Anderes Lenkrad (i8)
Re: Anderes Lenkrad (i8)
- Sonnenjunky
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 199 Mal
sieht toll aus
Wer ned wirbt, der stirbt | Schmutzfänger für den i3
Fahrzeuge:
BMW i3 94Ah aus 10/2017 [der mit dem REX fährt und das bald mit AHK]
Fahrzeuge:
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Hast Du De-/Re-Montage selbst gemacht oder warst Du in einer Werkstatt? Wg. Airbag ist das ja nicht ganz trivial...asdf hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
heute habe ich mein Lenkrad von https://meinlenkrad.de/ bekommen und bin sehr zufrieden.
heidanei
BMW i3s (04/22) * BMW iX1 (11/23)
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
- Sonnenjunky
Hier baut´s einer aus aber der ist mutig oder einfach nur blöd?
https://www.youtube.com/watch?v=ldry1TkGYwM
Fahrzeuge:
Fahrzeuge:
- Hat sich bedankt: 1299 Mal
- Danke erhalten: 1248 Mal
Hexenwerk ist es keines..... wenn man es 3-4 Mal gemacht hat. Das Werkstatthandbuch ist dazu kaum eine Hilfe.
So gehts am leichtesten:
Bzgl abschließen 12V Batterie und Position Lenkrad zur Entriegelung des Airbags kann man sich ans Handbuch halten.
Zuerst die rechte Seite entriegeln und ein Werkzeug bereit halten, das den Airbag nicht nach unten absinken lässt, damit dieser nicht wieder verriegelt.
Am besten die MFL Tasten demontieren, dann hat man etwas mehr Übersicht und weiß, wie weit der Schraubenzieher/dreher rein muss. Nicht wie im Handbuch beschrieben den Kreuzschraubenzieher PH2 verwenden, sondern einen Schlitzschraubenzieher der gerade so durch die Öffnung in der Abdeckung passt. Zum Lösen des Mechanismus den Schlitzschraubenzieher um 90° drehen. Und ganz wichtig: beim Anziehen des Airbags geht dieser zum Teil sehr streng raus. Gerade beim ersten Mal kann sich dieser ruckartig lösen, dann bricht der Verriegelungsmechanismus des Airbagsteckers, und den gibt es nicht extra zu kaufen.
Die Schritte danach sind dann selbsterklärend.
Hab meins 4 Mal bis jetzt ausgebaucht, aber beim ersten Mal hab ich bestimmt 1,5h benötigt.
Mit der Anleitung oben mittlerweile 5min (+12V Batterie abschließen)
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 210000km, REX Anteil 10,0% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh. Ab 2022 Michelin ePrimacy
- Danke erhalten: 12 Mal
Airbag ausbauen fällt laut Wikipedia in Deutschland unter das Sprengstoffgesetz und darf nur mit einem Erlaubnisschein gemacht werden. Ich kenne zum Glück einen KFZ-Mechaniker, der den nötigen Fachkundenachweis hat.
https://de.wikipedia.org/wiki/Airbag#Deutschland
Der Ausbau des Airbags funktioniert wie von noXan beschrieben am besten mit einem möglichst breiten Schlitzschraubendreher. Die Breite der Schraubendreherklinge entspricht dem Abstand, mit der man die Haltenase des Airbags durch 90 Grad drehen vom Halterahmen wegdrückt. Mit der einen Seite anfangen und nur so weit angehoben halten, dass die Haltenase gerade nicht mehr einrasten kann. Dann die zweite Seite lösen - die geht schwerer raus. Vorsichtig ziehen bzw. besser am Airbag hin und her nackeln, dann geht er raus und kommt einem mit Schwung entgegen. Dabei darauf achten, dass das Airbagkabel nicht abreist.
Beim vorherigen Abnehmen der MFL-Tasten sind die verbundenen Kabel sehr kurz - nicht zu fest daran ziehen, oder das Tastenfeld mit Gewalt zur Seite schieben, sonst kann schnell ein Haltestift oder ein Kabel brechen. Auf der rechten Seite war bei mir zusätzlcih eine Flachkabel-Steckverbindung im MFL Feld, welche als Erstes vorsichtig zu lösen war.
Wurde aber im Prinzip alles bereits von noXan beschrieben. Vielleicht hilft diese Ergänzung dem einen oder anderen weiter.
@noxan u. asdf: Danke! Bin noch am Grübeln... Der dünne und besonders im Winter mangels Heizung immer kalte Lenkradkranz ist eines der wenigen Dinge die mich am i3 immer wieder mal stören, insofern wäre die Aufpolsterung eine tolle Sache und die Kosten halten sich auch im Rahmen... Aber obwohl ich keine zwei linken Hände hab und an meinen Autos viel selber mache hab ich doch etwas Skrupel vorm Airbag. Leider kenne ich keinen Mechaniker mit Sachkundenachweis...
heidanei
heidanei
Danke, perfekte Ergänzung.asdf hat geschrieben: ↑ Airbag ausbauen fällt laut Wikipedia in Deutschland unter das Sprengstoffgesetz und darf nur mit einem Erlaubnisschein gemacht werden. Ich kenne zum Glück einen KFZ-Mechaniker, der den nötigen Fachkundenachweis hat.
Ich habe jetzt mal mit BMW gesprochen. Die würden so ein Lenkrad von meinlenkrad.de im Zweifelsfall einbauen, übernehmen aber keinerlei Haftung bei mgl. Airbag-Problemen. Diese Herangehensweise von BMW kann ich natürlich verstehen. Mich würde allerdings interessieren, inwieweit eine Änderung des Lenkradkranz Auswirkungen auf den Airbag haben sollte, da auch meinlenkrad.de darauf hinweist, dass keine Eintragung in die Papiere (Fahrzeugschein,...) nötig sei?
seit Juni 2021 BMW i3s 120 Ah, Suite, Schiebedach, blaue Gurte, Blue Ridge Mountain
seit März 2022 Ioniq 5 LR, AWD, Uniq, Relax, Innenraum schwarz, Mystic Olive
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1426
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
"Lenkrad nicht loslassen" Warnung
Antworten: 16von Rosiel » Mo 11. Sep 2023, 11:34 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 16
- 1439
Mo 11. Sep 2023, 22:39
Hinweis "Lenkrad nicht loslassen "
Antworten: 28von Eberlhubert » Do 4. Jan 2024, 20:39 » in EV6 - Allgemeine Themen - 28
- 2465
Letzter Beitrag von Neu-Stromer
Sa 20. Jan 2024, 16:32
PH1: Lenkrad fängt unter bestimmten Umständen an zu wackeln....
Antworten: 2von umberto » Sa 24. Feb 2024, 14:27 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 447
Letzter Beitrag von umberto
Sa 24. Feb 2024, 14:49
Lenkrad Knöpfe austauschbar?
Antworten: 12von ElectricFleet » Mo 15. Apr 2024, 17:28 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 963
Letzter Beitrag von ElectricFleet
Sa 27. Apr 2024, 01:10
