Umfrage Klimautomatik vergisst Temperatur
Re: Umfrage Klimautomatik vergisst Temperatur
Guten Morgen,
ich habe den Anpassungskanal für die Speicherung der Temperatureinstellung gefunden. Im Steuergerät 08 Klima unter 10 Anpassung im Kanal 06 die 1 auf 0 speichern und fertig. Bitte stellt keine Werte um von denen ihr nicht wisst wofür die sind!
Oder in der Werkstatt machen lassen, jeder VW Techniker muss das hinbekommen für max. 0 bis 35 €.
Gruß und schönes Wochenende
HVT
HVT
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- Bennysnaucum
- Danke erhalten: 9 Mal
OHHH,HVT hat geschrieben:Guten Morgen,
HVT
das ist ja super. Freut mich total! GOOD JOB MAN!
Das werde ich bei der Inspektion direkt mit reinreichen.
Welches VCDS bzw. welches Paket benötigt man für den E-Up eigentlich?
Hab grad gesehen das die Ihre Seite umstrukturiert haben.
Wird wohl das einsteigerset reichen, oder?
Freund der Gleichstromladung
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Habe es auch gerade eingestellt, vielen Dank HVT! Hast du das nur durch Probieren herausgefunden?
@Bennysnaucum, man braucht nicht zwingend VCDS, mit OBDeleven PRO klappt es auch prima.
@Bennysnaucum
Ich hatte es mit einem vorhandenen Micro-can-Interface versucht und erfahren müssen, dass beim e-up ab ca BJ2015 mein Can-Bus-Adapter nicht mehr kompatibel war. Für den erweiterten Can-Bus wird mind. ein hex-V2 benötigt!
Bitte ich helfe euch gerne falls es mir möglich ist!
Das Umstellen der Temperatur auf 16 Grad wird eher nicht möglich sein.
Ich habe bereits vor 2 Jahren mit VCDS versucht diesen Anpassungskanal zu finden. Nachdem es mit der neuesten Version auch nicht ging, habe ich es mit ODIS probiert = VW Tester. Und siehe da VW hat diesen Punkt schön aufgelistet oh Wunder. Damit hätte ich nicht gerechnet, da es nicht einmal einen Prüfpunkt für die Alterung der HV Batterie gibt. Darum muss es jeder VW Techniker mühelos hinbekommen!
- PowerTower
Erstaunlicherweise kann man im Car-Net eine Wunschtemperatur von 16°C beim Vorklimatisieren einstellen. Und auch im SSP ist von 16°C als untere Grenze der Klimaanlage die Rede (kälter geht nur mit LO), ist aber bekanntermaßen nicht so. Würde mir oftmals in Verbindung mit der Sitzheizung ausreichen.
- Ranger Kevin
- Hat sich bedankt: 176 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Hallo zusammen, hat der 2020er UpMiiGo eigentlich immer noch dieses "Feature", dass sich die Temperatur beim Starten immer auf 22°C zurücksetzt?
Und wenn ja, funktioniert die oben gepostete Anleitung auch noch für das neue Modell, oder hat sich da am Steuergerät was geändert?
Ich würde das ggf. gerne direkt vom Händler einstellen lassen, wenn mein Citigo dann irgenwann mal geliefert wird...
mfg der Kevin
Skoda Citigoe IV Style
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Ja, der 2020er hat das auch, dass die Temp auf 22 GradC zurückspringt und ja, das lässt sich mit ODBEleven noch ändern.Ranger Kevin hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen, hat der 2020er UpMiiGo eigentlich immer noch dieses "Feature", dass sich die Temperatur beim Starten immer auf 22°C zurücksetzt?
Es bleibt nach Einstellung des Parameters aber ein in OBDEleven angezeigter Kimaanlagenfehler. Dieser hat nur informativen Charakter, taucht aber sicher im Rahmen eines Speichertests bei der Wartung auch auf. Ich bin mir außerdem sicher, dass dein Händler dir das nicht permanent umstellt.
Zudem springt nach Abstellen des Wagens in Klimastellung "Lo" die Temperatur beim nächsten Start wieder auf 22 GradC zurück. Alle anderen Temperatureinstellungen werden gehalten.
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2516
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1068
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Trick: Temperatur runter regeln, ohne das Klima angeht
Antworten: 6von Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 11:29 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 6
- 691
Letzter Beitrag von env20040
Di 23. Jan 2024, 22:14
Umfrage zum Thema E-Mobilität
Antworten: 2von Janowl » Sa 6. Mai 2023, 08:51 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 2
- 1760
Letzter Beitrag von Maetu
So 21. Mai 2023, 21:09
Bachelor Arbeit Umfrage Instagram Nutzung
von BachelorStudentin » Mi 10. Mai 2023, 10:43 » in Umfragen - 0
- 802
Letzter Beitrag von BachelorStudentin
