Anderes Lenkrad (i8)
Re: Anderes Lenkrad (i8)
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Märchenstunde im i3 Forum!
Solange es keine Freigabe von BMW für den i3 gibt, der Umbau mit ABE/Teilegutachten beim TÜV vorgeführt, abgenommen und eingetragen wurde - ist die Betriebserlaubnis erloschen.
Nach der Logik kann ich mir ja auch die M6 Felgen/Reifen Kombi an den i3 montieren - sind ja zugelassen.
Davon abgesehen, finde ich den Umbau dufte!
Re: Erfahrungsberichte BMW i3 (94Ah)
- Danke erhalten: 8 Mal
Ja bitte, eine genauere Beschreibung wäre super, sprich wie klappt man die Rückbank am besten Weg und auf welchen Ausgang an der Headunit klemmt Mann dann den HT. Wenn Ihr dann noch die Teilenummer für die HK HTs und Blenden für mich hättet wäre es perfektcarcoding hat geschrieben:kräftig an der Rückbank ziehen und staunen wo man das Bordwerkzeug noch verstauen kann ). Auf welche Kabel das dann kommt kann ich bei Interesse gern genau beschreiben.
Das i8 Lenkrad sieht so stimmig im i3 aus, dass könnte BMW ruhig als Sonderausstattung analog M-Lenkrad im 1er/3er usw anbieten. Mir wäre das 300-400 Schleifen durchaus wert, denn das Teil hat man ja permanent in der Hand und das knorrige Standard i3 Lenkrad ist nicht der Hit
04/2015 - 03/2018 BMW i3 REX als Dienstwagen mit privater Nutzung
ab 03/2018 e-Golf ebenfalls als Dienstwagen
- treehacker
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
carcoding hat geschrieben:................. Beim i3 muss man (nicht unbedingt aber am einfachsten) an die Headunit (kräftig an der Rückbank ziehen und staunen wo man das Bordwerkzeug noch verstauen kann ).......
DAAAAAAAAAAAAANNKKEEEEEEEE!!!!!!
Wo ist hier Küsschen Smilie)))????
i3 60Ah REX -->>120Ah Rex PV 7kWp LFP 30kWh
AKKU UPGRADE RETROFIT >> 60Ah/94Ah auf 120Ah >> info@i3retrofit.com
carcoding hat geschrieben:.... Auf welche Kabel das dann kommt kann ich bei Interesse gern genau beschreiben.
BITTE!!!!!!
- Danke erhalten: 13 Mal
Ich bin mit dem i3-Lenkrad auch nicht wirklich happy.
Weil es zu dünn es, liegt es nicht gut in der Hand und sieht auch nicht so toll aus. Außerdem habe ich ohne Handschuhe bei Kälte immer kalte Hände.
Perfekt wäre ein dickeres Lenkrad mit Lenkradheizung. 1000-2000€ für eine Nachrüstlösung, bei der dann ggf. noch nicht mal der Tempomat mehr richtig funktioniert, wäre aber nichts für mich.
Hat jemand schon mal darüber nachgedacht, das Lenkrad aufpolstern zu lassen?
Die Dicke ließe sich damit schon mal verbessern. Bzgl. des Kältegefühls erwarte ich mir auch eine Verbesserung, weil die Aufpolsterung ja eine deutliche Wärmeisolierung zum Metall-Lenkradkranz darstellen sollte.
Der Laden hier macht einen guten Eindruck: https://www.mylenkrad.de/
- 239€ inkl. 2,5 mm Aufpolsterung
- 278€ inkl. 5 mm Aufpolsterung -> 5mm mehr sollten doch schon einen deutlichen Unterschied machen...
Eure Meinung?
Eure Meinung?
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Die sehen wirklich gut aus. Hatte schon überlegt mal anzufragen, ob die vllt tatsächlich schon ein Beispielbild eines i3 Lenkrads haben.
Auch die Daumenauflage werde ich zukünftig beim i3 vermissen, bei mylenkrad wohl kostenlos buchbar.
Hyundai Ioniq 5 58 kWh - 08/2023 bis ?
BMW i3s 120Ah - 07/2020 bis 08/2023
Daumenauflage gibt es nur ohne Aufpreis, wenn schon vorher vorhanden.
Eine neue Daumenauflage kostet 39€ extra. Würde mir aber auch gefallen...
Ok, dann hatte ich den Konfigurator zu eilig überflogen.
39 € ist aber voll im Rahmen wie ich finde. Hätte den ganzen Prozess viel teurer eingeschätzt. Mal schauen ob ich ein anständiges gebrauchtes i3 Lenkrad finde.
Im Leasing-Wagen das Lenkrad verändern kommt bei BMW bestimmt nicht sonderlich gut.
Reparaturanleitung Blinkerschalter, Ausbau Armaturenbrett und Lenkrad
Antworten: 1von OK73 » So 7. Mai 2023, 20:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 1
- 878
Letzter Beitrag von Rockserl
Mo 29. Mai 2023, 21:20
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1399
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
"Lenkrad nicht loslassen" Warnung
Antworten: 16von Rosiel » Mo 11. Sep 2023, 11:34 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 16
- 1413
Mo 11. Sep 2023, 22:39
Hinweis "Lenkrad nicht loslassen "
Antworten: 28von Eberlhubert » Do 4. Jan 2024, 20:39 » in EV6 - Allgemeine Themen - 28
- 2390
Letzter Beitrag von Neu-Stromer
Sa 20. Jan 2024, 16:32
PH1: Lenkrad fängt unter bestimmten Umständen an zu wackeln....
Antworten: 2von umberto » Sa 24. Feb 2024, 14:27 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 405
Letzter Beitrag von umberto
Sa 24. Feb 2024, 14:49
