Was verbraucht Ihr mit dem Hybrid?
Re: Was verbraucht Ihr mit dem Hybrid?
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Drehzahl?Jochen_145 hat geschrieben: Ja, ich mir auch, denn dann ist die Kompression an mindestens einem Zylinder defekt !
Was haben die Schleppverluste des Motors mit dem eingelegten Gang oder dem Getriebe zu schaffen ?
Naja wenn ich an eine Ampel im 3. oder 4. Gang heranrolle, hat der Motor vielleicht noch 1500 Umdrehungen und darunter.Und ein kleiner Benziner hat sicherlich keine 10 bis 20kW Schleppmoment - der verzögert fast gar nicht.
Sorry, wenn ihr es nicht wisst, dann schreibt einfach garnichts, anstatt falsche Behauptungen aufzustellen:
ein 2.0L Saugbenziner aus europäischer Produktion hat z.B. 10KW bei 2500rpm, 20kw bei 4000rpm und 40kW (!) bei 6000rpm Schleppleistung. Der Diesel liegt, bedingt durch dessen Kompression höher..
Ich gehe immer schon viel eher vom Gas, wenn die Ampel rot ist oder ich ohnehin anhalten muss. Bei 50km/h hat eine Ampel genau 3s lang gelb. In der Zeit lege ich 42m zurück. Habe ich noch 45m oder mehr bis zur Ampel, beträgt die Bremszeit mindestens 7s. Es kommt aber sehr selten vor, dass mir eine Ampel genau vor der Nase (>40m und <50m) auf Gelb springt. Zu der Bremsleistung kommt ja noch der Roll- und Luftwiderstand mit einigen KW hinzu. Dieser verzögert zusätzlich das Fahrzeug, so dass nicht die vollen 40KW Bremsleistung nötig sind.Btw.: die Normbremsung aus diese Geschwindigkeit dauer gemittelt etwa 5 Sekunden..
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Priusfahrer
Bei mir gibt es neben der normalen "D" Stufe auch eine "B" Stufe. Hier bremst er bei losgelassenem Gaspedal viel stärker ab. Rein elektrisch natürlich. Aber das nutze ich praktisch nie. Die ca. 15-25A (*200V=3-5KW) in "D" reichen in der Regel voll aus um an eine Ampel heranzurollen. Nur unter ca. 10km/h muss ich leicht die Bremse betätigen um eine Stillstadsbremsung hinzubekommen. Unter ca10km/h kann nicht mehr regenerativ gebremst werden. Hier müssen die Scheibenbremsen ran. Aber das reicht oft nicht aus um den Rost vollständig herunterzubekommen.Naheris hat geschrieben:Ich habe mit meinem Passat GTE zwar keine 50kW (nur 40kW), aber one-pedal-driving geht damit in der Stadt super.
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Beim GTE bedeutet "D" = segeln (und der rollt wirklich weit). "B" ist dann One-Pedal-Driving (kein Gas = max. Rekuperation).
Der feine Unterschied ist, dass beim GTE im "D"-Modus die Bremslichter sofort angehen, wenn man mittels Bremse verzögert. Beim "B"-Modus gehen die Bremslichter erst ab einer bestimmten Verzögerung an.
Fan von: Volvo, Lexus.
- Priusfahrer
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Hallo zusammen
Ich überlege gerade ob ich nun lachen oder heulen soll. Einen solchen Unfug wie den von Jochen 145 habe ich lange nicht gehört/gelesen.
Die Schleppleistung, also das Bremsen eines Verbrenners, hat mit der Kompression absolut nichts zu tun. Die Luft, die beim Verdichten zusammengepresst wird, drückt den Kolben nach dem überwinden des Totpunkts wieder nach unten. Die Kraft, die einen Motor bremst, sind die sogenannten Pumpverluste. Pumpverluste entstehen, wenn die Luft durch die offenen Ventile gepresst und gesaugt wird, also nur beim Ansaug- und Ausstoßtakt. Manche LKW-Motoren haben deshalb ein zusätzliches Ventil eingebaut, das öffnet wenn man die Motorbremse betätigt, und so auch beim Verdichtungstakt Pumpverluste verursacht. Die Wirkung ist nicht berauschend, aber man merkt den Unterschied deutlich. An meinem Hybrid (HondaCivic) werden, wenn man vom Gas geht, alle Ventile dauerhaft geschlossen, um die Pumpverluste auszuschalten. Da bei geschlossenen Ventilen die Luft im Brennraum nun nach dem Vedichten den Kolben immer wieder nach unten drückt, hat der Motor so gut wie keine Schleppverluste, und der Elektromotor kann so mehr Energie rekuperieren. Die höheren Verzögerungen eines Dieselmotors haben also nichts mit der Verdichtung zu tun, sondern damit, dass er 'frei durchatmen' kann, und immer die volle Luftmenge durch den Motor zieht. Ein Benziner wird dagegen durch die Drosselklappe beim pumpen behindert, und kann somit auch weniger Luft durch die Auslassventile pressen.
Der Einsatz der Bremse ist zu 90% eine Sache des Fahrstils. Selbst mit meinem Mild-Hybrid, der nur 16 kW rekuperieren kann, fahre ich problemlos fast ohne Bremseneinsatz, was meine verrosteten Bremsscheiben beweisen. Vorausschauendes Fahren ist dafür natürlich eine Grundvoraussetzung. Dieser kleine Elektromotor beweist übrigens auch, dass ein normaler PKW, und ich habe schon sehr viele unterschiedliche PKW und auch 40-Tonner gefahren, nur dann so kräftig bremst wie der E-Motor meines Civic, wenn man extrem herunterschaltet. Das macht aber kein normaler Autofahrer. 40 kW Bremsleistung bei einem PKW kann ich mir nicht vorstellen.
Im Übrigen sind die Sprüche, die hier von J 145 geklopft werden ohnehin nur Provokationen.
Peter
Peter
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Hab mal den schweren Passat GTE in der Garage vor und zurück gerollt, von Hand, Stellung N:Naheris hat geschrieben:Beim GTE bedeutet "D" = segeln (und der rollt wirklich weit). "B" ist dann One-Pedal-Driving (kein Gas = max. Rekuperation).
Das geht erstaunlich leicht! So leicht hat sich bisher noch keines meiner Autos von Hand schieben lassen.
Man merkt das auch beim Segeln, wie Naheris oben schon schrieb.
EIn Plug-In macht für dich absolut Null Sinn, was nützt es dich ca. 30-50km elektrisch zu fahren, wenn du 180km pendelst und dementsprechend auf den restlichen 130-150km mehr verbrauchst?
Wenn du einen Hybrid willst empfehle ich den Toyota Prius, das System von Toyota ist in seinem technischen Aufbau immer noch einzigartig, bewährt zuverlässig und besonders effizient (realistische Verbrauchswerte siehe Spritmonitor).
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Man könnte meinen du verkaufst die. Also ein normaler Hybrid kommt für mich von Toyota nicht in Frage. Sowas lautes, lahmes und lästiges habe ich selten erlebt. Auf dem Land ist alles gut aber wehe man muss mal beschleunigen ...goelectro hat geschrieben:EIn Plug-In macht für dich absolut Null Sinn, was nützt es dich ca. 30-50km elektrisch zu fahren, wenn du 180km pendelst und dementsprechend auf den restlichen 130-150km mehr verbrauchst?
Und warum genau ist ein Plug in von Toyota besser als alle anderen?
Dann könnte man genausogut meinen, du machst die schlecht weil du für eine Konkurrenzmarke arbeitestSchüddi hat geschrieben: Man könnte meinen du verkaufst die. Also ein normaler Hybrid kommt für mich von Toyota nicht in Frage. Sowas lautes, lahmes und lästiges habe ich selten erlebt. Auf dem Land ist alles gut aber wehe man muss mal beschleunigen ...
Bist du überhupt schon einmal den neuen Prius gefahren? Der ist leiser als die Vorgänger. Und immer das Märchen wie lahm die sind, weil sie subjektiv "unsportlich" sind, die Fahrleistungen kann sich ja jeder selbst ansehen, die Zahlen lügen nicht.
Der Prius Plug-In hat von allen PHEV Modellen die höchste E-Reichweite, mit Abstand den geringsten Verbrauch, einen sauberen, schadstoffarmen (kaum Partikel und NoX) Saugrohreinspritzer der EU6c erfüllt (im Gegensatz zur Konkurrenz), die Konstruktion ist ausgereift und simpel mit wenig Verschleißteilen und die hohe Zuverlässsigkeit wurde schon unter Beweis gestellt. Das sind alles Fakten und hat rein gar nichts mit persönlicher Preferenz zu tun.
Edit: Mein Fehler, es geht in dem Fall ja um den normalen und nicht um den Plug-In, in dem Fall den Teil über die Reichweite halt weglassen.
Wenn man mal im Priusfreunde Forum liest dann hört man schon einige sich beklagen, keine Anhängerkupplung usw. Schlechtes ubd langsames Interface, ist mir schon im C-HR aufgefallen dass alles echt lahm reagiert. Natürlich ist die Qualitätsanmußung ganz ok aber nicht auf dem höchsten Niveau. Da kann man VW nichts vorhalten, die Qualität im Innenraum ist erste Sahne. Ein größerer Akku wäre nicht schlecht aber Der Toyota hat auch nur nen 8,8 kwh Akku wie der GTE, jedoch weis ich nicht ob brutto oder netto. Zusätzlich springt beim Prius PHEV der Verbrenner mit an beim starken beschleunigen. VW hat hier halt direkt nen 100 PS E-Motor verbaut zwar mit DSG welches aber zuverlässig dank Ölbad funktioniert.
Edit:Gerade gesehen der prius prime hat einen etwas schöneren Innenraum bekommen aber dann auch die limitierte Endgeschwindigkeit bemerkt und eben nur 4 Sitzplätze...
Golf GTE MJ18
Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
Antworten: 3von frostman » Mi 29. Nov 2023, 20:26 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 618
Letzter Beitrag von KAVA
Do 30. Nov 2023, 20:21
Heizung im Plugin-Hybrid C5 Aircross Hybrid 225
von UpHillHugo » Mi 17. Jan 2024, 16:32 » in Citroën - modellübergreifend - 0
- 631
Letzter Beitrag von UpHillHugo
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 674
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2260
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
IONIQ Plug-in-Hybrid Langzeitbeobachtung >100.000 km
Letzter Beitrag von MasterOD « Fr 6. Okt 2023, 11:56
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon MasterOD » Fr 6. Okt 2023, 11:56 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 0
- 837
