AC43kW mit ZOE an EnBW-Ladern (Autobahn-Raststätten)
Re: AC43kW mit ZOE an EnBW-Ladern (Autobahn-Raststätten)
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Danke, ich habe den Eintrag im Stromtankstellenverzeichnis aktualisiert.HawkEy3 hat geschrieben:Gestern getestet, mit 2013 Zoe. Laut CanZE ist der Strom auf 50A AC pro Phase limitiert, macht also ~35kW am Typ2Poolcrack hat geschrieben:Beide Ladesäulen an der A8 Sindelfingen Wald Süd zeigen heute auch wieder 43 kW an. Bitte bei Gelegenheit prüfen.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 1705 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
@DiLeGreen
3,1kW Unterschied zwischen AC und DC? Ich hätte max. 2kW Differenz erwartet.
Hattest Du beim Laden 12V Stromverbraucher an, die Auslastung des DC/DC-Wandlers mit mehr als 20% meine ich ist recht hoch. Oder die Klimaanlage bzw. Heizung?
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Da lief bestimmt schon die Akku-Klima, innen-Klima war aber nicht aktiv. Am DC-DC ansonsten keine besonderen Verbraucher, wundert mich auch warum der relativ hoch ist.
MineCooky
Hatte mich via Twitter mal bei der EnBW erkundigt ob die 50A noch Teil der Übergangsphase sind oder bereits zur fertigen Lösung gehören:
Die Leistung wird mit max. 39kW (57A) zur Verfügung stehen. Das ist technisch das Maximum, damit es keine Ladeabbrüche beim Renault #ZOE mehr gibt. Leider wurde durch einen Fehler beim Hersteller 50A eingestellt, das wird behoben. Dafür -> Entschuldigung!
Wenn EnBW zukünftig max. 39kW einstellt, und Zoe Q210 eh nur mit max. 40kW AC lädt, dann ist das eine Kilowatt zukünftige Minderladeleistung quasi nicht der Rede wert
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- elektrostrom
Ruraue Ost hat jetzt auch 35 kW.
50 A kann man auch in CanZE sehen.
Schauen wir mal, wann die Säule dann, wie versprochen, auf 39 kW eingestellt wird.
Auf der anderen Seite (Ruraue West) ist alles für eine Ladesäule vorbereitet.
- Randstein ist abgesenkt
- andere Bodenmarkierung angebracht
Zoe Life Neptun-Grau, 22 kW Ladestation
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1438 Mal
- elektrostrom
Was sagt denn canze?
Ich habe am 19.6. Eine Anfrage in der App der EnBW gestellt weil man mit Filter 43kW und nur EnBW nichts angezeigt bekommt. Außer einer automatischen Antwort kam bis jetzt nichts. Schwach!
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
A44 Raststätten Am Haarstrang Nord und Süd
Antworten: 1von JuGoing » Mo 4. Mär 2024, 20:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 424
Letzter Beitrag von koaschten
Di 5. Mär 2024, 09:45
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2393
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1490
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2620
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2481
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
