Welchen Stromanbieter in Bayern für E-Fzg?
- Danke erhalten: 7 Mal
fahre seit zwei Monaten einen 30er Leaf, den ich ungefähr zu 2/3 zu Hause in der Garage mit 16 A an einer CEE-Dose lade.
Nun ist mein Stromverbrauch in die Höhe geschossen, denn mit dem Leaf zahle ich ungefähr 70 EUR mehr im Monat? Ohne E-Auto ca. 60 EUR mit dem E-Auto ca. 130 EUR! Hochgerechnet haben wir nun einen Jahresstromverbrauch von ca. 6000 kWh!!! Kann das sein bei einer monatlichen KM-Leistung von ca. 2000 KM?
Bin bei ESWE-Versorgung und frage mich jetzt, ob es spezielle E-Fzg Stromanbieter gibt? Günstigen Nachtstromanbieter wird es nicht mehr geben, oder?
Michi
Michi
Re: Welchen Stromanbieter in Bayern für E-Fzg?
Ja das kommt schon in etwa hin, 2000km bei einem Verbrauch von 17kwh/100km ab Steckdose, sind rund 340 kwh im Monat, davon 2/3 zu hause sind 225kwh * 12 Monate = 2700 kwh im Jahr an Mehrverbrauch.
Wenn du nur über nacht das Fahrzeug auflädest könnte ein Nachttarifzähler evtl. etwas die Kosten senken.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Wieso in Bayern? Soweit ich weiß ist man DE überall frei in der Wahl des Stromlieferanten?
Es gibt immer noch "Schwachlasttarife" der unterschiedlichsten Ausprägung (Vertrag beachten) oder auch schon spezielle E-Auto Tarife bei denen unter Umständen noch eine Ladekarte mit drin ist. Du solltest nur darauf achten unter welchen konkreten Bedingungen du den reduzierten Strompreis nutzen kannst.
Andi
Andi
MineCooky
Bei dem Schreck nicht vergessen: Die Rechnungen für die Tankstellen fallen weg, das musst dem gegenüberstellen.
2.000km für ca 70€. Das ist doch super
"Ab Steckdose"
-> Der geladene Strom landet nicht 1:1 aus der Steckdose im Akku, wenn wchriss von einem Verbrauch von 17kWh/100km spricht, dann ist das nicht der Wert, den Dir der Leaf anzeigt. Beim Laden geht etwas verloren, das ist Physik und etwas Leistungselektronik vom Auto die den Ladevorgang überwacht. Der Leaf zeigt bei 'Verbrauch' an wie viel Strom aus dem Akku raus für 100km gebraucht wird.
Wenn Du von einem eAuto-Tarif sprichst, das gibt's glaub nicht so direkt. Aber das lässt sich gut mit einer Wärmepumpe oder sowas vergleichen. Aus Sicht des Stromanbieters beides gleich.
"Ab Steckdose"
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Geben tut es das schon, man muss nur immer rechnen ob sich der Mehrpreis für den Zähler lohnt. Ein Beispiel ist z.B. das hier:MineCooky hat geschrieben: Wenn Du von einem eAuto-Tarif sprichst, das gibt's glaub nicht so direkt. Aber das lässt sich gut mit einer Wärmepumpe oder sowas vergleichen. Aus Sicht des Stromanbieters beides gleich.
http://www.stadtwerke-waldkirch.de/file ... 1.2017.pdf
Da gibt es reduzierte kWh Preise für 22:00 bis 6:00 Uhr und eine Ladenetz Karte dazu wenn man den Besitz eines E-Autos nachweisen kann.
Andi
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Evtl. könnte LEW interessant sein, die haben Strom für zuhause und eine Ladeflatrate für alle Ladesäulen im RWE/Innogy-Roaming.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Meine Rede, Angebote gibt es viele. Man sollte nur das ganze vorher mit dem Durchschnittsbedarf und der zeitlichen Verteilung durchrechnen.
@MJ007MJ : Außerdem beachten das in der warmen Jahreszeit der Verbrauch *deutlich* geringer ist.
Andi
Andi
Danke für die Antworten.
Ich habe mal eine Nacht drüber geschlafen und habe mich entschieden erst mal bei meinem Stromanbieter zu bleiben und das ganze auch mal im Sommer zu beobachten. Kann dort ja eh monatlich kündigen.
Momentan fahre ich mit ca. 15,5 kWh im Durchschnitt und zahle 21,9 ct/kWh. Wenn ich nicht so faul wäre, könnte ich die Stromkosten natürlich auch reduzieren und ungefaähr die Hälfte der Ladungen außer Haus tätigen. Außerdem ändert sich mein fast täglicher Arbeitsweg ab Mitte März von 50 km auf ca. 15 km.
Zuletzt geändert von MJ007MJ am Mi 1. Mär 2017, 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
Hohlraumversiegelung - BW / Bayern
Antworten: 5von frr » Mi 25. Okt 2023, 09:29 » in MG - modellübergreifend - 5
- 877
Letzter Beitrag von Xpower
Fr 27. Okt 2023, 19:01
Welcher Stromanbieter mit guter Kombination Haushaltsstrom und Vorteilen beim Autostrom?
Letzter Beitrag von Misterdublex « Sa 30. Dez 2023, 11:34Antworten: 17
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Misterdublex » Do 21. Dez 2023, 15:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 1981
