Setec Power DC lader 10 kw
Hallo.
Ich bin daran interessiert, einen SETEC Mobiler 10kW DC Lader mit CCS Stecker zu kaufen.
Ich muss manchmal längere Strecken fahren und Schnellladegeräte mit CCS Stecker sind nicht so häufig.
Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät und funktioniert es mit VW Golf / E-up ?
Da ich unterwegs die Ladestation mit 11kw/22kw AC nutzen möchte, sollte ich ein Type 2 Stecker für die Ladestation haben.
Der SETEC(Eingang) hat aber ein CEE Stecker 5 x 16 A (Rot), also sollte ein "Zwischenstecker" angeschafft werden ? Oder gibt es eine andere Lösung ?
Vielen Dank im vorraus.
Re: Setec Power DC lader 10 kw
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Das Rechtecksignal kommt immer von der Ladestation. Ein Adapter von Typ-2 auf CEE ist nicht sehr kompliziert. Gibt hier ein paar Threads dazu.
Z.B. einer von mir .
Hyundai Ioniq Elektro. Zuvor Nissan e-NV200 Evalia
http://www.yousoom.com - solutions for e-mobility
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Hallo.
Ob es dir ca. 4.000€ Wert ist um mit ca. 7kW zu laden musst du für dich selbst entscheiden.
Nachfolgend die Infos die du dazu brauchst.
Die chinesischen SETEC DC-Lader sind IMHO die Günstigsten.
Seit kurzem gibt es auch einen europäischen Importeuer http://www.twincar.sk/chargers.php#20kw
Daher muss man sie nicht mehr über alibaba (Garantie?) direkt aus China bestellen.
Fahrzeugseitig gibt es eine Variante mit Chademo und eine mit CCS Anschluss.
Für VW up und VW Golf benötigst du die Variante mit CCS-Anschluss.
Netzseitig kann an die "chinesische" Gerätesteckdose entweder ein Kabel mit CEE16rot-Stecker oder ein Kabel mit Typ2-Stecker angeschlossen werden.
Der Importeur verkauft das Gerät mit CEE16rot Anschluss. Du müsstest bei ihm nachfragen ob er das Kabel mit Typ2-Stecker lagernd hat, und was es kostet. Vermute, dass ein Adapter Typ 2 Stecker auf 32A CEE-Kupplung (um 260€) etwa gleich viel kostet aber weniger Platz im Kofferraum einnimmt.
Das Gerät lädt mit 20 Ampere!
Je nach "Batteriespannung" des Autos (Golf: 323V, up: 374V ) erhält man daher unterschiedliche Ladeleistungen. (Golf: 20A*323V=6,5kW; up: 20A*374V=7,5kW)
- Hat sich bedankt: 2420 Mal
- Danke erhalten: 1666 Mal
Es sind fast 8kw effektiv...23A max....du kannst auch extra kabel ccs oder chademo dazubestellen..
Sinn macht es aber wirklich ab 20kw.....kannst auch leistung runterschrauben auf 11kw...
Habe eine angebot für 6800 usd vom herstellerdirect.
Ich habe mich wegen des handling am leaf dagegen entschieden...habe auch keine lust wie ein adler auf die teuere hardware aufzupassen...regen...kidnapping..werde intern mit brusa aufrüsten.
- Hat sich bedankt: 84 Mal
Hallo an die "Power-User",
hat irgend jemand schon konkrete Erfahrungen mit dem 20A oder 40A Setec DC-Lader gemacht? Preisleistung scheint ja top, jetzt muss nur mehr die Qualität und Zuverlässigkeit stimmen, dann wären diese Geräte sehr interessant.
FRAGE: Plant jemand hier im Forum zeitnahe den Kauf eines Setec Laders? Sehr interessant fände ich nämlich ein paar in der Praxis aufgezeichnete Ladekurven für die gängigsten EVs.
Danke & LG
Julius
Danke & LG
Julius
Noch einmal.
Glaube, dass nur wenige einen 20A/40A DC-Lader um 4000€/7000€ benötigen.
Zu deiner Frage.
Über die Forensuche findest du Mitglieder die sich den SETEC 10kW Lader gekauft haben. (z.B. Andilux).
Oder du suchst in YouTube nach "SETEC 10kW" und nimmst über einen Kommentar Kontakt zum Videoersteller auf.
Zu deiner Frage.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
... glaub das wurde hier im Forum schon ausreichend diskutiert.
Kurfassung: Dreiphasenstrom in Privathaushalten gibt's nur in Europa.
Langfassung: Verschwörungstheorien, ....
@Blue shadow
Legaler Umbau des Leaf Laders durch einen 22kW-Bursa (inkl. aller Zulassungen) kostet aber auch 7.500€ (inkl. MwSt.).
http://www.elektroautor.com/22-kw-lader_nissan_leaf/
@tbackes
Du willst doch einen VW e-Golf kaufen? (Warum auch immer. )
Dann kauf dir doch gleich den Kreisel VW e-Golf mit größerem Akku und 22kW-Lader.
http://www.kreiselelectric.com/projekte/electric-golf/
@Blue shadow
@tbackes
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 961
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1413
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 786
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 381
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
- 2109
So 11. Jun 2023, 16:47
