Selbstbau Ladestation mit 3,7kw
Re: Selbstbau Ladestation mit 3,7kw
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
MineCooky
Isomeer
Ich drifte dann mal in die ursprüngliche Richtung Und bitte um Geduld mit einem BEV-Einsteiger.
Auch wenn es zunächst höchstvermutlich "nur" ein geleaster Smart ED wird, möchte ich die einzuplanende heimische Ladeinfrastruktur vorausschauend auslegen. Um sie anderen zur Verfügung zu stellen oder, wenn das mit dem Lotto mal klappt, auch mein Model X zu laden
Die Idee: 3*32A samt Typ B-FI von der Unterverteilung zur Hauswand zu verlegen, um dann eine ähnliche homemade wallbox anzuschließen.
Beim Smart würde ich dann nur das Typ2-Ladekabel ordern und mich an der tollen Eigenbau-Idee hier orientieren.
Da ich eine homematic-Infrastruktur habe, würde ich die Freigabe der Ladung, deren Überwachung und Datenerfassung mit homematic-Komponenten aufbauen.
Was ich mich allerdings frage: Welches EVSE-Modul soll ich kaufen? Primär natürlich Smart-kompatibel, aber gern auch universell einsetzbar.
Oder ist das sowieso IMMER universell nutzbar, da standardisiert? Mit Blick auf die Inkompatibilitäten bei den Ziegeln bin ich da unsicher.
p.s.: Links wären auch prima
Die Simple EVSE soll am 453 nicht funktionieren. Ich habe sie aber verbaut und sie läuft mit dem "alten" 451 wunderbar.
Auch die Bedienung ist gut. Die Standardisierung soll eigentlich vh. sein - soll, aber der 453 ist elektrisch eine ZOE und die hin und wieder zickig ....
Frag mal im ZOE Bereich was die da verbaut haben.
PS: Ich habe noch ein neues 3-p Schütz abzugeben, ist irgendwie über. Bei Interesse Pn.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Isomeer
Gut, dass ich gefragt habeDachakku hat geschrieben:Die Simple EVSE soll am 453 nicht funktionieren
Danke für den Tipp und das Angebot.
Da ich aber am Donnerstag erst die Probefahrt mache und der Entschluss sowie die Lieferzeit noch etwas Geduld erfordern, theoretisiere ich erst einmal. Kommt Zeit, kommt Smart
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Da scheint es dann unterschiedliche Versionen zu geben. AFAIK ist in den Crowdfunding Boxen eine Simple EVSE, und die läuft mit der Zoe einwandfrei.
Ich biete gern an das bei mir zu probieren, kann parallel noch eine Box mit Open EVSE bereitstellen.
Einige ältere Platinen machen wohl nur die positive Halbwelle vom PWM Signal, das mögen nicht alle EVs.
Isomeer
Danke für das Angebot. Dann könnte ich ja eigentlich die Probefahrt direkt nach Köln startenHubertB hat geschrieben:Da scheint es dann unterschiedliche Versionen zu geben. AFAIK ist in den Crowdfunding Boxen eine Simple EVSE, und die läuft mit der Zoe einwandfrei.
Ernst ON: Ich warte dann mal potentielle Rückmeldungen hier ab. Hab mich gerade mal, wie empfohlen, in das etwas "spezielle" Ladeverhalten der diversen ZOEs eingelesen. Könnte aber noch keine Klausur dazu bestehen
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 2012
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3334
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 425
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 598
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Verbrauch: Bordcomputer vs. Ladestation
Antworten: 2von MaxthonFan » Fr 22. Sep 2023, 20:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 675
Letzter Beitrag von airbag42
Sa 23. Sep 2023, 18:16
