Selbstbau Ladestation mit 3,7kw
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Der Bau meiner Smart ED-Ladestation geht jetzt in die praktische Phase. Ich habe einen Wandverteiler mit eigener 16A Zuleitung (5x2,5 NYM). Da kommt jetzt eine EVSE rein mit fest eingestelltem Ladestrom. Ich konnte in der Bucht günstig ein Typ2-Ladekabel ergattern, deshalb kommt in den Wandverteiler eine Typ2 Einbaubuchse. So bleibe ich flexibel. Gesteuert wird das Ganze über eine Wlan-Platine, einen 20A Schütz und einen eigenen FI.
Soweit sogut. Jetzt habe ich das Typ2 Kabel mal testweise an einer öffentlichen Ladestation ausprobiert um die Funktion vor der Bastelei sicherzustellen. Es klappte eigentlich alles auf Anhieb, das Kabel wurde von Smart und Ladestation erkannt und der Ladestation gestartet. Was mich dann aber wunderte: Im Display des Smart wurde angezeigt, dass er mit 4,3kw lädt?! Ich bin bisher von 3,7kw ausgegangen und wollte die EVSE auch fest darauf einstellen. Wenn der Smart aber tatsächlich mehr kann, sollte ich vielleicht den Widerstand an der EVSE anpassen. Denkbar wäre auch ein umschaltbarer Ladestrom mit zwei verschiedenen Widerständen oder eine Regelmöglichkeit mit Poti. Mein Smart hat übrigens m.W. keinen 22kw Schnelllader, die beiden unteren PINs in der fahrzeugseitigen Anschlussdose sind nicht belegt.
Wie sind Eure Erfahrungen? Welcher Ladestrom wird bei Euch angezeigt / mit welchem Ladestrom arbeitet Eure Wallbox?
Re: Selbstbau Ladestation mit 3,7kw
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Mich würde wundern, dass das Display im Smart eine Ladeleistung anzeigt. Falls Du ein Smartphonedisplay meinst: die Schätzung der App (die nicht von Daimler kommt) ist ungenau.rip-deal hat geschrieben:dann aber wunderte: Im Display des Smart wurde angezeigt, dass er mit 4,3kw läd?
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Mein Stromzähler zeigt max 3,8kW an, die App´s teilweise auch 5 kW, allerding hatte ich noch nicht die Muse 2-3 Stunden den Zähler zubeobachten ob es da Spitzen gibt.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Fotos wäre toll.
Meine Ladestation ist jetzt fertig und mein Wall-E hat die erste "selbstproduzierte" Ladung hinter sich. Die 4,3 kw-Anzeige ist tatsächlich ein Fehler der App. Die Überwachung in der Wallbox zeigt ziemlich exact 3,7 kw und 16A. Das Ganze funktioniert tadellos und deutlich schneller und angenehmer als mit dem Ziegelstein. Die Kosten für die Ladestation blieben erfreulich niedrig, vor allem, weil ich günstig an ein Typ2-Kabel gekommen bin
Danke an alle, die mir mit Beiträgen im Forum und persönlichen Nachrichten geholfen haben und vor allem Dank an Herrn Tornar von Elektrofahrzeug-Umbau für Material und Tipps!
Hier zwei Bilder einmal vom Innenleben und einmal von der fertigen Box.
Der Ladevorgang lässt sich entweder manuell über den kleinen grünen Taster starten und stoppen oder eben über die integrierte Wlan-Steckdose. Die wird übers Netz gesteuert und man kann Zeitprogramme einstellen, Zeitbegrenzung setzen oder einfach manuell ein- und ausschalten. Die Platine aus der Wlan-Steckdose sitzt rechts im Wandverteiler, links ist die EVSE-Platine. Am FI liegen 3x16A an, aktuell wird nur eine Phase verwendet. Der Smart kann ja nur max 16A, aber falls ich mal auf einen Schnelllader umsteigen will ist der Aufwand minimal.
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1927
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1697
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3313
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 416
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 571
Mi 20. Sep 2023, 12:58
