Setec Power DC lader 10 kw
Re: Setec Power DC lader 10 kw
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
[ganz ohne Ironie]Der Setec Power DC beherrscht beide Protokolle
http://www.setec-power.com/china/10kw-c ... le-charger
Kabel kann man einzeln kaufen und nach bedarf tauschen. Vertrieb des Laders über
http://www.schnellladen.de/de/setec-power
Einfach mal anfragen ob sie das Kabel besorgen können.
"Wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, bleibt gewöhnlich nur Asche übrig" -Abigail van Buren
Hallo!Andilux hat geschrieben:Hallo !
Leider nicht, da der inrush current zu hoch ist. Da müssste man über drei Lampen starten, dann gings....
Ja, mit einem Einschaltstrombegrenzer zwischen Wanddose und Ladegerät kann der 20kW Lader auch an einer CEE16 eingeschaltet werden. Den maximalen Ladestom für den Ladevorgang kann man dann am Gerät entsprechend einstellen.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Weist du da mehr darüber , an manchen CEEs fliegt auch bei CEE 16 A der Automat !!camper hat geschrieben: Ja, mit einem Einschaltstrombegrenzer zwischen Wanddose und Ladegerät kann der 20kW Lader auch an einer CEE16 eingeschaltet werden.
lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
Danke für die Rückmeldung , dieser Einschaltstrombegrenzer interessiert mich , hatt dies der 20ger integriert oder ist das ein Externes Gerät ?camper hat geschrieben: Wir haben aber mit dem 20 kW Lader ein paar Mal mit Einschaltstrombegrenzer an einer 16A Dose geladen.
lg.
Danke gesehen , mein Kontakt zu Setec meint , ja kann man nehmen ist aber teuer ( ich hab bei Conrad geschaut )camper hat geschrieben: Wir haben einen "AS - Schwabe 60740", mit CEE Stecker am Eingang und CEE Buchse am Ausgang.
lg.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1993 Mal
Das war ein Beispiel es gibt da Ding auch wo anders , ev. kommt auch was von SeteciOnier hat geschrieben:Conrad hat Apothekenpreise, aber wirklich billig scheint das Teil nicht zu sein - anderswo (z. B. Amazon) liegt er bei 132,50 € (Conrad 149 €). Gruß Werner
Wer hat noch Erfahrung mit dem starken Anlaufstrom beim 10ner Setec ?? Ich hab immer etwas Sorge beim Start von Setec an fremder "neuer" Stromquelle
Lg.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Komm mich mal besuchen... Dann schau ma uns die Sache einmal genauer an. Da kann man sicher was machen
Reserviert: Sono Motors Sion
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 965
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1418
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 798
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 385
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
- 2129
So 11. Jun 2023, 16:47
