stark davon ausgehen, dass der Drehstromlader auch richtigen Drehstrom "sehen" will.
Ich bestätige: Finger weg. Check vom Elektriker kostet nicht die Welt und vermeidet Ärger und Folgekosten (z.B. evtl. geschrottetes Ladegerät im ZOE)!
@E-Imo: wenn das so wäre, wäre es kein Drehstrom, weil sich dann nix dreht, bzw. habe ich vlt. auch falsch verstanden, dann ist das ein sehr komischer Anschluß
Pedelec
Pedelec
Die müssen alleine schon wegen des verwendetes Ladekabels auf 3 Phasen liegen, sonst wird der Nulleiter mit dem 3 fachen Strom belastet!AbRiNgOi hat geschrieben: 3 x 230V x 16A = 11.040W
3 x 230V x 32A = 22,080W
3 x 230V x 64A = 44,160W
MineCooky
DAs mit der Drehrichtung hab ich auch noch nicht raus.
Warum muss den der Schuko-Stecker dann richtig rum drin sein? Kenn das nur von den Französischen Steckdosen mit ihrer Erdung. Da hab ich schon gehört das der richtigrum drin sein muss weil sonst der Pin nicht passt.
Ich stell mir vor das ich da zwei Leitungen haben und da für ein hundertstel auf der linken Seite 'Minus' (Hier steinigt mich jetzt mein ehemaliker Physiklehrer, weil ich evtl Minus mit Nordpol vertausch. Sollte aber Minus sein) ist und die nächsten 100stel Sekunde ist auf der rechten Seite Minus ist.
Wenn ich das mit den 3 Schukostecker machen würde, dann müsste ich kucken das bei allen drei zur gleichen zeit 'rechts' minus ist und dann links. Richtig?
Da Du bei allen Kabeln die Nullleiter im Adapter zusammenführen musst, würdest Du einen prima Kurzschluss erzeugen, wenn ein Stecker "falsch" herum eingesteckt wird.
"falsch" in "" weil falsch ist das hier sowieso alles - NICHT NACHMACHEN!
- 820
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2391
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1138
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 684
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
Mit 2 Phasen laden
Antworten: 2von sideshowbob » Di 2. Mai 2023, 12:24 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1536
Letzter Beitrag von sideshowbob
Sa 6. Mai 2023, 13:33
Mit 2 Phasen laden
