Laden mit 3x230V?
Re: Laden mit 3x230V?
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 195 Mal
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Zwischen Phase und Nullleiter liegen 230V an, zwischen den einzelnen Phasen sind es 400V
Die einzelnen Phasen müssen in der richtigen Phasen-Drehrichtung angeschlossen sein. Man spricht beim Drehstrom auch von 400V.
Wenn vom Stromzähler eine dreiphasige Leitung zur Wallbox/CEE-Dose normgerecht verlegt wird, dann ist automatisch das gegeben, was Zoe und andere 3-phasige eFahrzeuge zum Laden benötigen, nämlich 3 * 230V * 16A = 11kW
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Fr 3. Mär 2017, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
MineCooky
Warum soll das nicht gehen? Wein die 3 Steckdosen einzeln abgesichert sind, dann geht'sLadesaeule hat geschrieben:Kurz und knapp:
Nein 3x230V gehen nicht.
Wie dachtest Du Dir das denn? Wolltest Du aus 3 Steckdosen den Strom sammeln?
3 mal 230V sind die 400V die man bei Drehstrom angibt. 400V sind 3 Phasen, auf jeder einzelnen Phase liegen 230V an
Zuletzt geändert von MineCooky am Fr 3. Mär 2017, 11:42, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo TomTomZoe,
3phasig bedeutet, dass die Sinuswellen der 3 Phasen jeweils um 120° zueinander verschoben sind. Dadurch ergeben sich die 400 V zwischen den Phasen, sonst funktioniert's nicht.
Theoretisch könntest du aus 3 Steckdosen Strom sammeln, müsstest aber sicherstellen, dass zwischen den jeweiligen Phasen (Stromprüfer leuchtet) 400V Wechselstrom (mit AC-Meßgerät messen) liegen. Praktisch geht das aber nicht, also vergiss' das besser. Umgekehrt kann man aus einer CEE rot-Drehstromdose 3 Schukoanschlüsse für bis zu 3 kleine EVs, wie z.B. mein Twike, problemlos ziehen, wenn ein Nullleiter vorhanden ist.
Gruß,
Gregor
Gruß,
Gregor
ZOE Intens (Q210, EZ 11/14, weiß) 2017 - 06/2020
ZOE Intens Z.E. 50 R135 ab 07/2020
Twike III Active (Bj. 2001, 6kWh LION seit 2013) seit 06.2013
Pedelec
Verbrennerfrei und Spaß dabei seit 01.2017
Pedelec
Hallo MineCooky,MineCooky hat geschrieben: Warum soll das nicht gehen? Wein die 3 Steckdosen einzeln abgesichert sind, dann geht's
Nur, wenn die 3 Steckdosen an unterschiedlichen Phasen hängen, dürfte das klappen, siehe mein vorheriger Post, sonst ist es eben kein Drehstrom!
Gruß,
Gregor
Pedelec
Pedelec
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Kann man sich ja ausrechne, die Stromstärke wird an 230V gemessen, nicht an 400. Kurz die ZOE ist in Sternschaltung, also 3*230V nicht im Dreieck.Dessawegen benötigst du einen Nullleiter.
Daher gilt auch:
3 x 230V x 16A = 11.040W
3 x 230V x 32A = 22,080W
3 x 230V x 64A = 44,160W
Ob die nun wirklich in der Phase auseinander liegen müssen, wüssten wir nur, wenn wir verstehen würden wie dieses Ladegerät wirklich funktioniert, tun wir aber nicht. Wären es drei Brusa Ladegeräte wäre denen das egal. Das einzige was wir wissen, ist, dass es die Drehrichtung egal ist, aber das kann auch daran leigen, dass die Software das checkt und umdreht. Ob jedee einzelne Phasenwinkel egal ist, wäre damit noch nicht gesagt, weil wenn alle drei 230V Anschlüsse gleichzeitig Energie in die Batterie schieben würde und nicht wie bei Drehstrom üblich immer um 6,6ms zeitversetzt, nei, wollen wirv gar nicht wissen, und brauchen wir nicht wissen.
Tatsache ist, es funktioniert super wenn Du die drei Phasen vom Hausanschluss nimmst und die werden halt 400V genannt, sind wie du sagtest gegen Erde oder Neutralleiter immer nur 230V.
Daher gilt auch:
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
MineCooky
Wieder was gelerntGreg68 hat geschrieben:Theoretisch könntest du aus 3 Steckdosen Strom sammeln, müsstest aber sicherstellen, dass zwischen den jeweiligen Phasen (Stromprüfer leuchtet) 400V Wechselstrom (mit AC-Meßgerät messen) liegen. Praktisch geht das aber nicht, also vergiss' das besser. Umgekehrt kann man aus einer CEE rot-Drehstromdose 3 Schukoanschlüsse für bis zu 3 kleine EVs, wie z.B. mein Twike, problemlos ziehen, wenn ein Nullleiter vorhanden ist.
Ich müsste also bei den 3 Steckdosen darauf achten das eine auf L1 eine auf L2 und eine auf L3 des Hausanschlusses ist, sonst wird's nix.
Hallo Ladesäule,Ladesaeule hat geschrieben:Was passiert eigentlich bei der Zoe, wenn die Drehrichtung nicht stimmt?
Beim Laden ist die Richtung erst mal egal. Wird ja gleichgerichtet. Aber es sollte schon richtiger Drehstrom (alle drei Phasen um je 120° verschoben) sein. Darauf ist das Chameleon-Ladegerät in der ZOE eingerichtet, wenn es mehr als eine Phase bekommt. Ausprobieren würde ich das nicht. Bestenfalls kommt: Batterieladen unmöglich.
Gruß,
Gregor
Pedelec
Pedelec
- 797
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2378
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1133
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 684
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
Mit 2 Phasen laden
Antworten: 2von sideshowbob » Di 2. Mai 2023, 12:24 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1532
Letzter Beitrag von sideshowbob
Sa 6. Mai 2023, 13:33
Mit 2 Phasen laden
