Technische Frage Wallboxinstallation
ich habe mal eine speziellere Frage an die Techniker unter euch :
Wie auf den Bildern zu sehen, habe ich bei mir eine Hauptsicherung mit 50 A.
An meinem Stromnetz hängen 2 Industriewaschmaschinen mit einer Heizleistung von je 15 kw. Wenn ich jetzt noch ca. 3 kw für die restlichen Verbraucher mit einrechne, kann ich an dieses Netz noch eine 22 KW-Wallbox hängen oder brauche ich da einen "Wandler"?
Würde mich über eure Einschätzung freuen.
Re: Technische Frage Wallboxinstallation
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
mit 50A haste gerade mal 34,5 kW... da bleibt nix übrig.
Oder anders, Deine Waschmaschinen mit je 15kW (auf drei Phasen denke ich) benötigen 21,8 A.
Aber da gibts zum Glück Formeln, Leistung ist immer Strom mal Spannung, und Spannung ist bei Dir 3 x 230V.
Das mit den 400V kannnste gleich wieder vergessen, da kommt dann die Wurzel aus 3 dazu und du bist wieder beim gleichem Ergebnis, also Leistung = Wurzel(3) x 400V x Strom
Ne, mein Hausanschluss hat 3 x64A und mehr als die 3 x 16A habe ich nicht für das Fahrzeug, vielleicht ein Upgrate auf 20A. Mal sehen, aber bei Deinem Bedarf an Waschmaschinen...
Was Du aber genau mit einem "Wandler" meinst kann ich nicht sagen, es gibt da nix zu "wandeln", es geht einfach nix mehr. Wenn Du die beiden Maschinen laufen hast, kannste pro Phase nur mehr 6,1 A ziehen, das war's.
Zuletzt geändert von AbRiNgOi am Di 28. Feb 2017, 15:40, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Mit den 50A Sicherungen hat du ca. 34 kW zur Verfügung.
Mit den zweimal 15 kW + 3 kW Rest bist du eigentlich schon am Ende.
D.h. entweder Hausanschluß aufrüsten oder gewährleisten, dass nicht die Waschmaschinen und die Wallbox gleichzeitg laufen (z.B. über ein Lastabwurfrelais - wenn sich das mit den Waschmaschinen und der Wallbox verträgt).
Ok danke euch. Das deckt sich mit der Aussage des Elektrikers. Der will einen Wandler setzen und beim Energieversorger mehr KW beantragen. Da kommen schon allein 2500 EUR für den Elektriker und dann noch die Kosten je KW Mehrleistung. Bin mal gespannt was da am Ende für ein Betrag rauskommt.
Danke nochmal!
Danke nochmal!
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Bei Hausanschlüssen mit größerer Leistung sind wohl spezielle Wandlerzähler vonnöten. Sind wohl Stromwandler, damit der ganze Strom nicht durch den kleinen Zähler durch muss...
Der angesprochene Wandler ist also notwendig wenn der Netzbetreiber größere Sicherungen einsetzen soll und macht diese Lösung etwas teurer. Da könnte man durchaus über Lastmanagement nachdenken und für einen Bruchteil der Summe eine Smart EVSE + Sensorbox investieren : http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... 13836.html
MSThrek hat geschrieben:Wie auf den Bildern zu sehen, habe ich bei mir eine Hauptsicherung mit 50A.
An meinem Stromnetz hängen 2 Industriewaschmaschinen mit einer Heizleistung von je 15kw. Wenn ich jetzt noch ca. 3kw für die restlichen Verbraucher mit einrechne, kann ich an dieses Netz noch eine 22kW-Wallbox hängen oder brauche ich da einen "Wandler"?
Bevor Du Deinen Zählerschrank auf Wandlermessung für einen 80-100A Hausanschluss umbaust, solltest Du Deinen Netzbetreiber vorher fragen, ob Du Deine SHU-Zählervorsicherung von 50A auf 63A ändern darfst. Dass wäre deutlich preiswerter. 63A SHU Schalter sind selektiv zu den 63A gG/gL NH Sicherungen in Deinem Hausanschlusskasten.
Dann könntest Du zumindestens eine 11kW Wallbox betreiben, bzw. eine 22kW Wallbox mit Lastmanagement.
Mit Deiner aktuellen Absicherung hätte ich die Befürchtung, dass bei jedem Ladevorgang die SHU Sicherungen auslösen...
Smart 451 ED, EZ 9/13, seit 9/16
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Weiterhin besteht noch die Möglichkeit, dass die Waschmaschinen die 15kW niemals ziehen. Auf Typschildern werden oft Summenleistungen angegeben, die praktisch nie erreicht werden. Dazu müsstest allerdings vorher kontinuierlich einen WorstCaseWaschgang messen.
Wenn weiterhin, wie ich vermute die beiden Großverbraucher (Waschmaschinen) nicht im Dauerbetrieb laufen, gibt es Ladeconroller mit aktivem Lastmanagement wie z.B. SmartEVSE.
Die regeln die Wallbox automatisch solange herunter bis der Stromwert vom Hausanschluss/SLS nicht überschritten wird. (Edit: wurde ja schon erwähnt, ist derzeit auch nicht lieferbar)
Opel Rocks /Citroen Ami /Fiat Topolino: Technische Informationen gesucht
Antworten: 5von meo » Di 15. Aug 2023, 20:11 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1345
Letzter Beitrag von joschi2009
Mi 16. Aug 2023, 20:04
Heise.de "Citroën ë-C3: Preise und technische Daten"
Antworten: 56von Singing-Bard » Do 1. Feb 2024, 17:39 » in ë-C3 - Allgemeine Themen - 56
- 4419
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 10. Apr 2024, 17:14
Frage zu Ausstattung (Plus-Paket / Panorama)
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester « Di 9. Mai 2023, 19:05Antworten: 2
Verfasst in Polestar 2 - Allgemeine Themenvon E-Auto-Tester » Di 9. Mai 2023, 10:37 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 2
- 2315
Frage zu Balkonsolar-Erweiterung
Antworten: 37von Elektrolurch » Fr 12. Mai 2023, 11:26 » in Photovoltaik - 37
- 2121
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
Sa 27. Mai 2023, 12:46
Frage: Öffnungszeiten EnBW Ladepark Braunschweig, Hildesheimerstr. Bauhaus?
Antworten: 37von UliK-51 » So 14. Mai 2023, 10:39 » in Ladesäulen / Status - 37
- 3012
Letzter Beitrag von Buschfunk
Mi 22. Nov 2023, 07:57
