AC43kW mit ZOE an EnBW-Ladern (Autobahn-Raststätten)
Re: AC43kW mit ZOE an EnBW-Ladern (Autobahn-Raststätten)
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Umberto hat am 28. Juni 2017 als erster eine neue BMS Software für LBC/LBC2 mit Version 0854 in die Firmwareliste eingetragen (Q210, Spalte Y) . Auch Wastl1977 hat seit 28. Juli 2017 diese neue Version 0854, Zoefilz hat diese seit 2.8.Torwin hat geschrieben:Ich habe heute (22. Juni 2017) von einem ZOE-Fahrer gehört, dass es ein ganz aktuelles Update geben soll, dass dieses Problem behebt. Er habe sein Auto updaten lassen und sein Auto lade jetzt mit 43 kW an den Säulen, an denen er früher nicht laden konnte. Er habe das Update vor wenigen Tagen in Bad Neustadt machen lassen. Hat jemand schon was von diesem Update gehört?
Wenn ich das mit der Aussage von Torwin kombiniere, nehme ich fast an daß diese neue LBC/LBC2 Version 0854 möglicherweise das Ladeproblem an den 43kW EnBW Ladesäulen löst?
Werde diesbezüglich mal auch bei meinen Händler nachfragen.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
TomTomZoe hat geschrieben:Umberto hat am 28. Juni 2017 als erster eine neue BMS Software für LBC/LBC2 mit Version 0854 in die Firmwareliste eingetragen (Q210, Spalte Y) . Auch Wastl1977 hat seit 28. Juli 2017 diese neue Version 0854, Zoefilz hat diese seit 2.8.Torwin hat geschrieben:Ich habe heute (22. Juni 2017) von einem ZOE-Fahrer gehört, dass es ein ganz aktuelles Update geben soll, dass dieses Problem behebt. Er habe sein Auto updaten lassen und sein Auto lade jetzt mit 43 kW an den Säulen, an denen er früher nicht laden konnte. Er habe das Update vor wenigen Tagen in Bad Neustadt machen lassen. Hat jemand schon was von diesem Update gehört?
Hallo in die Runde, habe das neue Batterie Update 0854 auf der Zoe drauf.TomTomZoe hat geschrieben:Torwin hat geschrieben:Ich habe heute (22. Juni 2017) von einem ZOE-Fahrer gehört, dass es ein ganz aktuelles Update geben soll, dass dieses Problem behebt. Er habe sein Auto updaten lassen und sein Auto lade jetzt mit 43 kW an den Säulen, an denen er früher nicht laden konnte. Er habe das Update vor wenigen Tagen in Bad Neustadt machen lassen. Hat jemand schon was von diesem Update gehört?TomTomZoe hat geschrieben:Umberto hat am 28. Juni 2017 als erster eine neue BMS Software für LBC/LBC2 mit Version 0854 in die Firmwareliste eingetragen (Q210, Spalte Y) . Auch Wastl1977 hat seit 28. Juli 2017 diese neue Version 0854, Zoefilz hat diese seit 2.8.Torwin hat geschrieben:Ich habe heute (22. Juni 2017) von einem ZOE-Fahrer gehört, dass es ein ganz aktuelles Update geben soll, dass dieses Problem behebt. Er habe sein Auto updaten lassen und sein Auto lade jetzt mit 43 kW an den Säulen, an denen er früher nicht laden konnte. Er habe das Update vor wenigen Tagen in Bad Neustadt machen lassen. Hat jemand schon was von diesem Update gehört?
Werde diesbezüglich mal auch bei meinen Händler nachfragen.Umberto hat am 28. Juni 2017 als erster eine neue BMS Software für LBC/LBC2 mit Version 0854 in die Firmwareliste eingetragen (Q210, Spalte Y) . Auch Wastl1977 hat seit 28. Juli 2017 diese neue Version 0854, Zoefilz hat diese seit 2.8.TomTomZoe hat geschrieben:Umberto hat am 28. Juni 2017 als erster eine neue BMS Software für LBC/LBC2 mit Version 0854 in die Firmwareliste eingetragen (Q210, Spalte Y) . Auch Wastl1977 hat seit 28. Juli 2017 diese neue Version 0854, Zoefilz hat diese seit 2.8.Torwin hat geschrieben:Ich habe heute (22. Juni 2017) von einem ZOE-Fahrer gehört, dass es ein ganz aktuelles Update geben soll, dass dieses Problem behebt. Er habe sein Auto updaten lassen und sein Auto lade jetzt mit 43 kW an den Säulen, an denen er früher nicht laden konnte. Er habe das Update vor wenigen Tagen in Bad Neustadt machen lassen. Hat jemand schon was von diesem Update gehört?
Habe aber noch nicht an den EnBW Ladern geladen, lade am meistens zuhause.
Gruß aus der Pfalz
Also gut. Ich versuche mal die Grundlagenvariante hier darzulegen.EVduck hat geschrieben:Warum führt die Erklärung hier zu weit? Es lesen genügend Leute hier mit, die deine Erklärung verstehen und bewerten können. Also bitte 'Butter bei die Fische'!VESTstromee hat geschrieben: Allerdings liegen die Probleme an den Triple-Ladern mit eigenem Track komplexer (Stichworte: Netzimpedanz, Reflektion von hochfrequenten Wellen, Zwischenharmonische) Eine Erläuterung im Detail führt hier zu weit...
Gundsätzlich unterscheidet man bei Oberwellen zwischen Harmonischen (ganzzahligen Vielfachen der Grundschwingung) und Zwischenharmonischen. Nach dem, was ich an der Zoe, die ich zur Verfügung hatte messen konnte, emmittiert diese auch Zwischenharmonische.
Insbesondere Zwischenharmonische neigen in Netzen mit kleiner ohmscher Impedanz zu Reflektionen.
Bei einem nah an der Ladesäule gelegenen Trafo (Konfiguration bei den EnBW-Ladern) und fehlenden sonstigen Verbrauchern ergibt sich ein geringer ohmscher Impedanzanteil. Aus Trafo und Verbraucher (Zoe-Ladegerät) entsteht - vereinfacht gesagt - ein Schwingkreis.
Durch dieses Phänomen verschieben sich - neben vielen anderen Effekten - u.a. die Nulldurchgänge der Gesamtschwingung. Der Effekt steigt mit steigender Leistung. Ich vermute (das wäre für Gleich/Umrichter nicht unüblich), dass das Zoe-Ladegerät das als Fehler erkennt und in den sicheren Zustand (AUS) geht.
Ursache sind also die (zu) hohen Netzrückwirkungen des Zoe-Laders. Die Netzkonfiguration hat nämlich erstmal viele Vorteile (kurze NS-Kabellängen zum Trafo mit geringen Verlusten, Ausbaureserve, geringe Beeinflussung anderer Verbraucher durch Netzrückwirkungen der Gleichrichter, etc.)
Abhilfe könnten nach meiner Einschätzung z.B. optimierte Ansteuerungen der Halbleiter im Ladegerät der Zoe oder entsprechende Filter bringen. Natürlich sind auch Anpassungen an der Netzkonfiguration (Hinzunahme von Verbrauchern, Filter in der Ladesäule) denkbar, die aber teuer sind und nicht die Ursache des Problems bekämpfen...
Ich hoffe, die Erklärungen sind einigermaßen verständlich und nachvollziehbar.
Wie gesagt, das sind Schlussfolgerungen aus meinen Messungen an 1 (!) Zoe, die in unserem Industrienetz ebenfalls Probleme bereitet hat. Für einen wirklichen "Beweis" ist das sicherlich zu wenig, gibt mir aber auf Grund der daraus folgenden "Erklärbarkeit" der Probleme an den EnBW-T&R-Ladern zu denken...
VESTcamper
Gesendet von meinem SM-T719 mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Wer kennt denn noch einen EnBW-Triple, der 43 kW AC anbietet?
Die 3 im Kreis BB (Sindelfingen, Schönbuch) sind auf 22 kW AC beschränkt.
- Danke erhalten: 13 Mal
habe ich auch schon gesucht...
ich vermute mal es gibt grad keine enbw Säule mit 43kw, ausser vielleicht in EnBW City.
MfG
MfG
Twizy Sport Black 06/15 - 03/17 20961km
Q210 Zen in Perlmutt 03/17 bis 05/19 34826km
SXT Light Eco 05/17 bis 05/19 400km
Ioniq Premium 04/19 - 08/20 30 271km
Ninebot One E+ seit 05/19 schon 200km gefahren
Model 3 seit 1.09.20 schon 12 000km
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Es gäbe auch noch die ÜZ-Lülsfeld Säulen, die IMHO nach dem gleichen Schema gebaut sind und das gleiche Problem haben. Wenn mein Auto auch die 0854 bekommen hat kann ich vielleicht noch heute Abend dorthin zum testen.
Ich war jetzt bei der ÜZ in Werneck und Gramschatz, wie beschrieben ist das Setup dort ähnlich wie bei der EnBW (Trafo mit hoher Leistung direkt an den Ladesäulen).
Bei beiden konnte ich Ende letzten Jahres mit LBC 0751 schon nicht laden, der Ladevorgang bricht nach ca. 2 Sek. mit sehr unschönen Fiep-/Kreischgeräuschen ab. Leider hat sich daran mit LBC 0854 überhaupt gar nichts geändert , alles genau wie zuvor.
Was mir noch aufgefallen ist: Im "Harmonics" Screen in CanZE wurden bei "Leak Current HF (mA)" ganz kurz Werte von 374 und 401 angezeigt bevor die Ladung abgebrochen ist, normal ist hier wohl eher Richtung 200.
A44 Raststätten Am Haarstrang Nord und Süd
Antworten: 1von JuGoing » Mo 4. Mär 2024, 20:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 417
Letzter Beitrag von koaschten
Di 5. Mär 2024, 09:45
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2352
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1472
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2594
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2431
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
