CEE32 5pol. Dose: separater FI?
Re: CEE32 5pol. Dose: separater FI?
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
"Es gibt da irgendwo einen Link" reicht mir nicht bei Situtionen die Leben gefährden können.
Nach meiner Recherche ist FI-B hinter FI-A nicht erlaubt:
http://www.technik-forum.ch/_files/down ... hl_RCD.pdf
Es wurde schon mehrfach diskutiert:
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... 39-30.html
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... 20735.html
Aber wenn Du mir Fakten bringen kannst für Deine Meinung, bitte posten. Ich lerne gerne dazu ...
marxx
marxx
http://www.arachnon.de/wb
Tesla Model 3 09/2019, LR AWD AHK,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Jetzt gucke dein Bildchen nochmal genauer an und vergleiche es mit dem was ich geschrieben hab.
Nur weil du für irgendwas unnötig viel Geld ausgegeben hast müssen das nicht alle anderen auch so machen.
Klar kann und darf man auch seriell 2x FI Typ B an der Dose betreiben. Einen erhöhten Nutzwert hat das keinen.
Ggf. hilft ein genauer Blick in die Vorschriften und ihre Anwendung auf die exakte Situation...
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Im Hauptverteiler im Haus.juanmax hat geschrieben:Ist der FI neben den CEE-Dose oder im Haus Hauptverteiler installiert worden?kaiuwe hat geschrieben:Wir haben vor kurzem ebenfalls eine CEE-Dose mit 22 kW von einem Elektriker verlegen lassen, um mit dem NRGkick zu laden. Der Elektriker hat diese Leitung mit einem eigenen FI abgesichert.
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
UliZE40 hat geschrieben:Dazu gibt es aber auch einen Wiki-Artikel...
UliZE40 bezieht sich auf diesen Wiki-Eintrag von User Joda:marxx hat geschrieben:"Es gibt da irgendwo einen Link" reicht mir nicht bei Situtionen die Leben gefährden können.
http://www.goingelectric.de/wiki/Normge ... rastruktur
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Sorry, das kann nicht in Ordnung sein. Es geht um den Gleichfehlerstrom, der trotz Fi- B über den in Reihe geschalteten Fi- A fließen kann. Der ist im Falle der Verwendung eines Fi-B zu hoch für den Fi- A.UliZE40 hat geschrieben:..Fazit: Die CEE-Dose vom Elektriker mit einem eigenen FI (Typ A) unabhängig von der restlichen Hausinstallation ausstatten lassen und daran dann deine (mobile) "Wallbox" anschließen.
Ohne (weiteren) FI Typ B (in der mobilen Wallbox enthalten) dürfen daran allerdings keine Anlagen mit Umrichter direkt betrieben werden. Dazu gibt es aber auch einen Wiki-Artikel...
Darum habe ich in meiner mobilen Box einen Fi- A/EV. Man kann ja nie ausschließen, das sich ein vorgeschalteter Fi-A in der Installation befindet.Man lädt damit ja nicht nur daheim.
Edit: im Wiki steht das auch genau so drin!
Mal ne blöde Frage zu dem Bild. Was macht es in der linken Darstellung für einen Sinn wenn da zwei FI A hintereinander sind ohne dass da noch eine Leitung zu einem Verbraucher ist? Und wie wäre es wenn rechts der Typ A IN dem Abzweig wäre, also an Stelle des roten Kreuzes?
Ich denke da an einen FI A der in der Verteilung nur für die Leitung zur CEE hängt und dann an der CEE eine Box mit A-EV oder B. Da könnte der B eventuell den 'eigenen' A blind machen, das würde aber doch die restliche Installation nicht betreffen?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Super, Danke. Da steht es ja noch mal.Volker.Berlin hat geschrieben:UliZE40 bezieht sich auf diesen Wiki-Eintrag von User Joda:
FI-B darf nicht hinter FI-A geschaltet werden. Dafür gibt es FI-EV. Die dürfen hinter FI-A gesetzt werden.
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Nur noch mal zur Kontrolle ob ich es richtig verstanden habe: solange die Steckdose an einem EIGENEN Stromkreis mit einem EIGENEN FI hängt ist es mehr oder weniger egal was für einen Typ FI ich noch dahinter hänge, solange der für den Einsatzzweck ausreichend ist. Wenn ich nicht weiß wie die Steckdose abgesichert ist KÖNNTE mein 'mitgebrachter' FI B eine dann unzureichend (weil kein eigener Stromkreis für die Steckdose) gesicherte Hausinstallation gefährden.
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 908
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Paßt Schukostecker in Typ-2-Dose?
Antworten: 27von umberto » Do 14. Mär 2024, 19:51 » in Ladesäulen / Status - 27
- 2477
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 17. Mär 2024, 16:49
