AC43kW mit ZOE an EnBW-Ladern (Autobahn-Raststätten)
Re: AC43kW mit ZOE an EnBW-Ladern (Autobahn-Raststätten)
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Ich spiele mit dem Gedanken mir einen "EnBW & ÜZ-Lülsfeld Ladeadapter" zu bauen (Typ2 -> CEE32 oder 63 -> Mobile Ladebox -> Typ2 -> ZOE) damit ich wenigstens mit 22kW laden kann und damit die 5€ nicht 3x pro Ladevorgang anfallen. Bei 22kW scheint es ja zuverlässiger zu funktionieren. Dann dauert die Ladung zwar doppelt so lange, aber ich muss nicht ständig zum Auto rennen und bangen dass die Ladung noch läuft...
Die ÜZ-Lülsfeld hat mit Ihren Autohöfen in Werneck und Gramschatz sehr ähnliche Probleme.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Ist es nicht möglich an der Zoe die Ladeleistung zu begrenzen? Bei anderen E-Autos geht das meist auch und können muss das der AC Lader ja sowieso. Was passiert wenn man die 43kW Zoe auf 22kW limitiert?
Andi
Andi
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Im Auto geht nichts zu limitieren. Das könnte nur die Säule mittels PWN Signal.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Das kannst du auch einfacher haben. Stecke einfach dein originales Typ2 Ladekabel in die ZOE und verbinde das feste Kabel an der Säule mit dem Infrastrukturstecker deines Kabels. Dazu musst du aber den CP verlängern, z.B. mit einer Büroklammer, sonst hast du keinen Kontakt. Das ist alles, nun lädt dein Auto mit 22 kW.DiLeGreen hat geschrieben:Ich spiele mit dem Gedanken mir einen "EnBW & ÜZ-Lülsfeld Ladeadapter" zu bauen (Typ2 -> CEE32 oder 63 -> Mobile Ladebox -> Typ2 -> ZOE) damit ich wenigstens mit 22kW laden kann
Da man davon ausgehen kann, dass diese Probleme irgendwann behoben sein werden, würde ich hier nicht mehr Aufwand betreiben als unbedingt notwendig.
Stimmt! Daran hab ich in dem Zusammenhang noch gar nicht gedacht. Bleibt aber noch das Problem dass die Pauschalgebühr mehrfach anfällt wenn die Ladung länger als 20-30 Sec. (So lange ist IMHO die Karenzzeit die die Säule abwartet bevor sie was abbucht) läuft und trotzdem nach ein paar Minuten abbricht.PowerTower hat geschrieben:Stecke einfach dein originales Typ2 Ladekabel in die ZOE und verbinde das feste Kabel an der Säule mit dem Infrastrukturstecker deines Kabels. Dazu musst du aber den CP verlängern, z.B. mit einer Büroklammer, sonst hast du keinen Kontakt. Das ist alles, nun lädt dein Auto mit 22 kW.
Das gleiche Problem hatte ich auch mit meiner Q210 am Schnelllader in Mahlberg West.
Schon 3x eine oder beide Ladestationen ausprobiert:
15.2.: Bei beiden Ladestationen probiert, Zoe geht jeweils nach 2-3 Sekunden auf Störung, schließlich sogar mit der Meldung "Batterieladung unmöglich".
23.1.: AC43kW linke Säule: mit Elektronauten-Ladekarte freigeschaltet, Zoe lädt ca. 5 sec, dann Abbruch, nach ca. 5 sec Wartezeit startet die Ladung erneut, um nach 2 sec. wieder abzubrechen, im Zoe erscheint die Meldung "Batterieladung unmöglich". Anschließend Ladeversuch an der linken Säule abgebrochen, Zoe einschlafen gelassen damit die Fehlermeldung verschwindet.
Dann AC43kW rechte Säule: Kann ohne Ladekarte aktiviert werden. Eingesteckt, Zoe prüft und fängt von 42% an zu laden. Nach ca. 30 sec. Abbruch der Ladung, für 1 sec. kommt die Meldung "Batterieladung unmöglich", verschwindet aber sofort wieder, dann prüft Zoe wieder und beginnt erneut zu laden. Jetzt läuft die Ladung durch ich sie bei bis 98% gestoppt habe.
18.1.: Ladung an der ersten der beiden Säulen (die ohne Chademo) ist mehrmals abgebrochen, erst beim vierten Versuch lief die Ladung richtig an.
Problemloses Laden sieht anders aus. Habe auch EnBW diesbezüglich angeschrieben, aber keinerlei Rückantwort erhalten.
Habe auch vorgeschlagen, dass ich mich vor Ort mit einem Servicetechniker treffe um die Probleme zu zeigen. Auch darauf keine Antwort.
Mit CCS für die deutschen E-Autos funktionieren die Schnelllader anscheinend, aber warum sollen französische Autos laden können?
MineCooky
Das Problem sitzt nicht in der Säule, die läd ja bis die Zoe meldet das sie nicht will weil irgendwas nicht stimmt. Im Prinzip müsste man etwas dazwischen schalten um mal zu überprüfen ob die Spannung und die Erdung in Ordnung sind.SL4E hat geschrieben:Könnte es sein das die Säulen eine DC Fehlerstromerkennung haben, die etwas zu empfindlich ist?
Ich geh schwer davon aus das es sowas ist was die Zoe verunsichert.
Wenn sie anfängt zu laden ist es nicht die Erdung. Die wird vorher geprüft.
Spannung zu hoch, zu niedrig, Phasenunterschied oder Oberwellen.
Da müsste die EnBW mal während einer Ladung ein Messgerät einschleifen.
A44 Raststätten Am Haarstrang Nord und Süd
Antworten: 1von JuGoing » Mo 4. Mär 2024, 20:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 418
Letzter Beitrag von koaschten
Di 5. Mär 2024, 09:45
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2354
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1476
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2597
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2437
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
