CEE32 5pol. Dose: separater FI?
Re: CEE32 5pol. Dose: separater FI?
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
So? Du hast ja noch nicht mal angefangen was zu Erklären ...UliZE40 hat geschrieben:Ich gebe es auf da du es offensichtlich nicht verstehen willst.
Das was Du da schreibst ist falsch.UliZE40 hat geschrieben: Fazit: Die CEE-Dose vom Elektriker mit einem eigenen FI (Typ A) unabhängig von der restlichen Hausinstallation ausstatten lassen und daran dann deine (mobile) "Wallbox" anschließen.
Ohne (weiteren) FI Typ B (in der mobilen Wallbox enthalten) dürfen daran allerdings keine Anlagen mit Umrichter direkt betrieben werden.
FI-B hinter FI-A ist nicht erlaubt. Siehe VDE im Bild oben und den Inhalt des von Dir zitierten Wiki's:
Ich steige hier jetzt aus ...Für Ladepunkte Mode3 (=stationär bzw. fest verdrahtet = "Wallbox") ist daher beim dreiphasigen Laden ein Allstromsensitiven FI (=FI Typ B) mit 30mA Auslösestrom (ebay 200€) vorzusehen, dem laut VDE kein FI TypA vorgeschaltet werden darf.
marxx
http://www.arachnon.de/wb
Tesla Model 3 09/2019, LR AWD AHK,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Nein, du hast falsch gelesen.marxx hat geschrieben:Das was Du da schreibst ist falsch.
Wir sprechen hier von einer CEE-Dose, die mit einem eigenen FI Typ A unabhängig von der restlichen Hausinstallation ordnungsgemäß verschaltet ist und nicht von einer fest installierten und verdrahteten Wallbox!marxx hat geschrieben:FI-B hinter FI-A ist nicht erlaubt. Siehe VDE im Bild oben und den Inhalt des von Dir zitierten Wiki's:
Der FI Typ A dient dem Schutz vor Fehlerströmen an der Dose selbst ("Kind steckt im Regen blanken Draht rein" ) und daran angeschlossenen Geräten ohne eigenen FI (z. B. Kreissäge, Häcksler usw.).
In dem Moment wo du dort einen Verbraucher oder allg. Gerät (auch z. B. kleiner Verteiler) mit eigenem FI anschließt spielt der FI vor der Dose dann quasi keine Rolle mehr und kann vom Gedanken her erstmal vereinfacht durch ein Stück Draht ersetzt werden.
Schließt man also an der CEE in ein nrgkick (oder technisch vergleichbar) mit internem FI dessen Charakteristik dem daran anschließbaren Verbraucher (=E-Auto) gerecht wird (im Zweifelsfalle also Umrichter ergo "Allstromsensitiv >= 30 mA" - Typ B) an, ist der Fehlerstromschutz des Verbrauchers damit gewährleistet.
Anders ist der Fall natürlich wenn an dem installationsseitigen FI Typ A noch andere Verbraucher hängen!
Dies gilt es aber auch aus ganz anderen Gründen ohnehin zu vermeiden.
Danke für die Erklärung. So wird es konstruktiv.
Also ...
In dem CEE Verteiler befindet sich ein FI-A. Wenn ich an der CEE Dose eine (eigentlich fest zu montierende) Wallbox hänge mit integriertem FI-B dann darf ich das nicht. Unabhängig davon ob noch andere Verbraucher an dem FI-A hängen. Über die Sinnhaftigkeit davon kann man trefflich streiten, aber der VDE sieht das nun mal so vor. FI-B hinter FI-A ist nicht erlaubt.
Das ist genau der Grund, weshalb die mobilen Boxen wie NRGKick und Konsorten keine FI-B sondern FI-EV verbaut haben.
Aus meiner Sicht ist es wichtig die Vokabeln auseinander zu halten. FI-B ist nicht gleich FI-EV.
marxx
Also ...
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
FI Typ A-EV ist wie der Name schon sagt ein FI Typ A der noch eine Zusatzschaltung für kleine Gleichfehlerströme (> 6 mA) hat - allerdings mit einer langen Auslösezeit.
nrgkick hat FI Typ B Charakteristik.
juicebooster wohl irgendwas eigenes und dazu überempfindliches. Sieht wie eine Art Typ A-EV allerdings mit schneller Abschaltung aus. Daher für einige Fahrzeuge unzuverlässig.
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Da hat volker.berlin mal gute Messungen durchgeführt.
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... 23045.html
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
Um wieder zur Ausgangsfrage zurückzukommen: Ich habe die CEE16 jetzt normal an das mit einem gemeinsamen FI-A abgesicherte Hausnetz angeschlossen und mich für den JuiceBooster 2 entschieden. Der Hersteller wirbt explizit damit, dass der im JB2 verbaute FI (welcher das auch immer ist) einen vorgeschalteten Typ-A nicht blind macht. Somit erachte ich die nun installierte Lösung als sicher und Regelkonform. Eine separate Absicherung im Verteilerkasten mit einem FI-B oder FI-EV erschien mir nicht mehr notwendig, und bekanntermaßen kostet das Gerät selbst ja schon ca. 300 Euro, mal abgesehen vom zusätzlichen Verkabelungsbedarf im Verteilerkasten.
Auch nach meinen Informationen darf aber ein Typ-B nicht hinter einem Typ-A betrieben werden. Ich hätte also eine andere Ladebox auf keinen Fall so angeschlossen, außer es ist eben wie beim JB2 sichergestellt, dass die dort eingebaute Fehlerstromschutzlösung die Funktion der FI-A der Hausinstallation nicht beeinträchtigt.
Ich fasse noch mal zusammen:
FI-B hinter FI-B ist erlaubt.
FI-EV hinter FI-A ist erlaubt.
marxx
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 908
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Paßt Schukostecker in Typ-2-Dose?
Antworten: 27von umberto » Do 14. Mär 2024, 19:51 » in Ladesäulen / Status - 27
- 2477
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 17. Mär 2024, 16:49
