Kaufberatung Ladesäule oder Wallbox
Re: Kaufberatung Ladesäule oder Wallbox
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Sieht gut ausseehotel23992 hat geschrieben: 1. Netzanschluss (inkl. Schachtung & Kabel) (durch Netzbetreiber E.DIS)
2. Zählersäule (inkl. Schachtung & Kabel) (durch Elektriker meiner Wahl)
3. Ladesäule(n) (inkl. Schachtung & Kabel) (durch Elektriker meiner Wahl)
4. Parkplatzmarkierung (durch Fa. meiner Wahl)
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Wenn auf dem Parkplatz der Variante a.) die Leitungen tatsächlich zum Haus führen bzw. die Leitungen des Stromversogers sind, ja. Es entsteht dann ein neuer Abrechnungspunkt der einen Zähler des Netzbetreibers benötigt. Nur wenn du von deinem eigenen Zähler (Hausanschluß) abzweigst wäre kein weiterer Zähler notwendig.seehotel23992 hat geschrieben: Mir wurde gestern gesagt, für beide unserer Varianten brauchen wir auf jeden Fall eine "Zählersäule", stimmt das?
Viel Erfolg
Andi
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Für den Hinterkopf:
Wenn Du höhere Anschlussleistung beantragst steigen die Kosten an mehreren Fronten:
Für den Anschluss selbst wird ein Baukostenzuschuss verlangt sobald Du über den Standardwert gehst (bei mir 63A).
Über 63A wird Wandlermessung gemacht, damit wird die Zähleranschlusssäule größer und teurer.
Mit 63A kannst Du max. 2*22 kW ohne Lastmanagement realisieren.
Wenn Du 4*22 kW realisieren willst brauchst Du einen dickeren Anschluss oder Lastmanagement.
Danke @Mittelhesse , das hört sich gut an zum WochenendeMittelhesse hat geschrieben:Sieht gut aus
Danke @Andi. Das ist wichtig für uns, denn wenn eh in beiden Varianten (mind.) 1x Zählersäule + 1x Hausanschluss nötig sind, dann gehen wir auf Variante b) [= gegenüberliegende Straßenseite]. Bislang dachte ich, die wären in Variante a) nicht nötig. Mal sehen, wieviel Schachtungsmeter in dieser Variante [ b) ] nötig sind - da warte ich auf das Angebot des Hausanschlusses von E.DISAndiH hat geschrieben:Wenn auf dem Parkplatz der Variante a.) die Leitungen tatsächlich zum Haus führen bzw. die Leitungen des Stromversogers sind, ja. Es entsteht dann ein neuer Abrechnungspunkt der einen Zähler des Netzbetreibers benötigt. Nur wenn du von deinem eigenen Zähler (Hausanschluß) abzweigst wäre kein weiterer Zähler notwendig.seehotel23992 hat geschrieben:"Zählersäule" bei beiden Varianten nötig?
Danke @HubertB - das ist auch sehr wichtig für uns.HubertB hat geschrieben:Wenn Du höhere Anschlussleistung beantragst steigen die Kosten an mehreren Fronten:
Eigentlich sind 2x22kw sicherlich ausreichend.
Aber: wenn Nachbar XY regelmäßig auf einem Ladeplatz parkt um zu laden, und nach Ladevorgang aber nicht umparkt, dann werden wir dem nicht hinterherrennen können = der wäre dann geblockt.
Wenn dann noch Gast YZ den 2. Ladeplatz genauso blockiert, weil er den ganzen Tag Fahrrad fährt, dann kommt der Dritte: z.B. ein Tesla-Fahrer, der nicht laden kann, obwohl er will = und dann unzufrieden ist.
Es ist also nicht ganz unrealistisch, lieber gleich auf z.B. "2x22kw" + "1x Tesla Destination Charger inkl. Typ2" zu gehen.
Ich würde einen 63A Anschluss und Lastmanagement vorsehen.
Das können dann auch mehr Anschlüsse sein, z.B. 4.
Schau doch mal ob das Angebot der Inselwerke nichts für euch ist.
marktplatz/gefoerderte-ladestation-fuer-dein-gewerbe-oder-deine-gemeinde-t22155.html
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Mein Freund hat ein Hotel und dem habe ich zwei Wallboxe installiert.
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... 152/11986/
Auf Grund der bisher gemachten Erfahrung vergiss die Abrechnerei. Die Erlöse würden die Grundkosten nicht wieder einspielen. Ihr könnt nicht mit einer hohen Nutzerfrequenz spekulieren, da ihr mit 8 km recht abseits von der Autobahn liegt. Mein Freund ist nur 500m von der Autobahn weg. Setze lieber auf freiwillige Spende für das Laden. Nach dem Durchlesen der Beiträge würde ich folgende Version empfehlen:
1 x 22 kW und 2 x 11 kW. Dabei ist drauf zu achten, dass der Anschluss für die Phase 1 (L1) bei den Boxen immer auf eine andere Phase liegt. Damit erreicht man, wenn alle drei Wallboxe mit nur einphasigen Lader belegt sind, dass die Last auf den drei Phasen des Netzes verteilt wird.
Wenn nähere Infos gewünscht werden, gerne eine PN.
- Danke erhalten: 18 Mal
erst einmal prima Idee (in der derzeitigen Ladewüste MV). Mich würdet Ihr damit als Hotelgast gewinnen können.
Würde auch keine Schnellader nehmen, Preis-Leistungsverhältnis zu schlecht. Was haltet Ihr davon ?:
http://www.ebay.de/itm/302212500819?_tr ... EBIDX%3AIT
(Sorry, weiß nicht ob Links erlaubt sind.)
Nicht wesentlich teurer als Wallbox und seine Firma scheint mehrere Projekte realisiert zu haben. An einer Säule in Bad Frankenhausen habe ich getankt, wird damit "ideal für Hotel".
ATh.
ATh.
Abrechnerei: wir wollen damit kein Geld verdienen. Aber wenn die Ladesäule gefördert wird, dann müssen die 24/7/365 verfügbar sein. Ich möchte das Risiko nicht eingehen, da nachts Strom in unkontrollierbarer Menge zu verschenken...ecopowerprofi hat geschrieben:Mein Freund hat ein Hotel und dem habe ich zwei Wallboxe installiert.
Aber Danke für den konkreten Erfahrungsbericht!
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Ich würde da einfach mal anfangen den Strom ohne Verrechnung abzugeben, eventuell mit Spendenhinweis an der Säule!
Sollte sich dann im Laufe der Zeit herausstellen daß da wirklich nennenswerte Beträge abfließen die höher sind als ein eventueller Verrechnungsaufwand, dann kann man ja immer noch auf Bezahlung umstellen.
Als ich vor über einem Jahr meine Drehstromsteckdose montiert und diese hier im Verzeichnis veröffentlicht habe, hatte ich auch Bedenken wegen übermäßigen Stromabgangs.
Seither hat noch kein einziger E-Mobilist wegen Strom bei mir nachgefragt....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 230.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
- ecopowerprofi
Auch da hilft rechnen. Jeder der eine größere Menge laden will, steht auch längere Zeit an der Station. Um beim ZOE mit der großen Batterie den Akku mit 11 kW voll zu bekommen braucht man schon locker 4 Std. Bei anderen ist da nicht anderes. Der LEAF mit 30 kWh braucht da auch ca. 4 Std., denn der lädt nur mit max. 7,4 kW an der 22 kW Box. An der 11 kW Box braucht der schon 8 Std. Man könnte die 22 kW Wallbox nachts auch auf 11 kW drosseln oder da es sich ja um ein Hotel handelt gibt es bestimmt auch Nachtportier und der könnte da ein Auge drauf werfen, wenn er sein Rundgang macht. Man könnte auch eine netzwerkfähige Kamera (kosten weniger als 200€ und haben WLAN) installieren und das Bild auf den Computer in der Anmeldung legen.seehotel23992 hat geschrieben:da nachts Strom in unkontrollierbarer Menge zu verschenken..
Bei unsere Tankstelle schon und die ist 24/7/365 geöffnet. Aber es wird jedes mal eine Spende hinterlassen. Aber ich habe dort auch eine Kamera installiert und die hat vielleicht eine erzieherische Wirkung.Taxi-Stromer hat geschrieben:Seither hat noch kein einziger E-Mobilist wegen Strom bei mir nachgefragt....
Ein Spruch lautet:
Versuch macht klug !!!
daher:
Taxi-Stromer hat geschrieben:Ich würde da einfach mal anfangen den Strom ohne Verrechnung abzugeben, eventuell mit Spendenhinweis an der Säule!
Kaufberatung Zoe für Rentner
Antworten: 43von MasterGreen » Fr 16. Jun 2023, 15:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 43
- 2684
Do 29. Jun 2023, 19:12
BMW i3 Kaufberatung / Fragen zur Ausstattung
Antworten: 9von ikvs » So 10. Sep 2023, 08:29 » in i3 - Allgemeine Themen - 9
- 1838
Letzter Beitrag von ikvs
Di 12. Sep 2023, 14:34
Kaufberatung Zoe Übergang Family Leasing/Kauf, Miet oder Kaufbatterie 3 Jahre alt
Antworten: 29von chevazoe » So 10. Sep 2023, 21:32 » in ZOE - Allgemeine Themen - 29
- 3188
Letzter Beitrag von Z110
Mi 7. Feb 2024, 19:53
e-Golf Kaufberatung
Antworten: 29von Cabaal » Di 19. Sep 2023, 06:50 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 29
- 2985
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester
So 1. Okt 2023, 21:15
e-Golf Kaufberatung
Kaufberatung gebrauchter ID 3
Antworten: 127von Roadrunner2450 » Mi 11. Okt 2023, 11:41 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 127
- 15776
Letzter Beitrag von Nuvirus
So 28. Apr 2024, 14:37
