SOH beim Soul Akku
Re: SOH beim Soul Akku
Ja, vor der Messung hab ich von 5 auf 100 % geladen. Hab das alle ca. 2 bis 4 Wochen geplant wenn es ins Fahrprofil passt.^tom^ hat geschrieben:
Ziemlich egal dem Akku. Deine Ladeverluste sind jedoch je geringerer die Ladeleistung desto höher.
Bitte beachte alle 1 bis 2 Monate von unter 20% auf 100% durchzuladen (gemäss Anleitung im 1 Monat intervall).
Auch Deine jetzige Aussage von 105% muss zwingend ein solcher Ladevorgang zeitnah vorausgegangen sein.
Sind gelegentliche schnellere Ladungen auf 22 kw oder gar Chademo gut für den Akku?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Das frage ich mich auch, vor allem auch, weil die Nachfolger-Plattform Kona/Niro/Soul sogar die Möglichkeit gibt, für DC und AC den maximalen SOC fast stufenlos in einem großen Bereich vorzuwählen (vtl auch in 10%-Stufen, weiß ich nicht mehr so genau).hk12 hat geschrieben:Aber warum hat KIA die 80% Funktion.gegen Zeit getauscht ?!
Zum Glück habe ich in meinem Soul die 80%-Funktion noch drin und nutze sie auch regelmäßig.
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Als Hersteller geht man vom DAU aus, daher ist die Funktion bis 80% zu laden, nice to have. Wenn Kia wollte, das man sich mehr um den Akku kümmert, dann überlässt man das nicht Kundenhand sondern der Software.
Auch die Aussage zum Laden von <20% auf 100% ist seitens Kia total schwammig. Da gehört entweder eine Anzahl an Ladevorgängen genannt oder eine km- Angabe. Ich zB fahre wöchentlich fast 400km auf den Soul, von daher bekommt er auch einmal wöchentlich diese Prozedur.
Und gelegentliches CHAdeMO schadet laut Torque den Zellen nicht, ganz im Gegenteil, nach CHAdeMO Ladungen habe ich oft die niedrigsten Degrationswerte. Da diese aber starkt schwanken und nicht weiß warum, lege ich in diese Angaben keine Aussagekraft mehr rein.
Die Fachwelt ist sich einig: je flacher die Zyklen und je weiter man von den Extremen 0% und 100% entfernt bleibt, desto länger hält ein Akku insgesamt. Daher ist die Funktion nicht nice to have, sondern hilfreich, wenn man mehr als die durchschnittliche Lebensdauer beim Akku herausholen will. Die Marketingleute sehen das anders, sie wollen mit möglichst hoher Reichweite punkten. Man muss als Hersteller einen Kompromiss eingehen, und man kann sich leicht denken, zu welcher Seite dieser Kompromiss tendiert.Jens.P hat geschrieben:Als Hersteller geht man vom DAU aus, daher ist die Funktion bis 80% zu laden, nice to have. Wenn Kia wollte, das man sich mehr um den Akku kümmert, dann überlässt man das nicht Kundenhand sondern der Software.
Was meinst du mit "diese Prozedur"? Entlädst du absichtlich ein Mal pro Woche auf 20%, um danach wieder voll laden zu können?Jens.P hat geschrieben:Auch die Aussage zum Laden von <20% auf 100% ist seitens Kia total schwammig. Da gehört entweder eine Anzahl an Ladevorgängen genannt oder eine km- Angabe. Ich zB fahre wöchentlich fast 400km auf den Soul, von daher bekommt er auch einmal wöchentlich diese Prozedur.
Wenn ja, hast du meiner Ansicht nach das Handbuch falsch verstanden. Dort steht:
Damit die Hochvoltbatterie in einwandfreiem Zustand bleibt, wird ein normaler Ladezustand empfohlen. Wenn der Ladezustand der Hochvoltbatterie weniger als 20 % beträgt, sollten Sie sie bis 100 % laden, damit sie in einwandfreiem Zustand bleibt (Empfehlung: einmal monatlich).
Für mich heißt das: Wenn die die Batterie ziemlich tief entladen (unter 20%) ist, sollte sie in einem Rutsch auf 100% geladen werden, also beispielsweise nicht nur auf 80%. Generell sollte sie aber mindestens ein Mal im Monat auf 100% geladen werden. Das man sie vorher auf unter 20% entladen sollte, steht da nicht. Würde ich auch nicht absichtlich wöchentlich machen, denn damit kommst du in die ungesunden Bereiche.
- Danke erhalten: 154 Mal
Grundsätzlich ja, aber manchmal braucht es auch Mut zur Lücke um sich nicht totzuentwickeln und das Produkt in den Laden zu bringen.Jens.P hat geschrieben:Als Hersteller geht man vom DAU aus, daher ist die Funktion bis 80% zu laden, nice to have. Wenn Kia wollte, das man sich mehr um den Akku kümmert, dann überlässt man das nicht Kundenhand sondern der Software.
Teil 1 stimme ich voll zu, Teil 2 ist für meinen Geschmack viel zu oft; warum ich das so sehe, hatten wir ja weiter oben.Jens.P hat geschrieben:Auch die Aussage zum Laden von <20% auf 100% ist seitens Kia total schwammig. Da gehört entweder eine Anzahl an Ladevorgängen genannt oder eine km- Angabe. Ich zB fahre wöchentlich fast 400km auf den Soul, von daher bekommt er auch einmal wöchentlich diese Prozedur.
Torque kann Dir nur den Moment zeigen aber nicht ob etwas die Alterung beschleunigt oder nicht. Das ist ungefähr so, wie man uns in der Jugend gesagt hat: "heb aus den Beinen und nicht aus dem Rücken". Mit 20 merkt man nix, mit Ü50 weiß man wo's herkommt und ermahnt die Jugend aus Erfahrung.Jens.P hat geschrieben:Und gelegentliches CHAdeMO schadet laut Torque den Zellen nicht, ganz im Gegenteil, nach CHAdeMO Ladungen habe ich oft die niedrigsten Degrationswerte. Da diese aber starkt schwanken und nicht weiß warum, lege ich in diese Angaben keine Aussagekraft mehr rein.
Die besseren SOH/DET Werte nach CHAdeMO Ladung basieren auf dem Temperatur-Anstieg während der Ladung.
Die Meinung, sich von dem Wert nicht zu verrückt machen zu lassen, teile ich.
So mein Schlumpf ist beim Händler. Diese lädt nun auf 100% und liest das BMS aus. Die Werte gehen dann zum Importeuer. Dieser wiederum sendet diese nach Korea.
Mein Händler meint, das könnte dauern.
Halte Euch auf dem laufenden.
Seit 7. April 2015 stolzer Besitzer eins Soul EV (Schlumpf ).
Laufleistung ca.30'000 Km pro Jahr.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Der Akku MUSS unter 20% angefangen werden zu laden, sonst findet das "was immer es ist" nicht statt und die degration wird nicht neu kalibriert.ToyToyToy hat geschrieben: Das man sie vorher auf unter 20% entladen sollte, steht da nicht. Würde ich auch nicht absichtlich wöchentlich machen, denn damit kommst du in die ungesunden Bereiche.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Es wird hoffentlich bald was besser unter deinem Unterboden werkeln!Schwaendi hat geschrieben:So mein Schlumpf ist beim Händler. Diese lädt nun auf 100% und liest das BMS aus. Die Werte gehen dann zum Importeuer. Dieser wiederum sendet diese nach Korea.
Genau, "was immer es ist"^tom^ hat geschrieben:Der Akku MUSS unter 20% angefangen werden zu laden, sonst findet das "was immer es ist" nicht statt und die degration wird nicht neu kalibriert.
Sicher ist:
- es wird Top-Balanciert auch wenn Du nicht unter 20% fällst
- LiXX kann man Balancieren aber nicht formatieren
- einmal verlorene Kapazität ist irreversibel
- Innenwiederstand ist Chemie, Alters und Temperatur abhängig und auch nicht reversibel
- je kleiner die Zyklen, umso mehr Energie nimmt der Akku über seine Lebenszeit auf und gibt sie wieder ab
(z.b. 4 x25% ist besser als 1x 100%)
Das einzige was das Ding macht, ist eine Anzeige kalibrieren. Die Gesundheit des Akku verbessert sich dadurch nicht und
das BMS braucht auch nur Temperatur, Strom und Einzel-Spannungen um Laden und Entladen zu managen.
Muß jeder selber wissen, wieviel Zyklen er dafür verschenkt. Ich meine, wenn man es machen möchte, dann nicht öfter als 1/4jährlich (ich mache es maximal jährlich). Soweit es keine klare Vorschrift zur Häufigkeit gibt, kann das auch nicht Garantierelevant sein. Wäre es wirklich wichtig, müßte es Bestandteil der Inspektion sein.
Was über lange Zeit passieren könnte, ist das der Bordcomputer z.b.80% (84%,94%) nicht mehr genau bei den realen 80% (84%,94%) erkennt. Das hätte Auswirkung auf das gesteuerte Ladeende bei Programmierung und CHAdeMO. Zu hoch Laden wird er an der Stelle nicht, da das BMS die Spannungen überwacht und zu frühes Abschalten merkt man an Reichweite. In diesem Fall kann man immer noch kalibrieren.
So habe nun von meinem Garagisten einen Anruf erhalten.
Gemäss dem Auslese-Protokoll habe ich noch 70.6 % Restkapazität. Dies deckt sich fast mit dem was ich errechnen konnte (Reichweite / Verbrauch).
Die ausgelesenen Daten gehen nun zum Importeur und von dort nach Korea.
Bin nun gespannt wie lange es dauert und ob ich einen neuen Akku bekomme und nicht irgend ein Ding das ausgebaut wurde und monatelang herumlag.
Der Wortlaut des Verkäufers war seinerzeit, dass wenn der Akku ersetzt werden müsse, es einen neuen gibt (dies kann sogar meine Ex Frau bestätigen).
Aber da ja Autoverkäufer Seelenhändler sind , sollte man denen sowieso nichts glauben.
Zurück zu „Soul EV - Batterie, Reichweite“
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1082
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
SoH bei euren Mokkas?
Antworten: 2von Brunftzeit » Do 8. Jun 2023, 16:18 » in Mokka-e - Batterie, Reichweite - 2
- 1931
Letzter Beitrag von Brunftzeit
Di 20. Jun 2023, 21:35
Batterielebensdauer Übersicht / Kilometerleistung und SOH Liste
Antworten: 64 - 64
- 5533
Sa 29. Jul 2023, 16:07
SOH nach 8 Monaten bei 65%
Antworten: 65von Bigal82 » Di 1. Aug 2023, 12:41 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 65
- 7682
Letzter Beitrag von JDe
Sa 16. Sep 2023, 12:20
Aviloo: 93% SOH nach 78.000km und 4 1/2 Jahren Nutzungsdauer
Antworten: 9von magister » So 20. Aug 2023, 00:51 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 9
- 2235
Letzter Beitrag von kapi
Mo 4. Sep 2023, 13:59
